An meinem Anhänger ist eine Schwinge krum.
Suche eine Achse mit der Auflage von 125.
Am liebsten ab 1000kg.
Suche eine Achse. Auflage 125.
- derfranzauspodolsk
- Erledigt
Hi,
geht auch 1200 mm?
Gerhard -
Hi,
geht auch 1200 mm?
GerhardHallo Gerhard.
Die schrauben im Rahmen sind 120 auseinander.
Das ist doch wichtig, oder?
Was hast du für eine?
Grus Franz. -
Hallo Gerhard.
Ich meine 120cm von einer Seite zur anderer.
Und zwischen den Schrauben sind es 16cm.Franz
Hallo Franz,
Auflage der Achse 1200, Bohrungsabstand 160, Gewicht 850 kg, Hersteller BPW, sehr wenig gefahren, da nur kurz eingbaut, dafür umso länger in der Garage aufgehoben.
Gerhard -
Halo Gerhard.
Mich interesiert nicht die auflage von 120,
sondern ich benötige eine Achse, die 120cm von mitte Loch bis mitte Loch in der Auflage hat.
Ist das bei dir der Fall?
Wen ja, was soll die kosten?
GrußFranz.
Hallo Franz,
so ist es. Der Abstand der Bohrungsmitten der Auflage ist 120 cm. Die Achse sollte also problemlos passen. Brauchst Du nur eine, oder zwei Achsen?
Gerhard -
Welches zul. ges. Gew, hat die Achse?
Was soll die Achse koste?
Neu, oder Gebraucht?
Aus den Antworten ergibt sich ob ich eine, oder auch zwei Kaufe.
Gruß.
Franz. -
lies nochmal von oben
bis aufn Preis steht alles dort
Hallo Franz,
GerhardHallo Gerhard,
Ich könnt auch eine brauchen... Hast Du zwei? Wenn ja was kostets?
Jep. Ich habe zwei Achsen (850 kg) und eine Auflaufeinrichtung von BPW (1600 kg). Die Achsen waren nur eine knappes Jahr verbaut und sind nicht sehr viele km gefahren worden. Die Zinkschicht glänzt teilweise noch ein wenig. Außerdem haben sie die nächst-größere Bremse. Die AE war etwas länger im Einsatz ist aber in einwandfreiem Zustand. Alternativ hätte ich auch noch eine Alko-AE, ebenfalls 1600 kg.
Eigentlich wollte ich damit irgendwann mal ein kleines Anhängerchen zusammen bauen, muss aber feststellen, nachdem ich meinen kleinen 650 kg-Anhänger (offener Kasten, 2,5 m mit Motorradschiene) ca. 8 Monate verliehen hatte, dass es mir überhaupt nicht abgeht. Daher werde ich selbigen evtl. wohl auch irgendwann verkaufen und keinen neuen bauen. Passende Stahlprofile für den Grundrahmen eines offenen Kasten mit 2,5 x 1,25 m liegen auch noch rum.
Zum VB habe ich mir irgendwann auch schon mal etwas überlegt. Aber wer möchte denn nun was?Gruß
Gerhard -
Hallo Gerhard,
ich habe starkes Interesse an einer Achse.
Desweiteren Interesse an der Auflaufeinrichtung bzgl deren Preis. Habe eine von ALKO hier, die bis 1400kg geht, müsste somit zu Deiner Achse ja passend sein.
Kannst Du mir vielleicht für beides eine Preisvorstellung zukommen lassen? Hast Du die Möglichkeit die Achse per Sperrgut zu versenden?
Vielen Dank!
[EDIT] Du kommst ja aus meinem Großraum
- dann könnte ich die Achse auch direkt bei dir Abholen. Dann hast Du keinen Stress mit verpacken und ich kann schon nen Ausflug nach FFB/München machen... Und solange darf dann mein Anhänger vielleicht bei Dir stehen bleiben ??
Wäre in der KW 12/13 möglich...
Tu die Achse doch ins auto, so groß ist die doch nicht...
Kommt aufs Auto und auf die Anzahl Mitfahrer an - bei dir würde die doch z.B. nicht reinpassen
Du kennst mein Auto nicht
Ich mess es aus, sobald der deal durch ist.. am liebsten gleich
Wenn ich alleine fahre müsste die sogar bei mir reinpassen
Die ist ja nur ~170cm lang...
Aber ist ja nur eine Idee... Wenns passt würd ichs so machen...
Hallo Gerhard,
Vielen Dank!
Hi,
zum Versand der Achse fällt mir eigentlich nur Iloxx ein. Möglich wäre das schon, aber wenn Du sowieso nach München kommst, kannst Du sie ja auch gleich mitnehmen. Natürlich darf Dein Anhängerchen bis zu Deiner Abfahrt hier ausruhen. Die KW 12/13 ist auch kein Problem.
Theoretisch sollte die Bremse zu Alko-AE passen. Oder ist das Teil schon 100 Jahre alt? Probleme gibt es nur manchmal bei den 3500 kg Anhängern. Wird die Achse als Ersatz in einen vorhandenen Anhänger eingebaut? Oder ist das neu?
Preis... Hm.... überlegen...Gruß
Gerhard -
Hallo Gerhard,
Anhänger wird neu gebaut. Also muss eh vollabnahme gemacht werden.
Mach Dir mal Gedanken zum Preis
Danke!
Hi,
war diese Woche geschäftlich unterwegs, deswegen die Antwort etwas verspätet :o.
D.h. das volle Programm? AE, Achse(n) (Tandem mit 1600 kg) und Rahmen?Gruß
