Humbaur flex e pumpe
  • Hallo die Pumpe hat Probleme beim betätigen mit akkuschrauber sobald der erste Zylinder rausgegangen ist fährt der 2te nur sehr langsam und der akkuschrauber wird wieder schnell als würde er leer drehen. Und wen dan mal oben ist kommt das öl schäumt zurück und der behälter läuft über.
    HUK 272715 FLEX E PUMPE 2024 EINGEBAUT
  • AHA und was willst nun nach Deinen reinstolpern da so wissen?
    Ich würds mal mit entlüften versuchen!
  • Warum der Durchmesser einen Einfluss auf die Geschwindigkeit hat.🤷
  • wie oft hast schon angehoben und abgelassen?
    Verschraubungen alle dicht ?
    Richtig eingebaut ?
    genug Öl drin , damit du auch keine Luft hoch pumpst?
  • Ca 40 mal jeweils 2 tonnen seit 2024 bin am sanieren und die pumpe wird immer langsamer und heue dieser schaum öl ist 6.5 liter drin also hate ich 2024 gefüllt laut humbaur händler
  • Ich vermute es ist was undicht und du pumpst immer Luft mit rein.... Oder Pumpe defekt,,,, mach doch evtl mal nen Ölwechsel zb
    P.S. lass die Vollzitate!!!!
  • Wo könnte die undichte Stelle sein ? Also ich habe mal alles von außen kontrolliert ist trocken. Öl könnte ich wechseln weis aber nicht mehr welches hlp ich damals hatte
  • Kannst mit der Handpumpe noch normal hochpumpen?
  • Dann wird wohl die Flexpumpe hinüber sein.
    Ob und wie die zu reparieren ist kann ich dir leider nicht sagen.
    Lass bitte deine Vollzitate, Antworten reicht!!
  • Hallo pumpe heute komplett zerlegt nichts auffälliges aus das beim ablassen des öl gerade mal 3.9liter rausgekommen sind.
  • Naja dann hast du zu wenig Öl drin und wenn nichts mehr da ist pumpt es Luft... könnte das Problem sein. Füll mal mit der richtigen Menge auf und teste.
  • hallo mit 1 Liter mehr funktioniert es wieder top. Ich denke durch die Kälte ist das äl dicker und weniger geworden und somit der ölstand weniger. Vielen Dank für die hilfe
    Wenn man mal bissel nachdenkt:
    Funktionieren sämtliche Hydraulikanlagen dieser Welt bei Kälte dann nicht mehr...?
    Du hattest schlichtweg zu wenig Öl drauf...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • So is es, es war zu wenig Öl.
    Und wennst rechnest von 6,5 zu 3,9....
    Dann sag ich es ist was Undicht!!!!!
    Jedenfalls haste dann noch zusagt wenig drin.
  • Ich denke durch die Kälte ist das äl dicker und weniger geworden und somit der ölstand weniger.
    Damit hast nur Dein schlechtes Gewissen beruhigt!
    Nur wenn der Kram schlecht gewartet wird und der Wasseranteil im Öl zu hoch wird, dann friert es ein. Das habe ich schon bei vielen LKW gehabt.
  • Deswegen ja...
    Nur wenn der Kram schlecht gewartet wird...
