weiß jemand, ob es für die Kupplung auf dem Bild ein Diebstahlsicherungssteckschloß gibt? Ich mag die Monsterklötze zum Drüberstecken nicht...
Danke!
Danke!
Hi Uwe
dazu müsste man den Griff sehen, weil da werden die reingesteckt, die schrecken aber nur Kinder ab
entweder so ne Kugel die man unten reinsteckt, nachteil das des Ding immer fettig ist
oder eben die Kastenschlösser, alles andere ist Spielzeug
oder die nicht ganz offizielle Version, in die Kupplung ein Loch bohren und das Schloß direkt da rein
bei uns ist ein großer Hängerverleih, der bohrt die Kupplungen einfach an, glaube aber nicht das der TÜV das gerne sieht, bei Ihm kommt der TÜV ins Haus, da ist des anscheinend egal
Na ja, auf einem Autobahnparkplatz ist der Anhänger dann nicht "mal eben" mitgenommen. Und nachts steht er sowieso im Schuppen.
Foto vom Griff mache ich nachher.
Na dann am liebsten so ein Kastenschloss, dass du auch auf den angekoppelten Hänger stülpen kannst!
Ich weiss schon, was du meinst - ich hab auch immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich mal kurzzeitig den Hänger am Auto wo parken muss. Unser Baumarkt geht noch, da park ich am Videoüberwachten Mitarbeiterparkplatz, aber "fremder" Baumarkt, Supermarkt oder eben Autobahn mag ich garnicht! ![]()
mach doch ne Parkkralle dran, dann brauchen sie schon nen Kran zum klauen....![]()
So, den geöffneten Handgriff hae ich jetzt gefotot, geschlossen ging noch nicht, da hätte ich entweder fettige Finger bekommen oder das Auto ranfahren müssen.
Die nicht-offizielle Lösung kommt mir aber riskant vor, wenn da 3500kg oder mehr an dem unberechnet gebohrten Gußteil ziehen, habe ich kein gutes Gefühl.
Hat einer einen link für ein richtig gutes Kastenschloß für angekuppelte Hänger?
Sowas brächte ich nämlich auch.
Oh ja, jetzt habe ich auch die Funktion verstanden. Ich habe mich schon über den
freiliegenden Hebel gewundert.
da kannst ein ganz normale Vorhängeschloß durchstecken
da brauchst nix besonderes kaufen
Das ist doch der ideale Fall.
im angekuppelten Zustand steckst du ein langes Verhängeschloß durch die beiden Löcher und im abgekuppleten Zustand holst Du Dir so eine Plastikkugel mit Griff, damit man die Kupplung schließen kann.
Aber trotz allem kann man den Kopf einfach abschrauben ![]()
Besser ist das Klapp-Kastenschloß aus dem o.g. Link, du kannst angekuppel oder abgekuppelt abschließnen und ein abschrauben des Kopfes ist auch nicht möglich.
Gruß Tom
Welchen Durchmesser hat das Loch des Riegels wo das Vorhängeschloss durch geht?
Damit ich weiss was man noch alles durchstecken könnte...
da mußt Du Uwe fragen, der hat diese Kupplung drann
mehr wie 5mm wird das Loch aber ned haben, ein besonders stabiles Schloss passt da also nicht durch
Ich meß' das die Tage mal nach. Im Moment steht der Anhänger in der Garage, die ist aber dummerweise 20km weg ...
Ich glaube das ist dann hier das falsche Forum.....![]()
............wer drauf steht................ ![]()
