Grüße aus Ostbrandenburg
  • Hallo, nun auch mal ich, obwohl ich bereits lange interessierter Mitleser bin und mir auch schon viele Tipps geholt habe.
    Mein Anhänger bei der Arbeit am Ranger
    und auch ein Bild der AHK mit amerikanischen 2 Zoll Einschub, welche ich tiefer legen musste und gegen klappern mit einer "Anti Rattle Clamb" sichern musste.
  • Herzlich Willkommen 😀
    Warum steht der Anhänger auf Paletten?
    Autos:
    Motorräder:
  • Damit man mit der Ameise beladen kann - sonst würden die Räder der Ameise am Reifen anstehen! Coole Lösung finde ich.
    Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum!
  • Salütchen und willkommen aus Zentralbrandenburg.
    Und dann noch gleich mit Bilderrätsel:
    Ich bin dabei und tippe, dass so die Füße des Hubwagens unter den Anhänger passen, weil sonst die Reifen im Weg wären, richtig?
    Grüßle
    Eric
    Tante Edith: Jay war schneller mit seinen flinken Fingern 8)
  • welche ich tiefer legen musste und gegen klappern mit einer "Anti Rattle Clamb" sichern musste
    Sieht gar nicht so gut aus...
    Das klappern kommt von dem Querbolzen.
    Ab Werk sind die bei den Amis alle mit einer Schraube und oft mit einem Keil ausgerüstet. Da klappert dann nichts.
  • Ja die Paletten hab ich mir extra gebaut für den Hochhubwagen zum abladen, sonst geht's halt nicht.
    AHK ja in Ami Land klappern die halt da stört es keinen und wenn doch, gibt's zbsp diese anti klapper klammer, die verspannt einfach den Einschub.
    Ford hat org von unten einen 10er Bolzen drin der gegen drückt. Den soll man laut Anleitung im Anhänger Betrieb aber raus nehmen.
    Aber so wie es jetzt ist, bin ich ganz zufrieden. Er ist mit dieser Kupplung auf 3.5to zugelassen auch wenns klappert und wackelt
  • Ja, das würde gehen, aber wenn der Keil dann festge(gangen) ist, bzw man die kleine Imbusschraube mit dem langen Imbusschlüssel nicht mehr gelöst bekommt ist halt auch schlecht.
    Die Erfahrung hat ein Bekannter gemacht.
    Ich könnte es aber eventuell trotzdem machen, hab nicht die Absicht die Kupplung zu demontieren. In dem Fall würden aber auch ein zwei Punkte mit dem Trafo von hinten reichen.
    Bei vernünftiger Beladung, so wie hier mit ca 2,5 to muss man aber schon ganz schön ziehen um den Anhänger da hoch zu bekommen.
    PS. ich holen den Mörtel und lade den bei mir ab ;)
