andere felgen montieren
  • hallo leute
    ich habe einen tandem hänger
    mit stahlfelgen 112/5 in 185/55R15
    würde gerne alufelgen draufmachen
    welche kann ich denn nehmen ?
    ( gehen auch welche vom auto, brauch ich ne ABE )
    und welche einpresstiefe ?
    danke
  • der besagte anhänger hat 1,7 t
    das reicht mit felgen von 450 kg
    ist ja ne tandem achse
  • Anhängerachsen sind konstruktiv meist auf eine ET von 30 mm ausgelegt ...... 25 - 35 mm ist eine häufige Angabe (für geschätzte 90% der verkauften Achsen)
    Anhänger-Stahlfelgen haben zu 99% oder so eine ET von 30 mm ...... Anhänger-Alufelgen meist auch 30 mm, sehr oft auch 25 mm .....
    Die mit Abstand häufigsten Mercedes Stahlfelgen haben eine ET von 31 mm und passen somit optimal ......
    es gibt auch welche mit 25 mm ( alte S-Klasse) und 33 mm oder so ( neuere Modelle)
    Analog dazu gibt es original Mercedes-Alu mit ET´s von 25, 31, 33 mm .... und andere ET´s
    Im Zubehörhandel sieht es ähnlich aus .....
    Audi-Räder haben oft auch 112/5 ..... aber dann meist zu viel ET ..... meist im 40ér Bereich ....
    BMW hat nen anderen LK .....
    Die Aufzählung der ET´s ist natürlich nicht vollständig ......
    und es gibt auch Anhängerachsen, die für andere ET´s als 30 mm konstruiert sind ....... z.B. auch -5 bis 35 mm und bestimmt auch andere
