Deichselabdeckung (inkl. Kiste)
    Also das hab ich noch nicht gesehen, das eine Kiste mit drunter passt...
    Sowas kann man mit etwas Geschick auch selbst herstellen, hab ich auch selbst gemacht...
    Man nimmt einfach ne dicke Teichfolie und klebt sie zusammen, lässt sich schön und einfach verarbeiten.
    Oder man geht zum "Planenmacher" und lässt sich da was anfertigen.
    ABER mal was anderes.... wieviele Löcher hast Du bitte in die Deichsel gebohrt?????? Schweizer Käse??
  • Die "Platte" scheint aus WPC-Terrassendielen zu bestehen.
    Nichts für ungut...aber da hätte ich als gelernter Schreiner eher eine Siebdruckplatte mit 4 Befestigungsschrauben genommen.
    Was die Abdeckung angeht hilft wohl nur selber machen oder gleich die Alukiste durch eine Deichselbox aus schwarzem Kunststoff zu ersetzen....da gibts ja genügend Auswahl und wäre preislich wohl auch vernünftiger.
    Dann hätte sich Thema mit der Grundplatte auch erledigt ;).
    Wenn jeder nur so wäre wie ich sein sollte ;) !
    Volker
    Stema FT 7.5 ungebremst mit Kippdeichsel
  • Die Deichsel anbohren habe ich mich nicht getraut. Ich habe meine Deichselbox geklemmt. Mit langen Linsenschrauben von unten in die Box, die Muttern sind innen. Kann also nicht abgeschraubt werden. Meine Alu Deichselbox VT 120 / 120 Liter hat 199€ gekostet. Manchmal lohnt es sich etwas mehr auszugeben, hat dann Hand und Fuß.
    WM Meyer -WM AZ 10/01 - Koffer, 1,3t, 100 km/h, Bj. 2007, 3x1,5x1,85m
    Autarke Stromversorgung mit 400W Solar, 12V Versorgung mit 2x100Ah Akkus, Inverter für 230V, LED Beleuchtung, 230V externe Einspeisung, Dachluke, Aktive Zwangsbelüftung, Euroboxen Regalsystem, Vorzelt, 8kw Standheizung usw. Genutzt zum Transport für größere RC Modellflugzeuge und zum campen bei Veranstaltungen.
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Naja, das Ding haben wir so gekauft. Ehrlich gesagt brauche ich bei dem Anhänger die Box gar nicht wirklich,so das ich auch schon überlegt habe diese komplett abzubauen.
    Aber die ist fester als ich gedacht habe 😂
  • Warst DU mit den Anhänger schon mal beim Tüv?
  • Das war nicht die Frage, aber okay….
  • Sorry, sollte nicht "dumm" rüberkommen.
    Der Vorbesitzer war vor dem Kauf noch beim TÜV. Der nächste TÜV wäre erst im Oktober 2026.
    Jetzt bin ich natürlich unsicher durch eure Kommentare.
    Eigentlich ging es ja nur um die Abdeckung 🙈
    Aber auf jeden Fall schonmal Danke für die ganzen Wortmeldungen
  • 12 große Löcher in der Deichsel sieht der Tüv net gern. Und zur „Erhöhung“ der Anhängerkupplung will ich garnix sagen!
  • Ich kenne das auch nur so, dass diese Profile oben und unten nicht angebohrt werden dürfen.... Meine Kiste ist auch geklemmt.
    Obwohl einen Anhänger voll Löcher in der Deichsel habe ich auch....
    Die sind aber nach innen geprägt, das soll stabiler sein als Vollmaterial!
  • Erst einmal vielen Dank !
    Könnte man so eine Deichsel,damit es wieder zulässig ist tauschen? Ich denke mal ausbessern geht nicht.
  • Wenn die Deichselholme unten auch verschraubt sind wäre es kein Problem...
    Wenn verschweißt ist es mehr Aufwand, wäre aber auch machbar, sofern die Holme als Ersatzteil erhältlich.
    Was auch gar nicht geht,sind die Gewindestangen wo vorne die Erhöhung realisiert wurde und dazu die Muttern als "Unterlage".
    Ich trau mich wetten das die Gewindestangen ne Festigkeit von 6.4 ausm Baumarkt haben statt 10.9 wie es mit den Original Schrauben sein sollte.....
  • Könnte man diese Erhöhung nicht einfach zurückbauen ?
    Frag mich, warum der dann,bei scheinbar so offensichtlichen Mängeln, frisch TÜV bekommen hat und wir jetzt die Probleme haben. :(
  • Ja klar , die kannst ganz einfach zurückbaun, aber bitte mit ordentlichen Schrauben und den richtigen Anzugsdrehmomenten ;)
