Welchen Hänger darf ich fahren?
  • Hallo Forum!
    Ich überlege mir einen Hänger anzuschaffen, bin jedoch z.Z. noch planlos, was ich eigentlich darf und was nicht. Aus der Suche vom Forum bin ich auch nicht schlau geworden und google spuckte auch keine brauchbaren Ergebnisse aus :(
    Ich fahren einen Seat Ibiza 6j mit einer abnehmbaren AHK von Westfalia (Zuglast max. 1400 Kg, Stützlast max. 75 Kg, E-Satz 13 Pol Datenbus mit Pol 9 Dauerplus).
    In meinen Papieren steht jetzt wie folgt: Zu 0.1 1000 und zu o.2 530
    Heisst das jetzt, dass ich einen ungebremsten AHK höchstens auf 530Kg (also z.B. einen aus dem Baummarkt) fahren darf? Ich denke nämlich, dass ich mit solch einem Anfänger Hänger zunächst einmal gut auskommen würde.
    Mein Onkel hat einen kleinen, gebremsten Wohnwagen (850Kg). Den dürfte ich auch ziehen, nicht wahr?
    Ist es richtig, dass die AHK nicht eingetragen werden muss und es lediglich reicht, die Anbauanleitung mit sich zu führen?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Djimon
  • Herzlich willkommen,
    Das sieht für mich ganz danach aus als wären das die Daten der AHK, die eingetragene Werte können aber je nach Motorisierung niedriger ausfallen.
    Also 1000kg gebremst und 530kg ungebremst. Müsste ein Benziner sein, oder?
    Ja, wobei der Hänger auch ein höheres zulässiges Gesamtgewicht (zGG) haben darf. Das tatsächliche Gewicht darf die Anhängelast aber nicht überschreiten.
    Ja.
    Ja. Wobei ich die Anleitung nie mitgeführt hab.
    Und doch 0 Fehlerpunkte. ;)
  • Hallo Jau und Manni,
    Danke für eure Antworten.
    Ja der Ibiza ist ein Benziner.
    Ich habe nur einen ganz normalen Führerschein nach Klasse B, den ich im Jahr 2002 gemacht habe.
  • Der Fehler den Mani meinte: je nach FS-Klasse, unterliegt man anderen Beschränkungen. Ich dachte ich lass das mal weg um dich nicht zu verwirren und es von der Fragestellung nicht relevant zu sein schien.
    Na jedenfalls, Klasse B: zGG von Zugfahrtzeug und Anhänger zusammen darf 3500kg nicht überschreiten. Für deinen Ibiza mit 1500-1600kg zGG heißt das du darfst nur Anhänger bis 1900-2000kg zGG anhängen. Auch dann nicht wenn du leer fährst.
    Wenn das stört müsstest du einen B96 (erhöht das zGG des Zuges auf 4250kg) oder BE (der Anhänger allein darf bis zu 3500kg zGG haben) machen.
  • Hi Jau,
    das verwirrt mich... "Auch dann nicht wenn du leer fährst." Hä wie jetzt?
    Kann ich also theoretisch einen Anhänger anhängen, der 1998Kg Gesamtmasse haben könnte?
    Der Wagen hat laut Fahrzeugschein unter F1 eine Gesamtmasse von 1501Kg.
    Größere Hänger will ich eigentlich auch nicht ziehen.
    Nochmal um auf den Punkt zu kommen:
    Ich könnte mir einen ungebremsten Anhänger z.B. einen Stema oder einen Steely aus dem hiesigen Handel kaufen, welcher z.B. folgende Daten hat:
    Steely: 135 kg Eigengewicht und den daraus resultierenden ca. 615 kg Zuladung.
    Ich dürfte aber die Zuladung nicht ganz ausnutzen, sondern eben nur 530Kg.
    Korrekt?
    Welchen Baumarkt Anhänger könntet Ihr mir empfehlen? Bei dem Steely von Hornbach und dem Stema wäre nur ein 7poliger Anschluss dabei, da muss man wieder mit einem Adapter fummeln? Gibt es nicht solche kleinen Anhänger mit einem 13poligen Anschluss?
  • das verwirrt mich... "Auch dann nicht wenn du leer fährst." Hä wie jetzt?
    Genau, nur darf der halt nicht voll beladen sein (damit Du unter den 1000kg Anhängelast bleibst)
    Ich (mit FS Kl 3) dürfte mit Deinem Ibiza auch einen Anhänger mit 3,5to ZGM ziehen, sofern der Anhänger tatsächlich nicht mehr als die 1000kg (Anhängelast) auf die Waage bringt.
    Korrekt?
    Nein, 530kg darfst Du ungebremst anhängen. Bei 135kg Leergewicht des Anhängers wären das noch 395kg Zuladung.
    Bezüglich Baumarktanhänger: Sieh zu dass er ordentliche 13"-Reifen hat. Und wer keine zwei linke Hände hat, kann selbst den 7-poligen gegen eine 13-poligen Stecker tauschen.
  • Der Wagen hat laut Fahrzeugschein unter F1 eine Gesamtmasse von 1501Kg.
    Achte auf die Begriffe, das könnte Teil des Problems beim Verständnis sein. Zulässiges Gesamtgewicht ist was anders als tatsächliches Gewicht.
    Ja, 1999kg zGG. Aber tatsächlich nur maximal 1000kg schwer.
    Eine Anhänger mit 2000kg zGG darfst du nicht anhängen, selbst wenn er nur 500kg wiegt.
    So hatte ich es auch verstanden.
    Keinen. :biggrins:
    Ne, das passt schon solange man ihnen nicht zu viel zumutet. Große Unterschiede zwischen Modellen der Baumarktklasse seh ich aber keine.
    In der Größe schon, aber in der Baumarktklasse scheinbar nicht. Zumindest bieten Humbaur noch Stema die Hänger mit 13pol. Stecker (2,50€) an, sie würden lieber den Adapter für 15€ verkaufen.
    7 und 13pol. sind übrigens 1:1 identisch belegt. Pin 1 auf Pin 1, 2 auf 2, usw.
  • Ergänzung zu den Steckern:
    Der Wechsel zu den 13 pol Steckern ist derzeit im Gang. Der Gesetzgeber (EU) verlangt schon seit einiger Zeit bei gebremsten Anhängern 13 Pol Stecker. Es durften 7-pol
    System noch so lange verwendet werden, bis die Lager der Produzenten leer sind.
    Für ungebremste Anhänger wird diese Regelung gerade erst umgesetzt. Es wird also noch eine zeitlang ungebremste Anhänger mit 7pol Steckern geben (Unsinn hat bereits auf 13 pol umgestellt)
    Klar, dass der Produzent bei der Auslieferung an die Anhängerhersteller nicht fragt, für welche Anhänger die Kabelbäume sind (das wäre wieder ein anderes Thema und ist hier nicht interessant)
    Zu Deiner Anhängevorrichtung:
    Richtig: Du hast eine E Prüfnummer, danach muss die AHK nicht mehr von einer Prüfstelle abgenommen werden!
    Aaaaaber: Du bist verpflichtet, die Bedinungen in der Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers einzuhalten. Ein Verstoß kann versicherungstechnisch eventuell zu einem Problem führen.
    Wenn Du Dir die Anleitung durchliest, wirst Du einen Passus finden, dass die AHK nur durch eine Fachwerkstatt montiert werden darf. Dieser Nachweis wurde bereits 3 Mal verlangt, wo ich Kenntnis davon habe. (2 x bei TÜV Terminen, 1 x bei einem Unfall)
    Ferner verlangt der Hersteller, dass die abnehmbare AHK während der Nichtbenutzung auch entfernt sein muss.
    Andreas
  • Hi!
    Ja die AHK wurde von einem Fachbetrieb verbaut, wo ich auch eine ordentliche Rechnung erhalten habe.
    Die ersten Fahrten mit einem geliehenen, umgebremsten Hänger waren super, alles einfach rein und los geht's. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
    Meint Ihr, dass die Baumarktketten demnächst nochmal ein Anhänger Angebot ins Prospekt bringen und ich mit dem Kauf warten sollte?
  • Meint Ihr, dass die Baumarktketten demnächst nochmal ein Anhänger Angebot ins Prospekt bringen
    aber natürlich.
    Der Globusbaumarkt hat aktuell den TPV EU2 für 399 im Prospekt drin. Bis auf einen fehlenden Querunterzug schaut der ganz brauchbar aus.
    Frage ist jetzt: soll er auch Hochplane haben?
    Das muste mit Dir selber ausbaldowern. Wir wissen ja nicht für was Du den Anhänger benötigst und wie dringend das ist.
    Da Du nicht gesagt hast, für was der Anhänger verwendet wird, kann ich weder für noch gegen einen ungebremsten Anhänger argumentieren.
    Mal so generell: die kleinen Blechbüchsen bieten recht viel Nutzen für das wenige Geld das sie kosten. Wenn man das Teil pfleglich und eher selten benutzt, halten die auch lange. Klar, für mehr Geld gibts bessere Ware, aber für einmal im Monat zum Wertstoffhof zu gurken tut es auch ein Stema. Ich darf das sagen, wir haben selbst so einen. Falls der mal ausgemustert wird (oder ein weiterer Anhänger dazukommt), dann hauptsächlich wegen meiner Vorliebe für Hochlader und nicht weil Baumarktanhänger generell schxxxx sind.
    Apropos Baumarktanhänger: Hornbach vertreibt Humbaur-Anhänger, da kannste ja auch mal vorbeischauen. Wobei der kleine Steeely halt auch ne Blechbüchse ist, nicht viel anders ist als ein TPV oder Stema.
  • Moin Moin
    Bei dem Anhänger den Hellweg vertreibt sitzt Böckmann mit drin.
    gruss Christian
    Gruß Christian
    PKW - Mazda CX5
    PKW - Mazda 2
  • yo, der Hellweg verkauft den gleichen Anhänger wie der Globus.
    Auf der Heckklappe steht groß das Böckmann-Emblem drauf. Obendrüber und in etwas kleiner Schrift "TPV eine Marke von ..."
    Wobei TPV diese Anhänger schon so gebaut hat, bevor sie von Böckmann aufgekauft wurden.
  • Hallo zusammen :)
    Also der Hänger soll ab und zu als Erweiterter Kofferraum genutzt werden, also für den Transport für einfache Sachen wie eine PA- Anlage oder so. Evtl auch für den nächsten größeren Ikea Einkauf ;)
    Ja eine Plane sollte er haben, diese will ich dann auch bekleben. Habe mich zu diesem Thema schon was einlesen können...
    Stema, Steely usw... Muss mir die Hänger mal vor Ort anschauen. Der aus dem Bauhaus hat mir nicht so zugesagt (der hatte so komische Verschlüsse)
  • Dann schau dir die Anhänger mal an. Aber da du wenig bis keine Ahnung von der Materie (Qualität/Fahrverhalten) hast, wird dir dies wenig bringen. Außer du kaufst wie eine Frau; "Die Tasche ist Rot, also muss sie gut sein" :duck+renn:.
    Zum Thema AHK; Diese sollte schon eine eingestanzte E-Nummer haben, sonst gibt es keine ABE. Man kann auch eine AHK hinter den sieben Bergen kaufen und klebt ein Schild von Westfalia drauf. Allerdings wenn es eine Werkstatt war und mit Rechnung sollte alles passen.
    Fahre selbst einen TPV Anhänger
    - instabil sieht anders aus.
    Globus macht ab und an mal eine Aktion mit 20% oder so. Da kann man auch noch sparen.
  • Bei Hellweg sind die Anhänger, wenn sie im Angebot sind, für 399,00€ zu haben mit Plane und Striegel. Die Beschriftung (Werbung ) bekommt man sehr gut mit aceton ab dann hat man einen Anhänger (knotet Achse) und rote plane
    gruss Christian
    Gruß Christian
    PKW - Mazda CX5
    PKW - Mazda 2
