gibs eigentlich nen ROSTlöser der wirklich rost löst?
  • ich hab ne exxxxtrem feste schraubverbindung die sich nicht lösen lässt.. seit 23 TAGEN behandel ich die mehrmals täglich mit zig verschiedenen wundermittel rostlöser, ALLES FÜRN ARSCH.
    mit wärme kann ich nicht ran, da gummigelagert.
    hab jetzt "das blaue wunder" gefunden,.. angeblich einsprühen, 1-3 min warten und es geht :weglach: kostet der halbe liter stolze 13 euro. - kennt das zeug jmd?
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • kost beim Stahlgruber 7 €
    obs was taugt, keine Ahnung, kann ja mal fragen
    ich nehm das hier
    und manchmal hilft auch anziehen, wenn auf nicht geht, dann reist se halt ab
    und so ein Gummi kann man auch tauschen, und mit ner kleinen Flamme und bisschen Kühlung sollte der das aushalten
    Tante Google findet einige Beiträge wo des Zeugs gelobt wird
    wo genau liegt den das Problem?
  • Des Thema hatten wir im anderen Thread ja schonmal - Ich hab immer das hier: KLICK - hilft supergeil, is aber leider auch net ganz billig (is von 3M, Förch labelt das halt).
  • Coca Cola löst auch Rost
    in cola ist ganz gering phosphorsäure drin, die löst den rost. phosphorsäure ist wie ne gaaaaaaaaaaanz schwache salzsäure und salzsäure löst rost und guss und alu.
    mani, ich kann nicht mit wärme ran weil es kein ersatz gummilager mehr gibt (oldtimer), es ist noch gut aber die schraube geht nicht auf. in dem gummilager issn alu mit gewinde drin, in dem alu is ne schraube.
    hab schon stundenlang geklopft und mittn schlagschrauber schwächste stufe, mal fest mal lose, da tut sich nix.
    Böckmann HB1 1000kg
  • Ich kenne jetzt das Teil und die Situation nicht (wie wärs mit Bilders?). Vielleicht ein 4mm- Loch durch die Schraube bohren, damit der Rostlöser auch von hinten wirken kann. Oder kommst dort bei?
    Wenn das Zeugs lange genug zusammen korrodiert ist, dann ist es wie "verwachsen und es löst sich nie mehr. Da nützt es auch nix, wenn du die Schraube ausbohrst und ein neues Gewinde ins Alu schneiden willst, es ist nämlich kein Alu mehr vorhanden :(.
    Es gibt auch die Möglichkeit, das Gummiteil durch ein PU- Teil zu ersetzen.
    Jetzt sag uns doch endlich, was es ist :cool:.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • vorder und rückseite kommt man ran um was hin zu sprühen. das issn motorlagerbock vom alten schlepper. internet und sämtliche traktorhändler deutschlandweit abtelefoniert da gibs kein ersatz.
    PU geht aufgrund der starken vibrationen auch nicht
    Böckmann HB1 1000kg
  • . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • hmm "überredet".
    trotzdem brauch ich mal nen vernünftigen rostlöser
    Böckmann HB1 1000kg
  • hab mein Kumpel gefragt, der kannte das schon von früher, gabs vor 30 Jahren schon
    zur Wirkung meinte er
    "Naja, geht schon, man muß halt drann glauben"
    dann kauf dir lieber den von Förch oder Metaflux, is das gleiche Zeugs und wirkt ganz gut
  • meine behauptung, man muss an jeden rostlöser glauben. man tut den nur fürs gute gewissen hin aber letztendlich zählt dann doch nur die kraft:angel:
    Böckmann HB1 1000kg
  • servus an alle,
    nach 23 tagen rostlöserbad und oldtimer !!
    nur so eine idee, vielleicht hat da schon mal einer rumgebastelt und hat den lagerbock mal gewechselt
    und der hat ein linksgewinde - man kann nie wissen !!! - nach fest kommt ab -
    gruss aus bayern
    werner
  • hi werner,
    nee is normales rechtsgewinde. seh die schraube von der andern seite.....
    hab heute mittn schlagschrauber stärkste stufe getackert... da is der schraubenkopf abgedreht und die schraube is immernoch im alu... werds mal ausbohren und versuchen nen 12er statt 10er gewinde zu schneiden
    Böckmann HB1 1000kg
  • Ich habe bisher allen Rostlöser mit dem Zeug von Förch abbekommen, aber es war immer nur recht wenig Rost.
  • [h=2]gibs eigentlich nen ROSTlöser der wirklich rost löst?[/h]
    ... es gibt ja auch keinen Zitonenfalter der Zitronen faltet ... :)
    Ist doch leider bei vielen Produkten so das sie nicht annähernd das halten was sie versprechen.
    Gruß Günter
  • Meine Erfahrungen mit Rostlöser sind generell positiv. Hatte letztes Jahr einen Fall, da war eine Gummistossleiste mit ca. 10 Schrauben an eine Stossstange geschraubt. Die ersten 3 Schrauben (M6) sind alle abgerissen. Dann erstmal das WD40 geholt und eingesprüht. Nach ein paar Minuten die restlichen Schrauben geöffnet, keine einzige ist mehr abgerissen. Das hat mich überzeugt.
    Es gab auch mal irgendwo einen unabhängigen Test über Rostlöser, da war das WD40 noch nicht mal das Beste. Vielleicht findet ihn jemand im Net ....
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Bin diesem Fehler auch schon aufgesessen! - bei meinem Ford Transit. Da war die eine Seite auch Linksgewinde die Andere rechts!
    Vg Chris
    Nicht nur der Durst wird bei uns gelöscht.......
  • das issn motorlagerbock vom alten schlepper. internet und sämtliche traktorhändler deutschlandweit abtelefoniert da gibs kein ersatz.
    Aber es gibt Flüssiggummi, auch in unterschiedlichen Shore, mit denen man sowas nachbauen kann.
    in Flögeln in Norddeutschland gibt es 2 Landmaschinenschlosser, wenn die soetwas nicht mehr haben, auch auf dem Dachboden nicht und keinen kennen der soetwas hat, dann hilft wirklich nurnoch selber neu bauen ;)
    Das wären Lohmann Landmaschinen und Mangels Landmaschinen (Johndeere)
    Gerade Lohmann hat noch vieles auf´m Dachboden
    MFG THorsten
  • hab dienstag mein "blaues wunder" bekommen... also geht ganz gut das zeug... aber einbildung is bekanntlich auch ne bildung:D
    Böckmann HB1 1000kg
