Größere Löcher mit Scheiben...?
So ging es wunderbar.....
Total belastbar und hält bis Heute....
also Beispiel 40er Rohr mit 5mm Wandstärke
du willst was mit ner M10 befestigen
also bohrst eine Seite mit 10mm auf
andere Seite mit z.B. 14mm
dann nimmst ne Hülse mit 1,5-2 mm Wandstärke die außen 14 mm hat
da das Rohr 40 hat und du nur durch eine Wand mußt, muß die Hülse also 35mm lang sein
die steckst dann von der einen Seite rein und schon kannst deine Schraube durchstecken und auch anständig anziehen ohne das sich das Rohr zusammen zieht
Ich habe gerade schon mal das Motorrad aufn Anhänger geladen um es nächste Woche zur Werkstatt zu bringen. 📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
Mani....
Der Rahmen ist an der Stelle komplett geschlossen....
Da hätte ich gar keine Hülsen rein bekommen
dann wäre es ja vollmaterial![]()
in so einen fall macht man das doch so:
loch kpl durchbohren(z.b. 10er)
dann eine seite größer aufbohren,auf den außendurchmesser der hülse.
montage:schraube mit u-scheibe rein,von der anderen seite hülse einschieben,des betreffende teil,scheibe+stopmutter
so wird es auch im kfz wesen bei nachträglichen anbauten,z.b. AHK gemacht
sorry fast doppelt gesendet
ohne so schöne bilder![]()
Die Terrassendielen drauf gemacht
Morgen geht's ans Geländer
Morgen geht es nach Österreich in den Urlaub ?. Motorrad auf den Anhänger geladen, erster Urlaub mit Zwei- und Vierrad.
Als Gestell für die Auffahrrampen habe ich aus Kanthölzern was gebastelt und beiderseits mit Antirutschmatten versehen.
Gruß Mikka
Gut gemacht.....
Und Gedanken um die LaSi gemacht...
Ich wünsche einen schönen und erholsamen Urlaub.....
ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub.
Danke Euch ![]()
Von mir auch einen schönen Urlaub. Für mich gehts am Montag mit dem Motorrad los ![]()
Wo fährst du hin?
So, heute werden die Autos beladen, morgen früh geht's dann los innen Harz....
Da ist nix los ![]()
Ich bin am schwitzen, aktuell 33°C im Büro.
Mal ein paar Tage an der See genießen.. 📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
Dank Klima im Raum neben an bei mir "nur" 28°C
Aussen haben wir 35grad und von den Motoren kommen nochmal 80 entgegen
Asphalt am einbauen ?
Da ist nix los
Heut noch net, erst ab morgen ![]()
33 Grad ist für Amateure!
Auf dem Weg zu einem guten Freund:
