Westfalia 121002 Radwechsel - Steckachse Montage
    wir haben heute gesehen, dass die Reifen unseres 121002 rissig sind und gewechselt werden müssen. Außerdem hat das eine Radlager etwas Spiel.
    Der Einfachheit halber würde ich mir Kompletträder besorgen wollen.
    was muss ich bei der Montage beachten - gibt es ein Anzugsdrehmoment für die Steckachse oder muss man die irgendwie einstellen (sowas wie „xy Nm anziehen und dann wieder Xylophon Grad lösen“?)
    Vielen Dank im voraus !
    IsaundIrmy
    Was heisst hier nette Stimmung???
    Ein Anzugsdrehmoment ist bei Radschrauben und in dem Fall ner Achse ganz normal!
    Das solltest wissen wenn du so etwas selber bewerkstelligen möchtest !
  • Wenn man schon auf so eine absurde Idee kommt, eine Schraube bzw. Mutter nach dem festziehen wieder etwas lösen zu wollen, sollte man an einem Fahrzeug das im öffentlichen Verkehrsraum bewegt wird, lieber gar nix machen.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Macht man aber bei einstellbaren Radlagern !
  • Zu „absurden Ideen“: Einstellbare Radlager beispielsweise muss man in der Tat wieder lösen, und zwar nach einer vom Hersteller genannten Vorgabe (Danke Tomfred) - ich bin ja nicht blöde und habe das auch schon oft genug gemacht. Daher die Frage, ob es für die Steckachse vergleichbare Vorgaben gibt.
    Um Frage mal anders zu formulieren: gibt es eine Vorgabe für das Anzugsdrehmoment bei der Montage der Steckachse? Ersatzweise: gibt es eine Reparaturanleitung für diesen Anhänger - dann kann ich mir die Angaben gerne selber raussuchen.
    Und bevor ich hingewiesen werde: ja, ich habe die Kronenmutter gesehen, weiß warum die da ist und werde sie auch mit einem fabrikneuen Splint sichern
    Viele Grüße!
  • Wie schon geschrieben... Natürlich gibt es da ein Anzugsdrehmoment.. solltest ja wissen! Ob Dir das jemand nennen kann, warte doch mal ab!
  • Macht man aber bei einstellbaren Radlagern !
    Ich weiß... ;)
    Hier sind aber eben keine einstellbaren Radlager drin, es ist nur eine schnöde Schraube (wenn auch eine lange) beim Komplettrad.
    Zum Drehmoment gibt es massenhaft Tabellen im Netz.
    Eine Reparaturanleitung für diesen Anhänger wird es wohl kaum geben...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Hallo Irmyundisa,
    ich habe bei meinem 121002 nach dem Radlagertausch die Kronenmuttern mit Gefühl festgezogen, nicht mit Gewalt, dann die Kronenmutter mit nem neuen Splint gesichert. Ich denke, das passt dann so.
    Grüße Q.
    Grüße aus Freiburg
    Sebastian alias Quaxxx
  • ich habe bei meinem 121002 nach dem Radlagertausch die Kronenmuttern mit Gefühl festgezogen, nicht mit Gewalt,
    Das ist aber eine sehr vage Aussage...
    Die Schraube muss schon ordentlich fest, wenn man die nur bissel anzieht, hat man schneller ausgeklapperte Löcher als man denkt, vor allem, wenn noch frische Farbe mit im Spiel ist.
    Wenn man Schrauber ist, weiß man wie man mit welchem Schlüssel (Länge das Schlüssels) eine Schraube anzieht, das hat man im Gefühl.
    Wer kein Schrauber ist (ist nicht schlimm, ich kann auch kein Schwein schlachten und verarbeiten ;)), nimmt halt die Drehmomenttabellen aus dem Netz, das passt schon.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Da braucht man auch kein Drehmomentschlüssel.
    Die Kronenmutter zieht man an, bis sich das Rad nur noch schwer dreht (also frei hängend, bzw. aufgebockt).
    Anschließend löst man die Kronenmutter, unter drehen des Rades, bis es sich leicht drehen lässt. Splint rein fertig.
    Da braucht's keine Dr. Arbeit und auch keine Feinmesseinstrumente, sondern nur
    'nen Ringschlüssel und zwei gesunde Hände.
  • Sorry, aber nochmal: Hier sind keine Schrägrollenlager (einstellbare Radlager) verbaut, sondern zwei Rillenkugellager mit einer Distanzbuchse dazwischen. Die werden ähnlich festgezogen wie Kompaktlager.
    Egal wie fest man die "anknallt", die drehen immer gleich leicht...
    Natürlich nicht mit 300 Nm, ist ja keine M27, oder M24 Mutter/Schraube.
    Deshalb auch der Verweis auf Drehmomenttabellen zu den entsprechenden Schraubengrößen im Netz...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Davon geh ich jetzt schon aus, das ein Lager richtig sitzt :/
