Bordwandverschluss hält nicht
    Habe heute auf meinen Anhänger 2m lange und etwa 50 cm starke Buchenstämme geladen, als ich einen Stamm gegen die Bordwand gerollt habe, sind die Verschlüsse der Bordwand einfach aufgegangen, dass ist doch Misst. Ich denke, dass die Verschlüsse zu billig gemacht sind, ich überlege andere Verschlüsse dran zu machen, solche wo in der Mitte noch so ein Bolzen rauskommt.
    Kann man die Verrieglungen so einfach ersetzen, oder gibt es da was zu beachten.
  • So wie ich das sehe hast Du einen "Light". Ich würde dann auch die mit doppelter Verriegelung nehmen!
    Sind die ersten beiden Bilder von Dir ??
    Wenn nein müssen die weg!
  • Was für Nieten werden da benötigt, Durchmesser, Länge und Material, passen die neuen Verschlüsse dann über die Befestigungspunkte der Eckrunge.Hatte Bilder von den neuen hier reingestellt, musste sie aber wieder löschen. Neu gibt es bei eBay 4 Stück so für 30€.
  • Wenn Du den Lochabstand der neuen weist , kannst messen obs passt! Hier wirds keiner wissen!?
  • Den Bild nach zu urteilen ist das ein Eduard Anhänger. Die Rungen sehen identisch wie meine aus, und ich hab da aber viel massivere Verschlüsse. Hast du einen Euardhändler in der Nähe wo du das nachmessen kannst? Der Verschlussgriff ist ja nur dann selbsthämmend, wenn der Totpunkt im Gelenk überschrittenwird und die Spannung ihn zurück zur Bordwand zieht.
  • Wie alt ist der Anhänger? Vielleicht tauscht der Händler die ja auf Kulanz wenn er hört das die aufspringen. Machen das alle oder nur einer?
    Schau mal in meiner Signatur, da kannst du die Ausführung von meinem Eduard sehen. Die halten wirklich sehr gut.
  • Das ist ein "light" deswegen die "billigen" Verschlüsse, wennst was anständiges willst, baust die mit den Zapfen an.
    Die Bügel an den Rungen passen dazu, welche Nieten du brauchst kannst ja an den neuen Verschlüssen messen!
    Hab Grad mal kurz gegoogelt , da hieß es Bohrlöcher 8mm... gibt wohl verschiedene.
  • Erst einmal Danke für eure Antworten, ja hinterher ist man immer schlauer hätte im nachhinein nicht die light Variante des Eduard nehmen sollen. Nun ja ich werde halt mal die 4 neuen Bügel bestellen und Schauen wie ich sie dran bekomme, ich werde am Montag den Händler mal anrufen (220km), aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen, dass er da was machen kann.
    Mann stelle sich mal vor, wenn bei 80kmh die Ladung verrutscht und die Bordwand aufgeht, gut das ich es so bemerkt habe, wer so einen Anhänger hat sollte mal einen Test machen ob sie bei ihm auch aufspringt ( mal gräftig daran ziehen) des wäre doch ein gravierender Mangel.
  • wenn bei 80kmh die Ladung verrutscht
    Dann hat Deine LaSi versagt! Und es ist höchstwahrscheinlich egal ob die Bordwand auf geht oder nicht, weil je nach Ladung der Anhänger schnell kippt =O
  • War auf 80 kmh bezogen
  • Ähhhh, du brauchst 8 Verschlüsse. 2 Rechts, 2 Links, 2 Vorne, 2 Hinten. Macht in Summe 8 Stück.
  • Hast ja im Prinzip recht, habe auch schon überlegt 8 zu bestellen habe hinten und vorn gräftig gezogen und gedrückt und habe sie nicht aufbekommen, ich schau erst einmal ob ich die 4 dran bekomme, dann kann ich die anderen 4 immer noch bestellen.
    Weis halt noch nicht welche Nieten ich dafür nehmen soll.
    Einmal editiert, zuletzt von Marco0402 ()
  • Ne 8mm Niet geht nicht mit der Hand... halte ich für ein Gerücht! kommt immer auf die Zange an..
    Und für ein 8mm Loch braucht man eben ne 8mm Niet... :biggrins:
