Restmaterial vom Kunden mitgenommen.
Das längste Teil war die 6m Sikla Schiene.
Geht auch am 2,4m Anhänger.
Wenn das ganz mit einem Zurrwinkel nach unten gemacht wird, funktioniert dabei auch der "Silly Loop" als Ladungssicherungs.
Wirst du vorraussichtlich irgendwann wieder mal in der Eifel... arbeiten/Häuser bauen o.ä.?!
Bin da wohl ab ~Juni auch beruflich und... joa halt Wohnsitz etc. auch dorthin verlegen... vllt. kann man sich ja mal treffen irgendwann?!
Wird so Richtung Polch - Ulmen grob sein...
Möglich ist alles
die war jetzt Bad Münstereifel, die anderen eher Raum Köln und Düsseldorf. So schön ich ein Treffen fände, aber wenn ich ehrlich bin, so wirklich brauch ich die Baustellen nicht ![]()
jeden Tag daheim ist schon schöner ![]()
So, mal eine kurze Meldung zum Corsa C, zwei Tage hat er nun seine Aufgabe erfüllt und meine Frau beim Zeitungen Verteilen begleitet.
Ausgegangen ist er seit dem Klopfen suf den Sicherungskasten bisher nicht mehr.
Zur Sicherheit werde ich dort msl Kontaktspray anwenden und die Kontakte und Kabel prüfen. Dazu habe ich einen neuen Kabelsatz Karosserie vorn gefunden für etwa 180 € auf Opel-Classic-Parts. Müsste nur wissen, ob er verwendbar ist. Angabe dort ist für Fahrzeug mit ABS und elektronischen Klimaanlage. ABS hat unserer und manuelle Klimaanlage.....
Meinst du nicht, das bei einem Verwerter der nicht günstiger zu bekommen ist?
Denke auch nicht, dass es der Kabelbaum ist.
Liest sich für mich eher wie Plus Eingang im Sicherungskasten oder Sicherungskasten selbst.
Würde ich vor Bestellung überprüfen.
Hi Weini
Der Kabelstrang passt leider NICHT
Werde zuvor mal nachsehen, ob einer der Kontakte falsch sitzt oder korrodiert ist. Gebraucht ist eine dumme Sache, oft werden die Kabel abgeschnitten, hab ich mehr Arbeit als beim komplett Tausch. Und 180 € statt fast 800 € geht noch, bleibt mir mehr Zeit für die Familie, unbezahlbar.
Morgen wird, wenn das Wetter passt, der Zafira "repariert", im Keller liegt seine Westfalia AHK und der Jaeger E-Satz incl. Erweiterung für CC....
Hi Weini
Der Kabelbaum hat die Oper Nummer 6290823 / GM 24446827.
Er ist also für Fahrzeuge mit Klimaautomatik?
Nur welcher würde passen? Einen gebrauchten würde ich nehmen, wenn er nicht die gleichen oder andere Fehler hat / erzeugt.
Solche Arbeiten sn der Elektrik waren noch nie mein Ding...
normal sollte es nicht am KStrang liegen...
Jetzt funktioniert er ja oder?
Der 24451409 wäre mit manueller Klima
Momentan läuft er, aber nie länger als ein paar Minuten am Stück, er kommt zwar auf Betriebstemperatur, fährt aber keine 10 km oder mehr am Stück.
Hab am Dienstag neue Relais für das MSG und Kraftstoffpumpe eingesetzt, da diese durch das defekte MSG ständig angezogen haben. Danach lief er das 1. Mal länger als 15 Minuten ohne auszugehen. Durch leichtes Klopfen auf den Sicherungskasten konnte ich ein Ausgehen provozieren, gleiches fürs weiter laufen bzw. neu Szarten können.
Würde mit dem Kleinen auch gerne msl zur Arbeit können. Dafür muss er laufen!📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
Der Kabelsatz 24451409 ist nach meiner Recherche für den Z18XE?
Kann dir gerne mal die FIN schicken...
Ich würde hald wenns Geld eh schon knapp ist eher in eine vernünftige Diagnose investieren als willkürlich irgendwelche Teile zu tauschen ![]()
Schau dast du vernünftige Schaltpläne aufteibst und mach mit Leuten die sich mit sowas auskennen mal was aus.
Wenns wirklich ein Kabel ist kannst du das eine ja auch bloß austauschen für 20 Cent
Ich schau dann noch mal nach ![]()
Schon mal im Sicheungskasten von unten wegen Feuchtigkeit geschaut?
so jemanden wie Mario77 mein ich z. B. ![]()
Noch nicht, wollte ich aber.
Zuerst muss ich meinen Zafira "reparieren". Die AHK kommt dran...![]()
Also der richtige wäre 24451408....![]()
Heute habe ich meinen Anhänger bestellt. Einen Tempus Heckkipper mit 1800 kg. Ich hoffe das war richtig aber mein Bauchgefühl sagt ja.![]()
Ich hab heute auch meinen Eduard 3116 2to. Mit 10 Zoll bestellt.
Lt. Aussage von Trailerpointpfeiffer muss ich jetzt 8 Wochen warten
Hab mein Auto aus der Werkstatt wieder.... endlich !!!
Schnell beim Getränkemarkt und als Erweiterung vom Kofferraum den kleinen Heinemann mitgenommen ![]()
Speissmischmaschine gekauft.
Defekt, aber das wird wieder! ![]()
Trommellager defekt.
