Servus..
Ich hätte mal eine Frage..
Ich habe einen Anhänger mit folgendem Ankerblech..
Wie finde Ich raus welche Beläge dafür passen?
Ich muss dazu sagen der Anhänger ist BJ 1978..
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe..
Servus..
einfach lesen Alois Kober = Alko
Typ SB230
mehr mußt nicht wissen, dann Gockel fragen und dort kaufen wo magst, nicht unbedingt die billigsten, weil das ist manchmal China Schrott, bei Bremsen spart man nicht
Hallo Mani,
ok.. und passende Radlager?
Wie misst man die am besten?
Oder auch einfach nach SB230 suchen?
Danke Dir..
Gruß Dirk
Auf dem Radlager sollte auch ne Nummer drauf stehen!
Diese Nummer kann man leider nicht erkennen..
Es ist echt schwer noch was zu finden..
Der Durchmesser der Beläge ist 23 cm.
Hepp.... was willst du mit den Links oder Bildern sagen?
Ausschlaggebend sollten die Nummern auf den Lagern sein, zur Not mit dem Messschieber ausmessen.... Teilenummer, oder was ist das im zweiten Bild, bringen da nicht viel, soweit mir bekannt sind das eher nicht genormte Bezeichnungen sondern nur Et- Nummern von Alko....
naja , da sind die Teilenummern dieser Bremse , damit könnte man die Passenden Lager bestellen , ohne die Zahl dadrauf zu wissen.
Teile nummer 10 und 3
2tes Bild stehen die Nummern
Aber leider nicht zu den Lagern
Hepp
Nachtrag:
und hier das andere laut bescheibung
30205 + 30206
Dirk.... Hast du die LAGER rausgenommen? Da sollte auf dem inneren Ring des Lagers was stehen.... und das sind im Regelfall genormte Teile.... dann danach Tante Guckel fragen....
Nachtrag: Der Durchmesser der Trommel, in deinem Fall wohl 230mm, hat mit den verbauten Lagern nix zu tun...
Ja sind draussen..
siehe Bilder.. aber man erkennt die Bezeichnung kaum das ist das rießen Problem..
Probier es mal mit ner Lupe oder mit
32005 X/Q
