Schwerlastrad Montage geht nicht so wie ich dachte
    vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Ich habe einen Saris H335 1300 kg .
    Habe letztes Jahr vor dem TÜV die Auflaufeinrichtung ersetzt.
    Jetzt passt das Schwerlastrad nicht mehr wegen der Aufnahme.
    Bisher habe ich mir mit ner Lochplatte behelfen zum versetzen.
    Jetzt möchte ich aber eine Deichselbox montieren und das Rad ist im weg.
    Wenn ich das Führungswechsel einfach abflexen würde, würde es wieder passen.
    Kann mir da jemand sagen, ob das einfach geht oder gibt es bessere Ideen?
    Danke für eure Hilfe.
    So sieht ws jetzt aus:
    da soll die Box hin:
  • Das finde ich optisch nicht so toll. Und wie bekomme ich dort die Halterung fest?
    Habe mir eine erhöhungsplatte bestellt, in der Hoffnung das die Konsole dann besser zu montieren ist.
    Aber das Grundproblem bleibt.
  • Hier sind schon 2 Halter verbaut und am Zugholm geht das überall auch mit Bügelschrauben.
  • Ich hätte da die Flex genommen und den farbig markierten Teil weggeschnitten, Problem gelöst.
  • Wie ist denn der Durchmesser von deinem Stützrade und wie groß ist die Öffnung von der unteren Führung?
    Wenn das passt würde ich das Stützrad komplett auseinaderkurbeln, dann kann man es trennen und das Stützrad durch die Führung montieren. Sprich alles so wie es ursprünglich mal vorgesehen war zusammenbauen.
  • Das mit dem Abschneiden macht man natürlich nur, wenn das Stützrad nicht mit der Führung fluchtet oder wenn es nicht durch passt (wovon ich ausgehe, sonst gäbe es ja kein Problem).
    Ansonsten macht man es so, wie von denni beschrieben.
  • Die Box ist mit 2 Flacheisen befestigt
    Habe jetzt leider ein neues Problem.
    In der Box steht Feuchtigkeit und ich weiß nicht, woher das kommt. Kennt das jemand von diesen Feuerlöscherboxen und hat evtl. eine Lösung?
  • Sie ist halt nicht Dicht....
    Km Regen gefahren, draußen gestanden....
  • Löcher unten an den tiefsten Stellen rein bohren.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Nun ja, nimm es mir bitte nicht übel, das Problem ist wohl nicht die Box, sondern der Monteur...
    Zugegeben, es sind auch nicht alle klassischen Deichselboxen so ganz dicht, aber eine Feuerlöscherbox sollte noch mehr atmungsaktiv sein, damit der Löscher nicht vergammelt. Die wird ja nun nicht sooo oft aufgemacht. Und meist sogar hochkant montiert...
    Mein Tip: Eine handelsübliche Deichselbox verbauen und keine Kompromisse.
    Da erspart man sich von vornherein einiges an Ärger.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Naja, stimmt schon soweit, aber ich hatte ne Kostengünstige Alternative gesucht.
    Aber so habe ich eine neue Baustelle aufgemacht.
    Jetzt würde ich gerne das Problem lösen ohne viel Geld auszugeben.
    Edit by Mod: Vollzitat entfernt. Es reicht die Antwortfunktion!!
  • Guter Tipp....
    Aber das sichern der Tüte nicht vergessen....
    Gab es hier ja auch schon mal in Form einer Discountertasche über der Kiste.... :weg:
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
