Nach der letzten Fahr von ca. 1.000 Kilometern musste ich feststellen, dass die Verklebung des Türrahmes seitlich zu 100% und am Dach zu 20% gerissen ist.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen?
Der Rahmen hält eigentlich nur noch in diesem Bereich
wenn Du den Anhänger an den D Zug hängst kein Wunder, das rappelt zu viel auf den Schwellen
und das falsche Motorrad ist auch drinnen,
Ist auch noch ne Honda drin ![]()
Dachte eigentlich mich vorgestellt zu haben, ist schon wieder so lange her...
na dann
Ein Hallo und ein Danke hätte aber trotzdem nicht geschadet
Also da die Garantie vorbei ist, kannst nur auf Kulanz hoffen, da wurde wohl der Kleber vergessen oder zu wenig aufgetragen
Ich würde mal beim Händler fragen, ansonsten bleibt dir nur ne Reparatur in Eigenregie
hast ne Seitentür? dann mach die auf, damit die Luft raus kann und versuch mal die Klappe kräftig zu zu schlagen, wenn der Rahmen wieder zurück geht hast schonmal halb gewonnen
anschliessend machst wie an der Klappe ins Einfassprofil ein paar Nieten oder noch besser durchgehende Schrauben rein, dann klemmt das Profil wieder die Platte, paar 6er Senkkopf mit Hutmutter Innen und es hält
das wäre jetzt mein Vorgehen, bevor ich da lange rummache mit Reklamation usw, dann mach ichs lieber selbst
dann noch die alte Kleberaupe wegschneiden und neu versiegeln und alles ist gut
Hallo Mani,
ja, der Rahmen lässt sich zurückdrücken, springt dann aber wieder zurück.
schätze mal darauf wird es hinauslaufen..., werde Euch auf dem Laufenden halten.
Martin
Notfalls noch nen Spanngurt um den ganzen Anhänger rum, damit es bei Montage und Trocknung da bleibt, wo es soll!
