hallo
ich habe einen passat ,laut zulassung steht:
anhängelast gebremst 1800kg
max zul ges-gew 3970kg
darf ich einen 2000kg anhänger anhängen,und was kann ich laden eigengewicht des hängers ist 620 kg
mfg
danke für antworten
Passat Anhängelast
Anhängen darfst du auch den 2.000kg Anhänger.
Aber halt nicht voll beladen, sondern nur bis zum Gewicht von 1.800kg.
Heisst Nutzlast:
1.800kg - 620kg Eigengewicht = 1.180kg Nutzlast
Entsprechender Führerschein vorausgesetzt! -
Fast richtig; aber nicht ganz richtig.
Da dort auch ein max. zul. Gesamtgewicht von 3970 Kg angegeben ist .... gilt dieses für den gesamten "Zug" als Obergrenze.
So etwas steht "normal" nur dann in den Fahrzeugpapieren; .... wenn das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges + Anhängelast einen höheren Wert als die angegebenen 3970 Kg ergeben.
Beispiel : Zugfahrzeug hat 2300 Kg zul. Gesamtgewicht + Anhänger 1800 Kg = ergibt 4100 Kg .
Wenn der "Zug" aber laut Papieren nur 3970 Kg wiegen darf und der Anhänger ein tatsächliches Gesamt-Gewicht von 1800 Kg hat; .....
darf man das zul. Gesamtgewicht des Fahrzeuges von 2300 Kg nicht nutzen und nur bis zum tatsächlichen Gesamtgewicht von 2170 Kg beladen: ..... 2170 + 1800 = 3970 !
Manfred -
Ja, auch richtig!
Aber um das genau sagen zu können, benötigen wir auch noch das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs!
danke für die schnellen antworten!
bei uns spricht halt jeder etwas anderes ,sogar bei den blausilbernen autofahrern
mfg -
Ja, auch richtig!
Ich wage mal ne Prognose
: ...... das liegt über 2170 Kg ;):D
Manfred -
