Hallo zusammen
hat wer noch so ein:
Stützradhalter???
Das Stützrad hat einen Durchmesser von
60mm und der Halter wird mit 4 Schrauben befestigt.
Mir ist die Schraube abgerissen und der Stift links
ist ausgeleihert.
Alex
Hallo zusammen
Stützradhalter???
ist ausgeleihert.
Alex
Die Dinger gibts doch fürn Appel und ein Ei NEU!
Hoi Alex,
son Halter bring ich dir mit, wenn ich die Felgen bei dir abhole.
Gruss Ruddi
Ich sags ja:
Ruddi ist der größte.
Hast du auch diese kleine Felgen mit Reifen?
Nur zum Testen ob die passen.
5 Loch und 112LK.
Alex
Hoi Alex,
ob das aussieht mit 10" auf bzw.unter der grossen Karosserie ?
Bevor du probierst, kläre erstmal ab, ob du 10er fahren darfst. Soweit ich sehe, hast du eine gebrauchte Achse drin, nicht alle gehen mit den 10ern. Aber falls du sowieso neue Achse kaufst, achte drauf.
Habe leider keine 10er mit dem Lochkreis. Meine haben 5/140 oder 4/100. Was ich noch abzugeben hätte, wären 12er, falls die nicht zu schmal wären. Sind nur 155/70-12, mit 900Kg Tragfähigkeit pro Rad.
Gruss Ruddi
Alles anzeigenHallo zusammen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Stützradhalter???
60mm und der Halter wird mit 4 Schrauben befestigt.Mir ist die Schraube abgerissen und der Stift links
ist ausgeleihert.VG
Alex
Ich hab noch 2 Halter liegen, die die ich habe werden aber nur mit 2 Schrauben befestigt.
Hier sind meine Halter, die ich noch liegn habe. ---( Bilder A )---
Und hier ist die andere Halterung. ---( Bilder B )---
Hallo Erwin
danke für die Mühe mit den Bildern,
aber die sind zu "klein"
Habe gestern geschafft das Stück
Gewinde aus zu bohren.
Werde mir heute Gewindestange holen,
um erst mal eine Notlösung zu basteln.
Alex, der jetzt erst mal ein ganz anderes Problem hat
Alles anzeigenHallo Erwin
aber die sind zu "klein"Habe gestern geschafft das Stück
um erst mal eine Notlösung zu basteln.VG
Ok, könnte ja sein das noch jemand eine Halterung braucht. Du hast das Gewinde ausgebohrt??? (Große Augen ich machen) warum hast du nicht mit einer dünnen Flexscheibe ein Schlitz reingeschnitten, und das rest gewinde mit einen Schraubendreher rausgeholt? Das restliche Gewinde ist doch nicht stram drin, das kannste doch so rausdrehen. Hab ich auch schon so gemacht.
Hallo Ruddi
Hoi Alex,
Gruss Ruddi
Danke für den Hinweis, das wusste ich noch nicht.
Ich habe gestern weiter gemacht und musste feststellen,
das ich mit den Felgen und Reifen zu hoch komme.
Ich habe gestern die Türen weiter ausgeschnitten
und komme nun so hoch das ich von der hinteren Türe
das untere Schanier weg trennen muss.
Wäre nicht ganz so tragich da ich die Türe dann fest setzen muss.
Mir wäre aber lieber wenn diese doch noch zu öffnen wäre.
Dazu benötige ich aber:
a) kleinere Felgen
b) kleinere Reifen (höhe)
Wenn diese "12"er Felgen passen und der Reifen flach (höhe) ist
wäre mir die 155 egal.
900kg pro Rad (sind dann ja 1800kg gesammt) wäre Perfekt.
Werde mal Google nach den 12er befragen.
Alex
Hi Erwin
öhmmm, DAS habe ich gemacht ![]()
Nur bewegte sich das Gewinde keinen mm.
Mir ist dann das Teil was im Halter mit Schweißpunkt fixiert ist,
raus gefallen.
Ohne weitere Experimente und andere Versuche,
habe ich das Stück Gewinde kurzerhand, ausgebohrt.
Jetzt habe ich ein Stück Hohlgewinde *gg*
Alex
@Alex
Dann könnte es sein das dein restliches Gewinde bis zum Anschlag reingeschraubt war. Ne denn hast du recht, sollte das der Fall gewesen sein bekommt man das restliche Gewinde nicht raus.
Mit nem Schweineschwanz (auch Linksausdreher) hättes es unter Umständen noch klappen können ![]()
Hoi Alex,
zu den Rädern:
der 195/50-10 hat Durchmesser 455mm, der 195/55-10 hat 469mm, beide haben eine Tragfähigkeit von 750Kg.
Die 155/70-12 von mir haben 525mm und Tragfähigkeit 900Kg. Könnte 3 Stück abgeben, den Schlechtesten würde ich als Reserverad behalten. Hatte grad noch ein Bild aufm Rechner und habs drangehängt.
Gruss Ruddi
Sofern man so was hat/besitzt
Hallo Ruddi
ich messe mal den Durchmesser von den Reifen die ich jetzt habe.
Alex
