Typen-Aufstellung Heinemann-Anhänger
  • Hier eine (unvollständige!) Auflistung von Typ-Bezeichnungen von Anhängern aus der Produktion von Fabrikat Heinemann:
    • Z 1
    • Z 4
    • Z 412 (zGG 400 kg, Rückwand nicht klappbar)
    • Z 4012 (zGG 400 kg, Rückwand klappbar als Heckklappe)
    • Z 514 (zGG 500 kg)
    • Z 570/17 (Zeltcaravan mit 17 m² Wohnfläche)
    • Z 570/20 (Zeltvaravan mit 20 m² Wohnfläche)
    • Z 572 B Variomatic (Zeltcaravan, zGG 600 kg, gebremst)
    • Z 8021 B (zGG 800 kg, gebremst)
    ... wir hoffen um Mithilfe, um die Liste erstens zu vervollständigen und zweitens Detailreicher zu gestalten. Wer Fotos hat, bitte hochladen!
  • Beim Z 412 ist die Heckklappe auch klappbar. Ich vermute, daß dies vom Baujahr abhängig ist.
    Gruß Alex
    Jetzt auch bei mir seit 3/2023: Pongratz LH 1625, 1500KG
    Inventar: Auwärter 1200kg, EZ 94; Heinemann Z412, EZ 7/1980verkauft und Eifelland Deseo Plus LKK, 1000kg, Variante 1, EZ 2009verkauft- an
    Dacia Duster dCi 110 4x4 seit 19.7.2012 und 293.000 kmverkauft, Dacia Dokker dci95 seit 8/2023
    Bei manchen Leuten weiß die Linke nicht, was die Rechte tut - bei einigen hat man den Eindruck, daß die Linke nicht mal weiß, daß es eine Rechte gibt!
  • Heinemann Z 1224 B, EZ 6/1986
    offener Kasten, Heckklappe, durch Vorbesitzer wohl abnehmbar gebaut. 1200kg zGG gebremst
    Ladefläche 1,25 x 2,50m, ehemaliges Planengestell zur Leitertrage umgebaut
    [Blockierte Grafik: http://mein-pkw-anhaenger.de/images/attach/jpg.gif] HPIM0089.jpg (263,6 KB)
    Dateien
    Vadderns Heinemann Z1224B Ez:1986 1,2to-gebremst, offener Kasten treues Arbeitstier
    Westfalia 113284 Ez:verm. 1971, 0,8to-gebremst, Blech-Koffer vermutlich Typ Bremen mit 2 Türen (rechts und hinten), derzeit im Aufbau als Werkstattwagen
    Eriba Familia Ez: 1986
    T3 Doka 1991 Ex-BW, neues treues Arbeitstier, quasi 1.Hand...
    Wech:
    T3 Doka 1984 Ex-BW, totes ArbeitstierWech:
    Heinemann Z6018, Ez:1985 0,6t, als Vertretungsanhänger für den Z1224B, wenn der auf der OP-Bank liegt
  • Z1620/2 Ausf. A
    Keine genaueren Angaben, habe keine Papiere.
    Falls jemand genauere Daten hat, vielleicht eine Brief-Kopie, würde mir sehr helfen. Der Hänger hat über 10 Jahre stillgestanden, der letzte eingetragene Halter ist nicht bekannt, möchte den Hänger aber in Dänemark anmelden, d.h. einen regulären Brief bräuchte ich nicht, sondern nur eine Unbedenklichkeitserklärung... Oder hat jemand andere Infos?
  • Z 6015 = Kippanhänger
    600kg Gesamtgewicht
    Offener Kasten mit Heckklappe
    Innenmaße 150cmx110cmx35cm
  • Z5214
    500 kg Gesamtgewicht,
    103 kg Leergewicht,
    397 kg Nutzlast
    Maße über alles (mm),
    Länge 2410
    Breite 1300
    Höhe 840
    Reifen 4.50-10 oder 145/80 R12
    Hecklappe sowie Deckel der Seitlich geöffnet wird.
  • Z1626
    Erstzulassung 10.09.1987
    Gesamtgewicht: 1600 kg
    Nutzlast: 1228 kg (mit Pl. und Spr. verringert sich um/bis 177 kg)
    Leergewicht: 372 kg (mit Pl. und Spr. erhöht sich um/bis 177 kg)
    Länge: 3720 mm
    Breite: 1790 mm
    Innenmaß: 2570 x 1440 mm
    Höhe: 882 mm ( mit Pl. und Spr. erhöht sich bis 2820 mm)
    Bereifung: 165R13 - 175R14 - 165R14 - 175/70 R14
  • Z50.1410 (Anhänger offener Kasten)
    Leergewicht: 95kg (erhöht sich je nach Ausrüstung um bis zu 66kg)
    Zul. Gesamtgewicht: 5ookg
    Länge: 2450mm
    Breite: 1330mm
    Höhe: 775mm (je nach Ausrüstung 1625mm)
    Bereifung: 5.00 - 10/4 PR
    Datum Typengenehmigung: 03.02.1983
    Erstzulassung: 30.08.1984
    Rückwand klappbar, Deichsel kptl. abnehmbar, mit Original-Klappdeckel ausgerüstet
  • Z5214
    90 kg Leergewicht,
    410 kg Nutzlast
    Länge 2410
    Breite 1300
    Höhe 840
    Reifen 4.50-10 oder 125R12 oder 145 R12
    Bisher dachte ich immer, dass die Heinemann Anhänger dieser Logik folgen:
    Z xxyy
    Wobei xx das hzGG ist und yy die Ladelänge.
    Somit ein z6018, 600kg hzGG und 180cm Ladelänge.
    Jetzt gibt's da aber einen Anhänger, der z5075 heisst und genau die oberen Parameter zu haben scheint. Hat da Heinemann irgendwas umgestellt, oder ist der z5075 irgendwann umgebaut worden? Ich frage, ob der z6018 und z5075 dann Gleichteile haben, bzw ob ich da Probleme mit einer historischen Anmeldung bekommen könnte.
    Vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
    Grüsse, Michael
  • Heinemann hat doch auch viele Bootsanhänger hergestellt.
    Gibt es dazu Daten?
    Ich kenne den BA45, wobei BA wohl für Bootsanhänger und 45 für 450 kg Gesamtgewicht steht.
    Schön wäre ja auch eine Tabelle mit technischen Daten aus einem alten Verkaufsprospekt.
