...Der Neuerwerb ist hauptsäächlich für die kurzen Wege und ab und an mal zur Arbeit.
Es ist ein Opel Corsa C Z12XE mit Schaltgetriebe, 3-Türer, Klimaanlage....
Er war günstig, leider nicht sofort einsatzbereit, da der Motor nicht läuft. Das Motorsteuergerät möchte aufgeheizt werden, dann läuft er. Reifen kommen neu, die Winterreifen haben eine seitens Opel nicht zulässige Grösse (185/55R15 auf original Opel Alus). Zwei kleine Bleche links in den Schweller / Radhaus und zulassen.....
Bilder werde ich demnächst mal einstellen, er steht in der Garage.....
Der Corsa ist schön... schau dir das mit den Felgen nochmal genau an, da wurden auch mal Opel Felgen mit KBA und Gutachten/ ABE nachgereicht von Opel, die stehen in der Bedienungsanleitung nicht drin, meine Frau hat solche Felgen drauf, sind glaub von Ronal oder so...die 185/55R15 müssten vom Astra G und Vectra kommen.
Für das MSG schau mal nach den Feldabhilfen, da gab es mal was mit zusätzlichen Klammern und schau gleich mal nach ob es Öl abbekommen hat? Falls ja ... Tausch gleich den Öldruckschalter mit... das verdammte Ding ist regelmäßig undicht und ölt über das Kabel das MSG zu, was auch der Grund für die meisten MSG Ausfälle ist...
Aso und viel Spaß beim Lampen wechseln ![]()
