Spammen bis der Arzt kommt
  • Ich finde hier siehts auch relativ weit hinten aus...
    Da kippte der Anhänger aber und der Wagen rollte noch wenige Centimeter weiter...
    Autos:
    Motorräder:
  • So, für alle, die mal wieder alles am Bild ausmachen!
    Hab den VK angeschrieben und nachgefragt...
    Antwort war, "Zitat":
    ich habe den Abarth so platziert dass ich ca.85 kg auf der Waage hatte. Ich habe an meinem Fahrzeug eine Stützlast von 100kg.Passt so ganz gut.
  • das Bild ist auf den ersten Blick trotzdem komisch, aber erklärbar
    das Stützrad ist oben, die Kupplung ist geöffnet, also hängt er auch nirgends dran
    allerdings sieht man rechts ne gläserne Badezimmerwaage mit nem Holz drauf
    also hat er da grad die Stützlast gemessen und da er nicht nach hinten kippt, muß er also Stützlast haben, wie wir ja nun auch durch Mario wissen, so Kleinwagen sind halt vorne deutlich schwerer, weil der Motor einfach den größten Anteil am Gewicht hat
  • Mit'm Schneepflug 😨😜
    Irgendwie musste der TraPo halt auf‘m Anhänger :weg:
    Und ob der Schnee schiebt oder n Akkuschrauber ist egal.
    Üblicherweise haben Beide eine geringe Lebenserwartung :P
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Dann gleich mit den Schneepflug in den Graben und gut :weg:
  • Sollte funktionieren... ^^ ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • ...das gibt's bei Opel nicht....
    Das kenn ich aber auch anders.
    Seiner zeit nen 100Jahre Opel Sondermodell Vectra gefahren. Der ist mir beim Überholen auf der Autobahn einfach aus gegangen so bei 140....
    es ging nix mehr. noch nichtmal warnblinker oder sonstwas. Da wird dir aber anders. kinder drinn sitzen .... Gott sei Dank war mein Schwager hinter mir , und hat mir quasi den weg freigehalten.
    Rechst rüber gekommen , angehalten , starten alles ging nix mehr , alle Lampen aus. ADAC angerufen , dauerte... in der Zeit meinen Händler angerufen...
    So ein Fehler gibst nicht bei Opel.
    Ich sag : Hier sind 10 Zeugen , die was anderes gesehen haben.
    Ich hab bis dahin nur Opel gefahren. War immer Top begeistert.
    Dieser Fehler stand nie irgendwo , es stand immer Fehlerfrei. Ist quasi nie gefunden worden,.
    Als mir das das 3te mal passiert war , hab ich aus Sicherheitsgründen den Wagen verkauft. Und seitdem Fahr ich kein Opel mehr.
    Hepp
  • Was hat das nun mit DIESEN Fehler zu tun??
    Nix gar Nix....
    Ich hab das auf eine gerissene Membrane bezogen und nicht auf ein Masseband!
    Denn diesen Fehler kenne ich :biggrins: :biggrins:
  • Wenn dann mach nen original Deckel drauf.
    Wenn die Membrane durch wäre hättest auch nen Fehler, Falschluft.
    Ich hab in 30 Jahren noch nie ne Öllampe bei defekter Membrane gehabt. Gemessen hab ich auch noch nie, das gibt's bei Opel nicht.
    Und wenn da einer Anruft und nur Auskünfte will, aber nie was rep. lässt, der bekommt von mir auch keine Auskunft.
    Bastel mal weiter :biggrins:
    1. Alle unsere Neuwagen (OPEL) sind bei diesem Händler gekauft worden (mittlerweile 4 Stück)
    2. Alle Reparaturen die ich nicht selber mache sind dort gemacht worden
    3. Alle Inspektionen in der Garantie sind dort gemacht worden
    4. Alle Unfallschäden sind dort gemacht worden, sowohl Opel als auch Chevrolet
    5. Alle original Opelteile habe ich immer dort gekauft.
    Und er fragt mich jedes mal ob ich ihm nicht unseren Kadett E Cabrio 2,0i Edition Bj. 8/92 (da gabs schon den Astra als Cabrio, aber die Lieferzeiten waren damals so lang) mit Laufleistung unter 100 k verkaufe. Es ist garantiert einer der letzten 10 die gebaut wurden, und das weiß er (hat ihn ja an uns verkauft). Daran sollte es wohl kaum liegen. Er hat einfach keinen Bock mehr, er ist zu satt.
    Wenn du im Ventildeckel genug Unterdruck hast, kann das Öl nicht mehr nach unten fließen und der Druck sackt ab da die Pumpe zu wenig Öl bekommt. Dann geht logischer weise zum Glück die Öllampe an. Wenn der Motor dann steht und der Unterdruck entweicht läuft das Öl wieder nach unten und der Ölstand stimmt wieder. Und das habt ihr in eurer Werkstatt noch nie gehabt? Das ist ein sehr bekannter Fehler für gerissene Membrane.
    Die Zylinderkopfhaube von febi ist Erstausrüsterqualität, daran sollte es auch nicht liegen. Trotzdem hab ich jetzt eine GM (Chevrolet Nr.) bestellt, da diese 30,- günstiger als bei Opel ist. Ich hoffe es war einfach nur ein Produktionsfehler bei febi. Auch bei denen können Fehler passieren.
    Ich melde mich dann nach erfolgreicher Bastelei nochmal mit Rückmeldung.
  • Bei ner gerissenen Membrane hast zu viel Unterdruck? Ich hätt jetzt gesagt zu wenig, denn das is genauso wie wenn der Deckel offen wäre.... ;)
    Dann haste den Fehler Falschluft ! Zumindest bei den letzten 30 VD die ich gemacht hab! Bei zu viel Unter Druck is was zu (Kanal) und dann kanns sein das wegen dem zu hohen UDruck die Membran reißt !
  • Bei diesen Deckel is es so,richtig ...Aber es gibt 2 Möglichkeiten... Membrane durch oder was zu und in den meisten Fällen is was zu! Deswegen Membrane gerissen.
    Iwie Trotzdem seltsam, das hatte ich noch NIE ohne Fehler!
  • Was zu heißt Ölkanal zu? Wie prüft man das fachmännisch? Ich werde jetzt morgen Die Haube abnehmen und alles mit Gefühl durchblasen. Den Kopf wollte ich jetzt eigentlich nicht runtermachen. Ist natürlich auch plausibel wenn was zu ist das es als Folgefehler die Membran zerrupft.
  • brauchst net runtermachen.... Schau mal ob verkrustungen vorhanden sind.... auch den Schlauch zum Saugrugr auf Verengung prüfen....
    Das hatte ich tatsächlich schon mal... zu hohe Strömgeschwindigkeit, dann reißt es auch!
    Membrane kennst auch daran, wenn's pfeift, da kannst dann den kleinen Einlaß zu halten.... da merkst das es stark saugt bzw pfeift....
    Ausserdem wäre es scho doof wenn der neue VD auch defekt wäre..... :/
  • Ich bin immer Optimist. Der neue Deckel ist bestimmt i.O.. Ich werd das morgen so prüfen und dann werde ich berichten. Muss man ja raus bekommen was da los ist, ist ja keine Raketentechnik mit den BlowBy-Gasen und dem PCV. Danke für die Infos.
  • Ohne Kenntnisse von deinem Motor würde ich sagen, dass der Fehler woanders zu suchen ist!
    Hab mal grad nachgeschaut…aber bei uns (BMW) gibt es auch keinen bestimmten Sollwert für den Kurbelgehäusedruck. Trotzdem würde ich sagen, dass dein gemessener Unterdruck von 23mbar in Ordnung ist.
    Idealerweise sollte er aber am Öleinfülldeckel gemessen werden! Ist aber schwierig, da man so einen Adapter nicht besitzt!
    Ich kenne das Problem von einigen der Sechszylinder (Ölabscheider mit integrierter Kurbelgehäuseentlüftung in Zylinderkopfhaube integriert) bei uns und stellt sich so dar
    — Motorlampe leichtet/unrunder Leerlauf
    — Fehlerspeichereintrag Gemischregelung und/oder Regelabweichung Lambdasonde(n)
    — Pfeifende Geräusche aus dem Bereich Riemenscheibe
    Liegt der Fehler momentan an, ist der Unterdruck so stark, dass der Öleinfülldeckel mit einer Hand nicht zu öffnen ist! Damit der Motor kein Öl ansaugt, zieht er sich für den Druckausgleich die Luft an der schwächsten Stelle (Simmerring Kurbelwelle Riemenseitig) was die Pfeifgeräusche verursacht!
    Gemessen habe ich den Unterdruck aber noch nie! Bisher immer neue Zylinderkopfhaube und dann war gut!
    Dass dein neuer Ventildeckel defekt ist, ist möglich! Aber unwahrscheinlich!
    Wenn die Möglichkeit besteht, vielleicht eine Abgasmessung durchführen! Wenn Lambdawert zu hoch/zu mager dann in Richtung Undichtigkeit/Falschluft suchen!
    Gruß Marcel
  • Genau das, was wir alles schon angesprochen hatten!
    Hätte er zu viel Luft sprich Falschluft, Wäre die MIL an , ist se aber nicht also wohl auch kaum was am CO Tester zu erkennen!
    Ausserdem wird keine Werkstatt ne AU Gratis machen....Seine Werkstatt will ja so schon keine Auskunft geben.
    Sollte die Membrane im neuen Deckel ok sein ist was zu!
  • Moin zusammen.
    Hab jetzt alle Kanäle kontrolliert, da ist nix zu.
    Den alten Deckel hab ich zerlegt, das PCV war in Ordnung. Der Fehler lag also nicht im Deckel.
    Neuste Info die mir zugetragen wurde: der Druck am MPA-Sensor in der Ansaugbrücke soll zwischen -20 kpa bis -48 kpa sein. Da die Ansaugbrücke ja indirekt mit der Zylinderkopfhaube über das PCV verbunden ist, wäre das ein realistischer Wert. Aber trotzdem stimmt da was nicht. Der Öldeckel hat sich nie so angesaugt.
    Den Schlauch vom Deckel zum Ansaugtrackt hab ich auch kontrolliert, ist 100% frei.
    Gibt es eine zweite Verbindung zwischen Kurbelgehäuse und Ansaugung mit einem Ventil?
    Mein Kumpel hat eine freie Werkstatt, da kann ich den für umme an den Tester hängen. Werd ich wohl mal hin müssen.
