  • Das klingt aber nicht nach den Problem mit LED, sondern eher nach Masse! :/
  • Solange man nur blinkt alles okay. Trete ich auf die Bremse, kommt im Display die Meldung „Blinker links“ und das blinkt schnell, zusammen mit der Umrißleuchte am Anhänger.
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • Das es am Ducato liegt, war mir schon klar. Nächste Woche bin ich im Urlaub, da kann sich die Werkstatt drum kümmern.
    Und die schauen auch gleich nach dem Problem des E-Lüfters.
    Dierk
  • Ich denke mal, dass ich den Fehler von heute morgen („Schnellblinker“) gefunden habe.
    Heute Nachmittag beim anschließen der Anhängerelektrik gemerkt, das der Stecker doch etwas locker ist.
    Das Gehäuse ist wahrscheinlich nicht das beste, beim abholen mussten Beckers Leute auch mal kurz nachdrehen.
    Dierk
  • macht von der Logik keinen Sinn
    wenn der Stecker locker ist und schlechte Masse hat, würde das BEIDE Seiten betreffen und nicht nur Links
    wenn der Wackler im Stecker ist und es gehen da zwei Kabel rein, dann könnte es sein, das die Masse zum linken Licht schlecht ist, deswegen wird der Strom vom Bremslicht übers Licht abgeführt, und die LED leuchten dann
    also eventuell auch mal in den Stecker schauen ob da alles fest ist
    sollten beim Blinken und Bremsen, beide LED rechts und links leuchten, dann fehlt die Masse beim Auto vermutlich am linken Rücklicht oder ist zumindest schlecht
  • Ich werde das nochmal prüfen, aber alles nach meinem Urlaub.
    Am Samstag gehts mit meiner Frau für 1 Woche nach Griechenland.
    Dierk
  • Hab vorhin nochmal kurz getestet, als ich auf einen Kunden wartete.
    Fehler trat links nicht auf (wie gestern), dafür aber rechts (siehe Bild).
    Am Anhänger blinkt die vordere Umrissleuchte und hinten das Bremslicht. Am Ducato gehen die Blinker aber ganz normal.
    Dateien
    Dierk
  • Dann kann es evtl. auch am AHK Steuergerät liegen! Schau mal ob dieses LED kann!
  • Montiert ist das TM009 von Jäger. Laut Web ist es für LED-Beleuchtung geeignet.
    Dierk
  • Wolfi, Wieder ein TOLLER Ratschlag! ?(
    Wenn für LED geeignet prüfe Masse und Deine Kabel!
  • lieber Mario, es kann sein, dass das Steuergerät ein bisschen empfindlicher reagiert wie ein anderes aus der Serie. Da gibt es Streuungen durch Toleranzen in den Bauteilen und deswegen der Ratschlag mit der Hotline. Die bieten das explizit an. Mitunter kann man das anders programmieren.
  • NEIN, Entweder es kann LED oder nicht!
    Und glaub, mir das ist so, oder willst es wieder besser wissen??
  • Wie will man das Ding auslesen? Ich hab da weder Technik noch Ahnung.
    Ich vermute auch eher ein Masseproblem.
    Dateien
    Dierk
  • Das kannst Du auch nicht auslesen. Vergiss bitte die Aussage und schau nach der Masse und auch Steckverbindungen und dergleichen;)
  • Wenn ich den Masseanschluss sehe, sollte das Problem gefunden sein.
    Heute wird das aber eh nix…mein Junior hat Geburtstag. Da gibt es wichtigere Dinge.
    Dateien
    Dierk
  • Naja siehste ;)
  • Mal bissel was zum Thema... ;)
    Heute mal dem "Spielzeug" - Crossauto, das ich vor ca. 23 Jahren für meinen Sohn gebaut habe, einen neuen Hauptbremszylinder verpasst:
    In dem Zusammenhang den Autowagen nach gefühlt 5 Jahren Standzeit wieder in Gang gebracht.
    Hat sich etwas geziert, weil eine Dichtung in der Benzinpumpe verhärtet war.
    Der Motor ist vom „Wartburg 353“ (3 Zylinder Zweitakt 50 PS ca. 130 Km/h) und weit über 40 Jahre alt.
    Ist zwar kein Wettkampffahrzeug, aber trotzdem sehr Böse und macht Spaß ohne Ende.
    Vielen Grüße,
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
