Hallo, wo darf dass Kennzeichen sitzen beim PKW Anhänger?
meines sitzt auf der Heckklappe sollte da weg.. unten drunter geht nicht da dort nix ist. dachte nun Links unter die Rückleuchte.. dann bräuchte ich nur eines mit Kennzeichen Beleuchtung?
steht alles hier im Gesetz
http://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/__10.html
also rechts und links hab ich ausen jetzt meine Lampen... ( Rechts und Links neben der Bordwand) auf der Linken Seite hab ich nun gesehen dass dort ein Blättchen ist, nehmte ich dieses raus hab ich auch eine Kennzeichen Leuchte.. un dann dachte ich ich könnte es ja unter die Rückleuchten Packen... als vergleich zwar einen Traktor Anhänger aber ja dachte mir ungefähr so...
weil im link steht nur drinne es soll nach hinten 1drann sein und soll schwarz weiß sein mit Kennzeichen Beleuchtung.. aber wo das schild hinten rann sol steht nichts drinnen oder hab ich es überlesen? steht nur drinne min 200mm über der Fahrbahn
mfg
Hoi,
der Link "deutzgalerie" geht nicht..... ist aber egal, wir wissen, was du meinst.
Das Nummernschild darfste links unterm Rücklicht montieren. Denk aber an die Lesbarkeit im 30°- Winkel seitlich. Also nicht zu weit nach vorne. Ein einzeiliges Nummernschild wird sicher zu eng werden, dann musst du dir halt ein zweizeiliges Schild machen lassen.
Gruss Ruddi
was heißt 30°? also meinte
Na sicher nicht 30°- Celsius, weil dann gings nur im Sommer .....
Steht übrigens in dem Link vom Glonntaler auch drin.
Muss man das echt erklären?
Gruss Ruddi
das geht auch im Winter, geht ja von -30° bis +30° ![]()
er hat doch geschrieben an einem PKW-Anhänger.
da kannste das kleine Treckerschild vergesessen
es geht nur ein Zweizeiliges in Engschrift aber mit den Normalen Buchstaben in der höhe
wie groß sei das schild bei folgender nr,
SLS NK4
hab mir extra ne neue nr gesucht die klein genug ist...
musst du beim Schildermacher nachfragen und bei der Zulassungsstelle ob das Schild auch sicher für dich ist.
bei uns bekommst du die kleinen Schilder nur für Motorräder
Also wenn man von normalen einzeiligen Kennzeichen ausgeht, dann ist dieses Schild mit 6 Zeichen drauf anstatt 52cm nur 46cm lang, keine wirkliche Ersparnis, fällt auch optisch kaum auf. Richtige Unterschiede siehst dann erst bei allem, was noch kleiner wird....
sparnis nur beim Zweizeiligen Schildern
...bei zweizeiligen Moped-Schildern (also für die 80er!).
Das große Käferblech bringt auch keine wirkliche Ersparnis.
wieso zweizeilige Schilder sind meines Wissen nach 280 mm breit.
gibt aber im Netz bestimmt noch info dazu
Ja klar - dafür sind sie aber auch höher. Und da es eine Untergrenze für die Anbringung von Kennzeichen
gibt, hilft das zweizeilige auch nur in den Fällen, wo es auf der Klappe angebracht werden kann.
PS: Ich fahre Amis - Kurze Kennzeichen kenn ich von vorn bis hinten, inkl. Rechtsstreit mit Zulassungsstelle :x
das Schild ist ja reserviert, war extra da, der gute mann sagte es sei kein Problem, also von der Nummer heer... aber er weiß ned genau wie groß das aufm 2zeiligem Schild wird, dass müsste ich beim Schilder Macher Anfragen,
also größe wäre folgende möglich,
Motorad 2 Zeilig
220x200,
230x200
240x200
sagte der von der Zulassung weil ich ja nur Zeichen hab...
mfg
dann hast du eine kulante Zulassungsstelle,bei und zicken die immer rum wenn das Nummernschild kleiner werden soll.
vor allen dinngen wenn man ein Kleines schild an einen Ami bauen will hilft nur Schmierseife
das sind Standard Größe für ein Motorrad Schild.... hab selber eines in 280 x 200 am Geländewagen...
aber das offizielle ist 240 x 200 bekommt man aber auch 220 x 200
der von der Zulassung sagt Motorrad Schild ist wurscht... sollte jetzt nur keins für ein Leichtkraftrad sein....
es sei man zahlt eine Kleinigkeit dann machen se et auch...
glaub ich zieh um nur wegen der kleinen Schilder
und besser Motorrad fahren kann man bei dir,mehrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kurven
Die kleinen Schilder gibts wieder in allen Bundesländernn. Wurde geändert, die Kuchenbleche sind nicht mehr nötig.
Gruss Ruddi
