Potentialausgleich an den Rahmen und gut wo , sprich links oder rechts vorne hinten ist sche... egal! ![]()
Martin's DEBON C300
Servus zusammen,
hier ein kleines Update zum Umbau meines Wohnanhängers.
Wie das oft so ist, fehlt entweder die Zeit oder man sucht noch Material. Trotzdem geht es Schritt für Schritt weiter.
Aktueller Stand (mit Bildern):
- 230V-Elektrik: Eingebaut. Die Einspeisedose ist gesetzt und angeschlossen, Erde direkt von der Dose an Karosserie und Rahmen geführt. Hier habe ich alles durchgemessen.
Wanddicke ist bei mir 17,4mm
a199f6e3-f71f-470b-8091-d2fac1f87921.jpg64d70d45-af95-473f-8f69-3bc4e2c25c65.jpg0a35e7bb-6f56-411c-8e2f-46b37fbe29c3.jpgece877cd-79f2-4b7b-acdf-1fec0b590d6b.jpgec595081-892c-4e21-9af8-ba1e2b50d1c5.jpgb1fefd6a-29ff-49ae-86d0-78b35e4f7ae5.jpg325f8730-767d-456c-a608-064ae7bb0965.jpg575a0532-b3de-4ee8-b8b4-ec3487b78257.jpganhaengerforum.de/attachment/67691/anhaengerforum.de/attachment/67692/
- Sicherungseinheit: Verteiler ist gesetzt, FI und zwei LS sind installiert, gemessen und geprüft. Funktioniert einwandfrei, FI löst sauber aus. Überlege noch, wo die Steckdosen hinkommen.
cbe55b82-b036-4a3a-8a0b-36879e03e6b3.jpgNur noch die Schraube von außen mit Rostschutzlack versehen, da muss ich kurz unter den Hänger.
- Linke Seite: Fertig isoliert und gefilzt.
- Rechte Seite: Fenster in Arbeit. Das Loch ist bereits geschnitten (war eine zähe Aktion). Holzrahmen ist zugeschnitten und wird, wenn alles klappt, heute von innen eingeklebt.
c0a7b253-8d22-471e-bee5-3d12411b5875.jpgad92a706-49cf-4282-bf8b-629a90abc2e7.jpg9dbf56d4-26ed-4746-91d5-acb3587a6717.jpg9652cefc-e485-4d6e-9547-d011a38b36e1.jpg - Linke Seite: Fertig isoliert und gefilzt.
Gut zu wissen, danke
Erfahrungsbericht: Mein erster Klebeversuch mit Sikaflex
Gestern habe ich den Rahmen tatsächlich eingeklebt.
Es war brutal – ich habe ordentlich geflucht.
Es war das erste Mal, dass ich mit Sikaflex gearbeitet habe. Da ich generell wenig Erfahrung mit Silikonspritzen habe, war das für mich eine echte Herausforderung. Zur Unterstützung hatte ich mir extra eine Akku-Silikonspritze gekauft, die beim Loslassen des Knopfes den Druck sauber zurücknimmt.
Vorbereitung
Aluwand gründlich gereinigt und mit Isopropanol abgewischt.
Rahmen probeweise angesetzt, umlaufend mit Kreppband abgeklebt.
Alu angeschliffen, erneut mit Isopropanol gereinigt.
Mit Aktivator-205 behandelt (Primer wäre noch besser, hatte ich aber nicht). Mindestens 10 Minuten ablüften lassen.
Rahmen: Klebeseite unlackiert, angeschliffen, mit Isopropanol abgewischt und ebenfalls mit Aktivator-205 behandelt (eigentlich wäre Primer-215 optimal). Ebenfalls min. 10 Minuten ablüften lassen.
Klebevorgang
Kleine 2-mm-Dicke-Abstandshalter aus doppelseitigem Klebeband auf den Rahmen geklebt.
Mit der Akku-Pistole Kleber aufgetragen: eine Raupe außen, eine innen, zusätzlich Kleber in den Zwischenbereichen. Düse dreieckig eingeschnitten.
Rahmen angesetzt. Die Teleskopstützen hielten nicht, also musste ich Schnellspanner einsetzen.
Beim Anpressen wurde der Kleber herausgedrückt – gut für die Haftung, aber die Sauerei begann.
Probleme
Beim Versuch, die Kanten sauber abzuziehen, habe ich den Kleber überall verteilt. Handschuhe, Rahmen, Wand, Abzieher, Hände – alles verschmiert.
Direkte Reinigung mit Isopropanol verstärkte das Problem nur.
Kreppband vorsichtig abgezogen; es half etwas, aber auch hier entstanden Verschmierungen.
Am Ende habe ich erst einmal Hände gereinigt und im Internet nach Tipps gesucht.
Gefundene Tipps und Erkenntnisse
Weiträumig abkleben: unbedingt, werde ich beim nächsten Mal konsequent machen. Inklusive Rahmen natürlich.
Nicht sofort wegwischen: direktes Wischen verschmiert nur.
Etwas antrocknen lassen: dann lässt sich der Kleber mit Spachtel oder Metallmaßband besser abkratzen. Der Klarlack auf dem Rahmen (5 Schichten, Klebefläche ausgespart) hat schlimmeres verhindert.
Mit Isopropanol abtupfen: funktioniert besser als wischen.
Mit Radiergummi entfernen: soll auch gehen, habe ich noch nicht ausprobiert.
Die Kante vom Rahmen war am Anfang komplett schwarz, als ich versucht habe hier mit dem Abzieher zu arbeiten.
WhatsApp Image 2025-09-02 at 10.13.17 (3).jpgWhatsApp Image 2025-09-02 at 10.13.17 (2).jpgWhatsApp Image 2025-09-02 at 10.13.19 (1).jpgWhatsApp Image 2025-09-02 at 10.13.17.jpgWhatsApp Image 2025-09-02 at 10.13.20.jpgWhatsApp Image 2025-09-02 at 10.13.19.jpg
Ich muss da jetzt nochmal ran und alles säubern.
Letztlich war es dann doch halb so schlimm.
Ich konnte Sikaflex vom Riffelblech und den Finger ganz gut mit Bremsenreiniger entfernen.
Fenster habe ich heute gesetzt und abgedichtet.
WhatsApp Image 2025-09-02 at 16.37.29(4).jpgWhatsApp Image 2025-09-02 at 16.37.29(3).jpganhaengerforum.de/attachment/67728/WhatsApp Image 2025-09-02 at 16.37.29.jpg
Da mir das mit dem Rahmen so nicht gefallen hat, habe ich ihn mit Filz beklebt.
Außerdem habe ich die Lampe nach oben versetzt und noch eine 12V Steckdose und USB Steckdose hinzugefügt.
Servus zusammen,
hier mein aktueller Status:
- Auf jeder Seite eine Doppelsteckdose, jeweils separat abgesichert.
- 2 LED-Streifen aufgeklebt.
- Rechte Seite ist isoliert.
WhatsApp Image 2025-09-29 at 14.40.14 (2).jpgWhatsApp Image 2025-09-29 at 14.40.14 (4).jpg
WhatsApp Image 2025-09-29 at 14.40.14.jpgWhatsApp Image 2025-09-29 at 14.40.14 (1).jpg
Leider läuft mir an der Tür Wasser rein.
Deswegen ist dort auch noch nichts gemacht.
Im Türrahmen sind die Leisten auf Gehrung angebracht und genau dort läuft das Wasser rein und dann durch eine Niete.Die Gehrungen links und rechts unten habe ich mal mit Dekasil abgespritzt. Ich denke aber ich muss die Nieten raus machen und den kompletten Rahmen abdichten.
Mal schauen!
Salü,
Rechte Seite ist jetzt auch fertig isoliert und mit Filz beklebt.WhatsApp Image 2025-10-09 at 16.17.04.jpg
