Ich habe folgendes Problem mit dem Anhänger: beim bremsen geht das linke Licht der Kennzeichenbeleutung an. Aber die Bremsleuchten reagieren nicht. Irgendwelche ideen?
Probleme mit der Beleuchtung (Bremsen)
Ganz einfach, dein Bremslicht hat keine Masse.
Gruss Ruddi
ich bin jetzt nicht so bewandert mit anhängern. Wie löse ich das problem?
Hi
Sorry, aber wenn du
a) nicht so bewanders bist
b) nicht weiß was Ruddi meint (das mit der Masse)dann lass besser ganz die Finger davon.
Alex -
He du Namenloser,
dazu brauchst du keine Ahnung von Anhängern, sondern die Grundbegriffe der Elektrik. Du soltest mindestens wissen, was Plus und Minus ist. Auch 12Volt sind nicht ganz ohne Risiko, es haben schon Autos deswegen gebrannt oder es haben sich ein paar Steuergeräte verabschiedet. Also sind alle meine Angaben ohne Gewähr.
Aber wenn du gar keinen Plan hast, ist es nicht leicht.....
Jetzt mach mal erst die Gläser von den Rücklichtern runter und schau nach, ob da Kabel lose sind. Nimm ein Multimeter, ne lass mal. Klopf mal irgendwo dagegen
Dann sag mal genau, was geht und was nicht geht. Geht der Blinker? Rücklicht? Wenn du bremst, geht Bremslicht beide seiten nicht, aber Nummernschildbeleuchtung brennt links? Glimmt die nur? Wenn du nicht bremst, gehen dann beide Nummernschildbeleuchtungen? Glimmt dann was anderes?
Gruss Ruddi
das Spruch war wieder typisch Rudi
ZitatKlopf mal irgendwo dagegen
meinst Du das es hilft wenn er IRGENDWO dagegen klopft?
vielleicht gegen den vorderen rechten Kotflügel, damit die rechte Kennzeichenleuchte auch wieder geht?
Selbstverstädlich. Ich hab auch schon mal irgendwo drauf geklopft und dann ist es wieder gegangen.
"Es" war ein ehemaliger Kollege.
Gruss Ruddi
Gruss Ruddi
Ehemalig, weil du beim wiederholten Klopfen was kaputt gemacht hast?
http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html
http://www.vwbus-fn.de/infos/elektrik/anhaenger.html -
Warum in die Ferneschweifen wenn das Gute liegt so nahe.
Rüüüüüüüüüüüüüschdüüüüüüüüüsch!
Klopfen hat schon immer geholfen: http://scheissprojekt.de/zeitalter.html
warum sollte es diesmal nicht klappen?Gruss georg123
PS: jetz hamma abba dem abchund sein thread auseinendergekloppt
Sag ich doch. Klopfen hilft immer, sogar gegen Haselnussallergie:
http://www.youtube.com/watch?v=p-xGorAeCtk
Isses nicht goldig .......
Gruss Ruddi
Statt zu Klopfen hättet ihr auch hinweisen können, das man am besten die Finger von sowas lässt, wenn man nicht damit bewandert ist. Kann ja immerhin böse ändern (übers kaputt Klopfen hinaus).
Wofür hat man meistens Freunde, die von so etwas Ahnung haben.
Öhmmmm dann guck mal Bitte Beitrag #5
Alex
