Aspöck Stecker lässt sich nicht öffnen
    Gerade habe ich Kabel aus dem Stecker rausgezogen, da ich nicht geduldig war. Jetzt habe ich Stecker und mehrere Kabel und natürlich Anhänger ohne Lichte.
    Ich habe es versuch den Stecker zu öffnen ohne Erfolg. Rohrzange hat auch nicht geholfen und ich habe keine Ahnung wie man das Ding rausbekommt.
    Ich baue aktuell in Pampa und muss übermorgen wieder mit Anhänger unterwegs. Wie kann man es reparieren?
    Danke.
  • Nen neuen Stecker anbauen!?
  • Dann musst den alten öffnen.... so..
    Wenn's nicht geht brauchst nen neuen
  • Doch zeigt er, fast zum Schluss!
    Aber Du wusstest es doch schon länger, hättest ja gleich nen neuen besorgen können :/
  • Es gibt halt Stecker, die kannste nur abschneiden und wegschmeißen...
    Gibt es sogar von Aspöck, unzerlegbar.
    Alles verklebt, alles verschweißt...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Und genau deshalb hab ich zu Hause immer einen neuen Ersatzstecker und eine neue Ersatzdose. Sowas geht grundsätzlich Samstag Abend nach Ladenschluss kaput wenn man Nachts los muss.
    😎 Vorbeugen ist besser als
    nach hinten kippen. 🤣
  • und genau deshalb mag ich meine Multicon, den ziehts einfach raus, bin bestimmt schon 50 Mal in den letzten 30 Jahren mit dem Stecker hinten drin losgefahren, (lade im Winter die Batterie über die AHK Dose), aber dem Stecker ist das egal
  • Auf dem Bild sehe ich einen ASPÖCK Stecker. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass diese Stecker bei vorkonfektionierten Komplettkabel von Aspöck sich nicht öffnen lassen. Ich habe es versucht und ihn zum Schluß aufgeschnitten, nur um dann festzustellen, die Kaben sind verpresst (nicht verschraubt) sind. Ich denke, Du benötigst einen neuen Stecker.
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
  • An meinem alten Anhänger hat ich auch das Fertigset von Aspöck, auch der ging einfach auf zu drehen.
    Spitzzange und gut.
    Wieso man das mit einer Rohrzange versucht ist mir ein Rätsel! Da würde garantiert an der falschen Stelle gedreht. 🤔
  • Bringt trotzdem nix, wenn er nach den öffnen hinüber ist....
  • naja , wie auf seinen Bildern zu sehen (Bild3) , ist es eh ein eingegossener . Da kann man eh nix mehr mit machen. (ok die experten löten den in die Löcher...da sag ich nix zu).
    Manche haben aber schon extrem kurze Kabel, da ist man über jeden cm froh , den man retten kann , bevor man eine Verteilerdose mit Kabel auch noch Legen muß.
    Hepp
  • Bei sehr vielen Anhängern ist das Kabel sehr oft zu lang und unter dem Anhänger irgendwo fest gemacht.
    Wenn ich an seiner stelle wäre hätte ich mir diesen Stecker bei Amazon bestellt und mir zu meinem jetzigen Standort liefern lassen.
    Oder am Do bzw FR in einen Örtlichen Baumarkt fahren und einen Stecker käuflich erwerben.
    PKW - Opel Corsa D
  • Die Thread Überschrift ist schon grenzwertig. Humbaur Steely hat schließlich kein eigenes Steckerpatent.
    Und wer's nicht glaubt, fragt Swiffer !
  • so nen Stecker bekommst auch an jeder gut sortierten Autobahn Tanke, hättest schon lang besorgen können
    Ich gehe davon aus, diese mussen nach Schemata befestigt werden.
    ne die kannst anschliessen wie du willst, musst es dann halt an den Lampen auch passend ändern
    OH MANN
    NATÜRLICH musst des nach Schaltplan anschliessen, der is aber dabei
    ( ich befürchte der Thread dauert noch 5 Seiten)
  • Der Glonntaler
    Hat den Titel des Themas von „Humbaur Steely Stecker lässt sich nicht öffnen“ zu „Aspöck Stecker lässt sich nicht öffnen“ geändert.
