Habe einen Viehtransprter gekauft und habe dann leider erst festgestellt das jemand unter die Felgen Distanzringe gelegt hat damit die Reifen nicht am Fahrgestell schleifen, also haben die Felgen wohl die falsche Einpresstiefe. In den Felgen kann man leider keine ET mehr erkennen. Habe mit einer andere Felge getestet wo ich die ET von kenne ( ET 35 ) aber diese schleift dann auch. Deshalb bin ich jetzt auf der suche nach einer Lösung d. h. eine Felge mit einer ET von 25 oder kleiner kann mir einer da evtl. weiterhelfen mit einer Lösung ?
Danke für euer Mithilfe.
Probleme mit den Felgen
ET 35 ist Standart bei Anhängern mit normalen Felgen
nur so besondere wie die 255/55B12 haben ET0
sind die Spurplatten eingetragen? dann wärs ja ok
hallo
genau das ist ja mein Problem die Spurplatten sind selbstgemacht.
Gibt es denn irgenwo Spurplatten mit Papieren für Anhänger ? -
Spurplatten sind nicht gerade billig, da kommst mit neuen Felgen besser weg
was issn des für ein komischer Anhänger das da ET 35 nicht passen? normal passen die immer
mach mal Bilder
mach mal Bilder
hallo Manni
das ist ein Randers Viehtransporter bj. 1982 ja werde morgen im hellen mal Bilder machen
kann ich dir die per mail zusenden ? -
zu was? lad sie einfach hier hoch
oben auf die Klammer neben dem
klicken, alles weiter erklärt sich von selbst
ET kann man auch messen.
Dazu die Felgenbreite ermitteln. Dann ein Stahlinieal (oder Wasserwaage, etc) auf den Felgenrand Innenseitig legen und zur Auflagefläche messen.
Von dem Maß die halbe Breite abziehen gibt die Einpresstiefe.mfg JAU
was sind es denn überhaupt für Felgen, die du brauchst?
Lochkreis 4x100 oder 5x112?Erstere habe ich bei meinem Wohnwagen auf der Tandemachse drauf, bin da bei älteren BMW fündig geworden, die haben eine ET von 18 oder so.
Am Besten beim "Autoverwerter deines Vertrauens" das Lager durchsehen und probieren.Hast Du eine Achse oder Tandem? bei Tandem dürfte die Radlast i.d.R. keine Probleme machen. Beim Einachser musst Du aufpassen...
Gruss Musher
Stimmt das wirklich? Den Angeboten in den verschiedenen Shops nach zu urteilen ist eher ET30 "Standard"?
Gruss
Johannes -
Stimmt auch
30 ist die Mitte
von 25-35 ist gängig, bzw bei den ganz breiten auch ET0
aber egal ob 30 oder 35, sollte beides passen, so knapp darfs normal eh nicht sein
