Fenster mit kleinem Anhänger transportieren
    Obwohl ich weiß, dass die Fenster senkrecht transportiert werden müssen, habe ich keine Möglichkeit, dies zu tun. Ich muss 2 Fensterflügel (0,9 x 0,9 m) mit kleinem Anhänger (Humbaur Steely) transportieren.
    Nun ist die Frage, wie ich es am besten machen kann. Ich habe zusätzliche 10x10 Holzbalken (6 Stück, ca. 2 m lang), die ich vielleicht nutzen kann, um die Fensterflügel besser zu fixieren/stabilisieren. Meine Idee wäre, die Balken ganz unten auf den Anhänger zu legen, darauf dann 2 Fensterflügel und dann noch alles diagonal zu spannen. Ich habe eine Holztür (2 x 1 m), die ich zusätzlich transportieren muss, die würde ich auch unter die Fenster legen.
    Oder gibt es eine bessere Variante?
    Vielen Dank schon mal.
  • Den Anhänger mit Sand füllen und die Scheiben im Sand verstecken! :saint:
    Spaß beiseite, ich habe damals beim Umzug mein Bett im LKW gelassen und alle Scheiben im Bett transportiert, da ist nichts kaputt gegangen. Das Bett ist halt ca.8 mal hin und her gefahren.
    So in der Art würde ich es machen.
  • ARM drunter und dazwischen, vernünftig verzurrt, passiert garnichts beim liegend transportieren.
  • die Tür mit der langen Kante aufn Boden, die Fenster rechts und links daneben, dann hast schonmal ein Paket mit knapp 20 cm Stärke, das steht schonmal von allein, dann noch mit ein paar Spanngurten aufm Anhänger sichern und es kann los gehen
    90cm hohe Fenster passen aber auch bei manchen Autos aufn Rücksitz, auf jeden Fall aber in Fußraum hinten
    liegend würde ich nur über ganz kurze Strecken riskieren wenn ich die Straßen gut kenne, ein anständiges Schlagloch und die Fenster sind kaputt
  • Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe eine Matratze 90x200, die ewig lang im Keller ist :)
    Wo soll ich die Holzbalken legen? Diese muss ich im gleichem Zug mitnehmen.
  • Matratze ist immer gut. 👍
    Hab 3 alte im Lager, die ich auch bei Fahrrädern hochkant dazwischen stelle, wenn's mal wieder eins mehr ist.
  • Ich werde noch die XPS Streifen 10 x 125 cm transportieren müssen, vielleicht können die als "Kissen" dienen. Und die Holzbalken erst am Boden, dann Tür. Hoffe, das sollte gehen.
