Suche Gummiprofil / Gummiecke
  • Mein Projekt, der Umbau eines Golf Variant´s steht nun kurz vor der Vollendung. Tüv hab ich schon jetzt gehts an die letzten Verschönerungen.
    Dazu benötige ich irgend eine Art "Kantenschutz als 90° Winkel " den ich an der Schnittkante des Auto´s und dem Frontblech aufkleben kann. Hatte mir diese Lösung überlegt, da ich sie für recht schnell und einfach halte und gleichzeitig das Fahrzeug abgedichtet wäre.
    Falls jemand da was besorgen kann oder eventuell Adressen hat wo man soetwas beziehen kann wäre ich ihm sehr dankbar.
    Gruß Stefan
    Ps: gegoogelt hab ich schon leider nur mit mäßigem Erfolg.
  • Such mal nach "Kederband". Ists das, was du suchst?
  • ähm ne "Kederband " ist nicht das was ich suche. Ich Benötigte eine art 90° Winkel oder eine L-Form als gummiprofil
    Kederband ist schon richtig, das nimmt man zum Beispiel auch bei Wohnwagen an der Kante, da kommt dann noch ne Aluleiste drüber und dann ist das dicht
    nur aus Gummi allein kenn ich nix, kannst ja mal beim Gummihändler anrufen, wenn der nix hat dann gibts das nicht
  • Habe bereits Kontakt mit zwei Herstellern/Shop`s telefoniert. Beim einen nicht lieferbar der andere hatte wollte das ich mind 2500 m bestell.
    @ derglonntaler : hälst du (sag ich einfach mal) es für möglich um die Kontur eines Golf 3 Variants nen Aluwinkelprofil zu biegen ? natürlich mit heiß machen und viel gefühl ?
    Gruß Stefan
  • Alu heiß machen zum biegen ist so eine Sache, das verhält sich anders als Stahl.
    Mach doch mal Foto, damit wir uns vorstellen können an welcher Kante du da was machen willst.
    warm machen bringt nicht viel, einfach mit gefühl biegen, erst ein bischen, dann langsam immer weiter, ich kann Dir jetzt nicht sagen bis zu welchem Radius es sicher geht, aber es geht ziemlich weit
    wie groß ist den der kleinste Radius? ich hab noch nen Rest so Kante hier, da könnte ich mal probieren obs geht
  • Hi Stefan
    heut bin ich mal dazu gekommen das zu testen und Bilder zu machen
    hab das nur mal schnell über nen Holzklotz gebogen, daher sind leichte Schrammen drinn, wenn man das anständig macht geht das einwandfrei
    Radius ist ungefähr 5 cm, geht bestimmt noch weniger wenns sein muß
    so schaut das Profil im Schnitt aus, da mußt Dir dann drunter noch den passenden Gummi vorstellen
  • Ein riesen Dankeschön an derglonntaler !!! Damit hab ich dann die Lösung meines Problems gefunden!
    Leider steht zur Zeit die Vorbereitung auf mein Abitur auf dem plan, deshalb werde ich wohl vorerst nich an die Umsetzung kommen !
    Ich werde euch aber aufjedenfall berichten ob ich Erfolg gehabt habe !!!
    Liebe Grüße aus dem Emsland
    PS : Wirklich super Forum mit super Leuten die sehr hilfsbereit sind !
    viel Erfolg beim Abi. :super: G8 oder G9?
