=> gebremster Anhänger maximal so schwer wie das zul. Gesamtgewicht des Pkw (oder weniger wenn Citroen das nicht frei gibt)
stimmt auch nicht: z.B. ML270CDI (mal einer der Ersten Modelle)
zul. Gesamtgewicht 2870kg
zul. gebremste Anhängelast 3365kg
Der ML hat eine Geländewagenzulassung, genau wie meiner: zGG 2990kg, Anhängelast 3500kg. Da ist die Ahängelast höher als bei normalen PKWs, zu denen beispielsweise auch VW Transporter oder Mercedes Sprinter zählen.
Yo, bei Geländewagen gilt ein Faktor von maximal 1,5, das steht auch irgendwo ![]()
Neeeee ..... sooooo kann das nicht richtig sein :p
wenn, ..... dann : ........ ungebremster Anhänger also maximal halb so schwer wie Dein Auto leer wiegt + 37,5 kg ;):D
Danke ![]()
ich lobe Besserung,
war wohl noch nicht ganz wach ![]()
@ Hängermann !
Ja, da hast Du recht.
Ich habe das als Auszug aus der StVZO bezüglich der Frage nach dem Citroen-Pkw eingesetzt. Den Teil aus §42 der die Geländewagen und Lkw betriff habe ich rausgelassen, das hätte unnütz den Rahmen gesprengt.
Aber für Fahrzeuge die als Geländewagen eingestuft sind ist das Verhältnis höher.
Mein Auto wiegt leer auch 2100kg und darf 2800kg ziehen.
@ Hängermann !
Unnütz ??? ...... ich glaube, die Quote der Geländwagenfahrer ist hier überdurchschnittlich hoch
das hab ich hier bestimmt schon zweimal geschrieben, unter welchen Vorraussetzungen der Faktor 1,5 gilt, da gibts nämlich auch Auflagen, nicht jeder Geländewagen darf das 1,5 fache ziehen
Viel Spass beim suchen ![]()
für die die ned suchen wollen
Und dann heißt es auch noch : bis zum 1,5-fachen ![]()
ist genau wie bei den PKW : bis zum zul. GG ![]()
Mein "Geländewagen" zum Beispiel erfüllt alle Punkte eines Geländewagens im Sinne des Gesetzes
..... und hat nur den Faktor 1,11 ...... ![]()
Und ich möchte auch nicht mehr als die zulässigen 2800 Kg an einen kurzen Terrano-Benziner hängen müssen ![]()
:D:D:D:D
hat der Terrano ne Diff Sperre hinten? dachte nicht
und mit der Bodenfreiheit vorn wirds auch ned hinkommen, außer Du hastn hochgedreht
Ne Sperre hat er nicht
..... aaaaber laut Gesetz so etwas ähnliches : ne automatische Sperre ( serienmaäßig; fest eingestellt auf 360-400 Nm ) ;):D:D:D
Bodenfreiheit Serie (ca. Werte) : vorne = 205 mm / Mitte = 260 mm / hinten 210 mm ![]()
Danach ist er vor dem Gesetz ein reinrassiger Geländewagen ;):D:D:D
( Viel mehr hat deiner auch nicht unter den Diff´s und unter der Getriebe-Traverse )
Dazu hat meiner 265/70-16 Reifen (bringen + 20 mm) + vorne 25 mm hochgestreht = Ergebnis :
Bodenfreiheit jetzt (ca. Werte) : vorne = 260 mm / Mitte = 300 mm / hinten 230 mm :):D:D:D
Aber wir schweifen ab ; ...... Jeder Terrano II ist vor dem Gesetz ein reinrassiger Geländewagen ..... ![]()
na dann passt des ja, dachte der Terrano ist tiefer
Alles anzeigen=> gebremster Anhänger maximal so schwer wie das zul. Gesamtgewicht des Pkw (oder weniger wenn Citroen das nicht frei gibt)
=> ungebremster Anhänger also maximal HALB (edit) so schwer wie Dein Auto leer + 75 kg wiegt
man geht davon aus, daß das leere Fahrzeug im Fahrbetrieb mit Fahrer betrieben wird und der eben 75kg wiegt
Höhere Werte kann Dir auch der Fahrzeughersteller nicht freigeben.
Mein Wagen wiegt leer 1241 kg nach Papieren, ich darf 595kg ungebremst und 1100 gebremst ziehen. Warum die "Grenzen" nicht ausgereizt wurden, keine Ahnung. Habe vorn und hinten Scheiben, das Auto hat 110 PS...
Mein Opel damals (Astra) durfte 1000 kg gebr. ziehen, wog selber nur knapp über 1000 und hatte einen Eintrag 1200 kg gebremst bis 10 Prozent Steigung. Selber wog das Auto aber keine 1,2 t, ein Geländewagen ist es auch nicht gewesen. Komische Gesetze!
MfG
Olaf
Hallo Olaf
lies mal diese Beiträge, dann weißt warum manche Autos mehr dürfen als andere, das ist am allerwenigsten von den PS abhängig
das haben wir erst vor kurzem gehabt
Der Astra hatte bestimmt ein höheres zulässiges GESAMTgewicht als 1200 kg ![]()
hat er ja auch ned gesagt
wo steht da was von GESAMT
frage mal wegen der Anhängelasterhöhung bei der Firma SK Handel in Aicha nach, die machen solche Geschichten für verschiedene Fahrzeuge, natürlich nicht umsonst.
Mein Galaxy hat durch ein Gutachten auch 2400kg Anhängelast , statt 2000kg, ohne technische Änderung.
Gruß Gerd
Der Beitrag von Olaf sieht so aus, als wunderte er sich über die 1200 kg AHL des Astras, obwohl er ein Leergewicht von nur ca. 1000 kg hat.
Von Gesamtgewicht steht da nichts, das stimmt, aber die gebremste AHL ist völlig normal, da die Obergrenze sich ja auf das GG des Autos bezieht.
Alle Klarheiten beseitigt ![]()
Grüße Peter
Hallo Gerd
kannst mir das Gutachten mal schicken, würde mich mal interessieren was die da reinschreiben, nur aus Neugierde, normal gibts ohne irgendwas zu verstärken ned gleich 400 kg mehr, grad bei so nem Auto, das wundert mich schon ein bischen, wenns ein Geländewagen wäre ok, aber bei so ner Familienkutsche sind 2000 kg schon viel
das ist so ein typischer Fall, wo man sagen kann,
Wo will den der Hänger mit dem Auto hin
Alles anzeigenHallo Gerd
das Gutachten wurde beim Tüv eingezogen, es geht aus dem Kopf raus infolge eines Gutachtens des österreichischen Tüvs, woraus hervorgeht das das Fahrzeug mit der angegebenen Anhängelast bis 8 % Steigung positiv begutachtet wurde, und auch das zul. Ges.gewicht des Zuges angepasst wird.
Solche Gutachten sind für mehrere Fahrzeuge erhältlich, bei einigen, so wie bei mir, ohne technische Veränderungen. Es hat damals um die 120 Eur gekostet, heute kostet es das Doppelte, mittlerweile gibt es das Gutachten sogar bis 2500 kg.
Die "Familienkutsche" hat auch 2 Tonnen Leergewicht, so ist es nicht,
und die 2000kg Anhängelast sind ohne Steigungs-Begrenzung. Vom Verhältnis her passt das schon, und von der Antriebsleistung auch.
Gruß Gerd
