  • Lampenüberwachung macht kein Theater hätte sonst schon längst gemeckert und man müsste dann diese meldung per OBD Scanner Löschen da dieses Fehler immer wieder auftauchen würde.
    was hängt vor Anhänger ist ein Opel Astra H
    NEIN
    das gleiche hatte ich auch .... Auch Astra H Abhilfe brachte ein anderes Modul für die AHK Steckdose...
    Ich hab die Sml angebaut und die haben immer geblinkt incl Kennzeichenleuchten, da wurden auch LED verbaut...
    Das Blinken war bei Zündung aus oder?
    Und da kannst du NIX löschen mit obd Scanner
    Auwärter GL 75
  • nein Blitzen ging weiter selbst bei ausgeschaltete Zündung abhilfe schaffte nur noch Anhänger verbindung von Auto zu trennen so erstmal Alte lampen drann mit LED Rücklicht wird später auseinander gesetzt mit diesen Problem. Bei auto hat ja nix geblinkt und geblitzt nur bei anhänger und Lampenüberwachung hat auch nicht gemeckert.
    Hapert Amigo Large Version (1350 KG ZGG)
  • Wie hast geschafft Bajonett falsch herum einzustecken? sind ja extra Führung nasen drann damit man nicht verkehrt stecken kann.
    Naja die Führung ist jetzt nicht mehr so gut :D
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Das ist genau das!
    Glühlampenüberwachung Astra h
    Das blitzen ist die Prüfspannung...;) und die wird auch nicht meckern denn die Birnen sind da
    Auwärter GL 75
  • welche Birnen ? hab am Auto anderes Rücklicht Hinten verbaut sind Car DNA Leuchten drann da ist keine einzige Birne drinn, voll LED Rücklicht und LED Kennzeichenbeleuchtung und da macht Astra kein Stress und da blitzt auch nix ist nur bei Anhänger so.
  • Das ist aber soooo
    Für dein Auto sind das Birnen er kenn keine LED deswegen ist es ja so
    Ich habe selber einen H...
    Dann sind Lastwidertände drin.....Die könntest im Anhänger auch einbauen ....
    Ich habe mein AHK Steuergerät von Original auf Zubehör getauscht dann war alles ok!
    Glaub mir ist so!
    Auwärter GL 75
  • Es gibt auch Geräte gegen das Flackern
  • würde mir dann eher so was hollen: lastwiderstand/led-rueckleuchten-adapter-12v-mit-13-pol-stecker keine lust auf gebastel mit dem flasher.
  • Welche Gefahr geht von diesen 90% der Fahrzeuge denn konkret aus ?
    Zum einen die Überflutung mit Gelblicht weil jeder Hinz und Kunz meint er müsse andauernd mit eingeschalteten Kennleuchten durch die Gegend fahren. Was dazu führt das es dann, wenn es wichtig wäre, nicht mehr wahrgenommen wird.
    Zum anderen die Tatsache das es eben einfach Vorschriften gibt welche zum einen die Zulässigkeit an sich wie auch die Montage und den Einsatz der Kennleuchten regeln.
    Schon mal von einer falsch angebauten Kennleuchte geblendet worden?
    Im schlimmsten Fall deshalb einen Unfall verursacht?
    Was passiert wenn es passiert und es war deine Kennleuchte?
    Worst Case, ist klar, trotzdem sieht es dann sehr finster aus.
  • beim LKW kann ich aufs Dach bauen was ich will, alles was über 2m is interessiert niemanden, solange es nicht leuchtet, solange ich so ne Chinalampe nicht anmache, isses also egal
    Ganz sicher nicht.
    Lichttechnische Einrichtungen welche an Fahrzeugen angebracht werden müssen funktionieren, den Vorschriften entsprechen und entsprechend den Vorschriften montiert sowie verwendet werden.
    Und was willst du dann mit Gelblicht wenn du es nicht einschalten möchtest?
    Nur im Baustellen Bereich nutzen?
    Das wäre wiederum unzulässig...
  • Zum einen die Überflutung mit Gelblicht weil jeder Hinz und Kunz meint er müsse andauernd mit eingeschalteten Kennleuchten durch die Gegend fahren
    man kanns auch übertreiben, also ich sehe eigentlich nur Fahrzeuge die ihre RKL zu Recht an haben, weiß ja ned wie des in deiner Gegend ist, aber hier sieht man die nur dann wenn sie Sinn machen
    Ohja, so ne 55W Birne blendet ja dermaßen, da wird man regelmässig blind, ich hoffe die kommt nie Nachts ein Auto mit LED Scheinwerfern entgegen, oder mal die Polizei mit den neuesten LED Blitzern, weil die blenden wirklich
    Ganz sicher nicht.
    Ganz sicher schon, sonst wären die ganzen Aufbauten auf den LKW Dächern alle nicht erlaubt, sind sie aber
    mein IVECO Schriftzug war beleuchtet und die beiden Männchen auch, hat aber niemanden Interessiert solange ich sie nicht eingeschaltet hab, bau dir mal sowas aufn Auto, da kommst nicht weit damit, selbst wenn sie nicht beleuchtet sind, oben aufm LKW Dach kannst dir auch 10 Stück drauf bauen wenns dir gefällt
    anhaengerforum.de/attachment/39625/  anhaengerforum.de/attachment/39624/
  • Heute hab ich die Konturmarkierung am Heck von Frosti fertig gestellt. Mit dem Plotter hat das tatsächlich ganz gut funktioniert.
    Hier geht's zu den Bildern.
  • Doof gefragt: rentiert sich das, für n paar Bepper über 800 Km zu fahren? Und 2 Arbeitstage zu verheizen?:?:
  • wie war das in mathe ?;(
    Die haben zwischendurch 12 km Verzögerung (Tunnel) mit Tempo 80 km/h gebaut und wenn dann so komische Schilder mit Zahlen in der Mitte und nem roten Kringel kommen, riskiere ich meinen Führerschein nicht zwangsläufig. ;)
    Ja. Ich verheiz generell 5 Arbeitstage die Woche da oben und fahr auch ohne Bepper jede Woche die über 800 km. :)
  • ....Gehölzschnitt weggefahren...
    Da nach sauber machen.
    Da wär ein Kipper schon von Vorteil …:weglach::kapitulier:
    Auwärter GL 75
