TSA Feuerwehranhänger
    ich bin auf der Suche nach einem umgebauten TSA-Feuerwehranhänger. Wichtig wäre mir, dass der Anhänger TÜV hat und bereits so umgebaut bzw. zugelassen ist, dass er mit einem Pkw gezogen werden kann.
    Ich bin noch nicht besonders tief in der Thematik und daher für jeden Tipp und jede Idee dankbar. Besonders wichtig sind mir die seitlichen Klappen, die vollständig vorhanden und funktionsfähig sein sollten.
    Vielleicht hat hier jemand bereits Erfahrung mit dem Umbau solcher Anhänger oder weiß, wo man einen passenden TSA-Anhänger finden kann. Gerne könnt ihr mir auch Hinweise geben, worauf ich beim Kauf und bei der Zulassung besonders achten sollte.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
    Liebe Grüße
  • Dann schau mal in Kleinanzeigen!
  • Falls du hier jemanden finden möchtest, der dir einen TSA Anhänger verkauft, solltest du auch schreiben WELCHEN TSA Anhänger du überhaupt suchst. Seitliche Klappen haben längst nicht alle...
    Und wie Mario schon schrieb, ist Kleinanzeigen voll davon.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich hätte jetzt schon erwartet das der User die Kleinanzeigen selber durchblättern kann!
  • Die Kleinanzeigen kann ich selber durchscrollen das ist richtig nur war bisher nicht der richtige dabei 😝
    Tragkraftspritzenanhänger TSA (Hersteller: Ziegler) Baujahr 1963.
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Danke schonmal für die Rückmeldung 😊
    2 Mal editiert, zuletzt von Jay (12. August 2026 um 14:45) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Nano mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hallo Nano.
    Du könntest einen Feuerwehranhänger wie du ihn gerne hättest kaufen und
    deinen Bedürfnissen entsprechend umbauen.
    Dann den Aufbau demontieren und auf einen gebrauchten KFZ-Anhänger
    mit etwas handwerklichem Geschick adaptieren.
    Dann könntest du sogar noch wählen ob gebremste oder ungebremste Ausführung.
    So hättest du das was du suchst.
    Gruß Rüdiger
  • Hallo Nano,
    ich habe gerade einen TSA Anhänger gekauft und will ihn umbauen.
    Es ist aber der TSA 10 mit den zwei Türen vorne und hinten.
    Ich vermute du suchst den TSA 8 mit den oben liegenden Klappen auf beiden Seiten.
    Du musst Geduld haben, bis der richtige im Netz steht. Und dann zuschlagen.
    Umgebaute mit KFZ Kupplung und Papieren sind in der Regel deutlich teurer. Ca. 1500-2000 €.
    Den TSA 10 bekommst du häufiger, auch halb restauriert. Also Papiere, TÜV und Kupplung.
    Viel Erfolg.
    Dateien
    Ich kann mein Leben nicht vergeuden, auf der Suche nach Ladesäulen.
    Wohnwagen Hobby 720 UKFe
    Planenanhänger Humbaur Startrailer H 752513
    TSA Anhänger Bj. 1965
    Alle angemeldet und inbetrieb.
