Stützradhalter
  • Hallo zusammen
    hat wer noch so ein:
    Stützradhalter???
    Das Stützrad hat einen Durchmesser von
    60mm und der Halter wird mit 4 Schrauben befestigt.
    Mir ist die Schraube abgerissen und der Stift links
    ist ausgeleihert.
    VG
    Alex
  • Hoi Alex,
    son Halter bring ich dir mit, wenn ich die Felgen bei dir abhole.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Ich sags ja:
    Ruddi ist der größte.
    Hast du auch diese kleine Felgen mit Reifen?
    Nur zum Testen ob die passen.
    5 Loch und 112LK.
    VG
    Alex
  • Hoi Alex,
    ob das aussieht mit 10" auf bzw.unter der grossen Karosserie ?
    Bevor du probierst, kläre erstmal ab, ob du 10er fahren darfst. Soweit ich sehe, hast du eine gebrauchte Achse drin, nicht alle gehen mit den 10ern. Aber falls du sowieso neue Achse kaufst, achte drauf.
    Habe leider keine 10er mit dem Lochkreis. Meine haben 5/140 oder 4/100. Was ich noch abzugeben hätte, wären 12er, falls die nicht zu schmal wären. Sind nur 155/70-12, mit 900Kg Tragfähigkeit pro Rad.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Ich hab noch 2 Halter liegen, die die ich habe werden aber nur mit 2 Schrauben befestigt.
  • Hallo Erwin
    danke für die Mühe mit den Bildern,
    aber die sind zu "klein"
    Habe gestern geschafft das Stück
    Gewinde aus zu bohren.
    Werde mir heute Gewindestange holen,
    um erst mal eine Notlösung zu basteln.
    VG
    Alex, der jetzt erst mal ein ganz anderes Problem hat
  • Ok, könnte ja sein das noch jemand eine Halterung braucht. Du hast das Gewinde ausgebohrt??? (Große Augen ich machen) warum hast du nicht mit einer dünnen Flexscheibe ein Schlitz reingeschnitten, und das rest gewinde mit einen Schraubendreher rausgeholt? Das restliche Gewinde ist doch nicht stram drin, das kannste doch so rausdrehen. Hab ich auch schon so gemacht.
  • Hallo Ruddi
    Danke für den Hinweis, das wusste ich noch nicht.
    Ich habe gestern weiter gemacht und musste feststellen,
    das ich mit den Felgen und Reifen zu hoch komme.
    Ich habe gestern die Türen weiter ausgeschnitten
    und komme nun so hoch das ich von der hinteren Türe
    das untere Schanier weg trennen muss.
    Wäre nicht ganz so tragich da ich die Türe dann fest setzen muss.
    Mir wäre aber lieber wenn diese doch noch zu öffnen wäre.
    Dazu benötige ich aber:
    a) kleinere Felgen
    b) kleinere Reifen (höhe)
    Wenn diese "12"er Felgen passen und der Reifen flach (höhe) ist
    wäre mir die 155 egal.
    900kg pro Rad (sind dann ja 1800kg gesammt) wäre Perfekt.
    Werde mal Google nach den 12er befragen.
    VG
    Alex
    Hi Erwin
    öhmmm, DAS habe ich gemacht :o
    Nur bewegte sich das Gewinde keinen mm.
    Mir ist dann das Teil was im Halter mit Schweißpunkt fixiert ist,
    raus gefallen.
    Ohne weitere Experimente und andere Versuche,
    habe ich das Stück Gewinde kurzerhand, ausgebohrt.
    Jetzt habe ich ein Stück Hohlgewinde *gg*
    VG
    Alex
  • Mit nem Schweineschwanz (auch Linksausdreher) hättes es unter Umständen noch klappen können ;)
  • Hoi Alex,
    zu den Rädern:
    der 195/50-10 hat Durchmesser 455mm, der 195/55-10 hat 469mm, beide haben eine Tragfähigkeit von 750Kg.
    Die 155/70-12 von mir haben 525mm und Tragfähigkeit 900Kg. Könnte 3 Stück abgeben, den Schlechtesten würde ich als Reserverad behalten. Hatte grad noch ein Bild aufm Rechner und habs drangehängt.
    Gruss Ruddi
    Dateien
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
