  • Heute habe ich meinen Kipper zugelassen und abgeholt. Der erste Auftrag mit ihm ist auch schon abgewickelt, morgen früh vor dem Job nur noch leer machen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Mal an alle gefragt, die auch die Reifengröße 195/50R13C auf dem Anhänger haben, wieviel Luftdruck fahrt ihr? Laut Drucktabelle sollen da 6,5 bar rein. 5 waren drin, als ich zu Hause war (65 km) musste ich schon 3 Glühlampen ersetzen. Der ist Bockhart mit dem Druck.
    Herzlichen und Neidvollen Glückwunsch,
    ich würde mal 4 Bar vorschlagen, die fahre ich auf meinem 1800er Boots-Trailer auch.
    Die genaue Reifendimension habe ich jetzt nicht im Kopf, aber in etwa dürfte sie Deinem Reifen entsprechen.
    Für die 6,5 Bar von denen Du schriebst währen Metallventile erforderlich. Ab 4,5 -5 Bar wird es mit den Gummiventilen eng.
    Peter
  • Ich habe heute einen Yamaha YA 50 R Axis von 1996, Typ 3UG bekommen:) und mit dem Anhänger abgeholt.
    Ich habe leider auch keine Unterlagen außer der ABE.
    Der Ofen braucht noch ein wenig Zuwendung.
    Er springt wenn er eine Zeit gestanden hat zwar an, geht aber nach einigen Sekunden wieder aus.
    Bis er das nächste mal anspringt muss er wieder Stunden stehen.
    Bin gespannt was die Ursache ist.
    Wenn jemand dafür noch Unterlagen wie Betriebsanleitung, Handbuch usw hat, freue ich mich über Infos zu dem Gerät.
    Peter
  • Herzlichen und Neidvollen Glückwunsch,
    Er hat Metallventile. Ich habe jetzt mehrere Reifendrucklisten durchgesehen, steht da überall drin.
    Habe vorhin mal auf 3 bar abgesenkt, das fühlt sich schon besser an. Ich werde mir das, wenn er mal vom Gewicht her voll ist, ansehen.
  • Er hat Metallventile. Ich habe jetzt mehrere Reifendrucklisten durchgesehen, steht da überall drin.
    Ok, 3 Bar könnte bei voller Last und hoher Geschwindigkeit etwas knapp sein. Musst Dich halt rann tasten.
    Peter
  • Das werde ich. Das Blöde ist, dass ich meistens um die 60% Leerfahrten bei meinem Gewerbe habe. Anhänger steht hier, leer zum Beladen, dann die Nutzfahrt zum Kunden und wieder leer nach Hause. Da kann ich die Glühlampen Sackweise bestellen, bei 6 bar.
    Hohe Geschwindigkeit wird dieser Anhänger kaum haben. Wenn es hoch kommt sind es mal 3 Ausfahrten auf der Autobahn. Der wird zu 90% um den Kirchturm tingeln! Heute die Fahrt von Gelsenkirchen nach Remscheid war wohl das längste Autobahnstück in seinem Leben. Er hat auch keine 100er Zulassung. Die Halter für die Dämpfer sind allerdings an der Achse schon dran.
    Das ist sein Einsatzgebiet, mein Bereich in dem ich Kunden bediene. Ist ca. 25 km um meinen Standort herum.
  • Er springt wenn er eine Zeit gestanden hat zwar an, geht aber nach einigen Sekunden wieder aus.
    ist das ein Zweitakter? wenn ja versuch mal sofort nachm Anlassen die Drehzahl hoch zu halten, so ca 1-2 Minuten,, dann dürfte er warm genug sein, wenn das klappt kenn ich ne Ursache
  • Hallo Andi
    Glückwunsch zum neuen Kipper
    ich fahr auf meinen 255/55R12 auch nur 2,5- 3 Bar trotzdem da über 6 vorgeschrieben sind und ich hab Gewicht
    mach ihn mal voll und dann einfach ablassen bis es offensichtlich zu wenig ist, mit dem meisten Zeug das du fährst kommst eh nicht ans maximale Gewicht hin oder?
  • ist das ein Zweitakter? wenn ja versuch mal sofort nachm Anlassen die Drehzahl hoch zu halten, so ca 1-2 Minuten,, dann dürfte er warm genug sein, wenn das klappt kenn ich ne Ursache
    Ja, ist ein 2t.
    Wenn er an geht und auf Vollgas gehalten wird soll er wohl an bleiben laut Vorbesitzer.
    Warm soll er auch aus gehen wenn er kein Vollgas bekommt.
    Angeblich hat er die Benzinpumpe schon getauscht.
    Meine bisherigen Recherchen haben aber ergeben, dass der nur eine Ölpumpe hat und einen Unterdruck gesteuerten Benzinhahn.
    Ich habe den Benzinhahn in verdacht, oder die Schwimmernadel sitzt so zu, dass kaum was durch geht.
    Dein Tip würde mich aber auch interessieren:).
    Selber habe ich noch nicht gesucht, ich habe ihn heute erst mal geholt.
    Peter
  • Danke
    Ja, so habe ich es vor. Nächste Woche bekommt er 2 RM Brennholz, dann ist er voll vom Gewicht her.
    An dem OBI (Stema) habe ich auch nicht die 4,5 drin, damit hat der auch keinen Bodenkontakt leer. Da habe ich es auch so gemacht.
    Andi
  • ok, also wenn er bei Vollgas bleibt, oder auch bei Halbgas, dann sind es zu 99% die Membranen
    ich hatte das auch mal, hab 2 Jahre nach dem Fehler gesucht, Internet gabs ja noch nicht, und keiner hatte ne Idee den ich gefragt hab, dann hatte ich irgendwann die zündende Idee das es an diesen Membranen liegen könnte, und tatsächlich das war es
    Bau das Ding aus, sitzt vorn am Vergaser und schau mal von Innen durch gegens Licht
    wenn du durchschauen kannst, sind sie die Ursache, die hier in dem Beispiel kosten ja fast nichts
    die dünnen Platten müssen rundum flächig aufliegen, da darf kein Licht durchscheinen, die haben die Funktion von Ventilen, wenn die Luft durch strömt machen sie auf, drückt der Kolben die Luft zurück machen sie zu, und wenn sie nicht dicht sind schwingt die Luft da drin nur hin und her, es kommt aber kein Sprit mit durch und die Kiste geht aus
    wenns die Dinger nicht in neu gibt, dann ausbauen vorsichtig biegen, einbauen, so nach dem 5 oder 10 mal merkst wie stark du biegen darfst und wenn sie wieder dicht sind, läuft die Kiste wieder, ist ein Geduldsspiel aber geht
    meine Karre ist dann aufn ersten Kick angesprungen und im Stand wunderbar rund gelaufen
  • Vielen Dank Mani,
    die Membrane habe ich auch schon im Netz gesehen und jetzt auf der Prüfliste ganz nach oben geschoben.
    Ich hoffe, dass ich am Wochenende etwas Zeit dafür finde und werde berichten.
    Peter
    Herzlichen Glückwunsch zum neuen Anhänger :super:
    Ich habe die Reifengröße bei mir auch drauf und fast immer die 6,5 bar an liegen. Bei längeren Strecken und Autobahn Fahrten ( leer natürlich) nehme ich den Druck auf 4 bar runter. Mich stört das gehuppel nicht und Glühlampen sind bei mir auch noch keine kaputt gegangen.
    Von mir auch Glückwunsch zum neuen Kipper!
    Wünsch Dir allzeit Gute und Unfallfreie fahrt!!
  • Zitat
    Moin,
    Ich fahre immer den vollen Druck, unter 6 Bar definitiv nicht.
    Beim einachser hat man es an kannten mehr gemerkt, da läuft der Tandem jetzt eher drüber.
    Glühlampen musste ich in bald 7 Jahren an keinem der beiden Anhänger tauschen :/
    wo steht das??
    mir ist das nur von transportern der sprinter klasse bekannt
    da spielt aber die geschwindigkeit/fliehkraft die ausschlagende rolle
    wo steht das??
    Ich denke Deine Frage bezog sich auf folgende Kommentare. Oder?
    Ab 4,5 -5 Bar wird es mit den Gummiventilen eng. Zitat meines Reifenhändlers und meine Erfahrung mit MB Vito (V-max ca. 160 Km/h). Bei dem sind die mir regelmäßig bei knapp über 4 Bar um die Ohren geflogen. Waren Original verbaut.
    Für die 6,5 Bar von denen Du schriebst währen Metallventile erforderlich. Hat Mani schon beantwortet. Zwar ohne Quelle, aber plausibel.
    Ansonsten, selber googlen macht schlau.
    Peter
  • Habe eben mal angefangen den Roller zu zerlegen, sonnst kommt da ja ja nirgendwo dran.
    Unterdruck am Benzinhahn war ab. Leider habe ich dort aber wenn er läuft keinen Unterdruck.
    Benzin läuft langsam durch auch ohne Unterdruck.
    Einen 2. Unterdruck Schlauch vom Vergaser habe ich auch noch gefunden, leider aber noch nicht wo der hin soll.
    Mit Bremsenreiniger läuft er. Wenn er etwas warm ist kann man ihn auch bei Halbgas eine weile am laufen halten.
    spätestens nach 2 min ist dann aber wieder Schluss und ich muss mit Bremsenreiniger wieder starten.
    Ich werde erstmal die von Mani erwähnte Membrane tauschen und den Vergaser reinigen.
    Peter
  • Habe die letzten 2 Tage die WDK Zertifizierung für UHP und Runflat Reifen gemacht
    Habe die Prüfungen bestanden und bin erleichtert dass es fertig ist :D
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
    "Anhänger sind Herdentiere, eine Alleinhaltung ist Anhängerquälerei!"
  • Ich denke Deine Frage bezog sich auf folgende Kommentare. Oder?
    Hier steckt der Alligator drin: https://www.alligator-ventilfabrik.de
    Meines Wissens gibt es keine (PKW/Anhänger/Transporter-)Gummiventile, die dauerhaft Drücke über 4,5bar aushalten. Nein keine Gesetzesgrundlage - nur Ergebnis einer längeren Netzrecherche vor einigen Jahren :bitteschoen:
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
