Schlussleuchte und Rückfahrlicht links ohne Funtion
    bei drei verschieden Anhängern geht die Schlussleuchte und die Rückfahrleuchte nicht. Alle Birnen sind in Ordnung. Ich habe alle Pins durchgemessen und überall liegt Strom an (11,8-12 V).
    ich bin echt am verzweifeln. Was könnte das Problem sein.
    Anhängerkupplung wurde von VW nachträglich montiert und bis jetzt hat alles funktioniert.
    mit freundlichen Grüßen
    Alexander
  • Dann wird es wohl am Auto liegen.
  • Er hat doch recht... Steckdose am Zugfahrzeug prüfen ob alle Kabel richtig und fest angeschlossen sind.
  • Ich hoffe die Antwort hilft weiter...
    -Versuchs mal im entsprechenden Fahrzeugforum-
    Denn wenn es nicht am Anhänger liegt könnte man ja wenigstens mal sagen um was für ein Fahrzeug es sich handelt :danke:
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • schieben sich evtl die Pins zurück?
    Ist sie auch programmiert worden falls das bei den Modell sein muss???
    Anhänger anhängen und zu denen fahren die sie angebaut haben
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Also ich fand die erste Antwort auch hilfreich.
    Mit was würde denn geprüft ob alle Pins Spannung haben?
    Prüflampe, Multimeter?
    Unter Last z.B. mit einer richtigen Glühlampe kann das ganz anders aussehen.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Bei meinem Schwager war letztens die Dose kaputt. Hatte sich beim reinstecken der komplette 13 Polizei Einsatz nach hinten verschoben.
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Nein pins Schieben sich nicht zurück. Was mich stutzig macht ist , dass an pin 7 12 Volt Anliegen aber trotzdem die Linke Rücklicht nicht geht.
    Programmiert ist es wohl weil es bis vor kurzem funktioniert hat.
    Mit Multimeter gemessen.
  • Dann hast hinten in der Dose den Fehler.
    Wenn Du Spannung hast, wo haste gegen Masse gemessen? Evtl liegt es auch daran.
    Schlechte oder keine Masse
  • wenn an 3 Anhängern der gleiche Fehler ist, kanns fast nur am Auto liegen, muss aber nicht
    Deine Messerei kann auch der Fehler sein, weil das merkt man schon an deiner Aussage
    Strom fließt, wenns funktioniert, was du misst ist die Spannung
    Aber die frage ist erstens, wo misst du, zweitens mit was, das kann auch nur ne Scheinspannung sein, aber bei Belastung ist sie weg
    Halt mal ne richtige Lampe an 3 und 5 und 3 und 7, wenns beides mal leuchtet, liegts doch an den Anhängern
  • Ich messe mit einem Multimeter an den Pins 3 (Masse für Pin 1-8) und dem Pin 7 Schlusslicht links und dem Pin 5 Schlusslicht rechts ,
  • Messe mal mit Belastung, sprich mit ner Glühlampe.
  • Wenn Du schon ein Multimeter benutzt dann richtig.
    Wie misst Du die Spannung? Ohne angeschlossenen Anhänger? Wenn Ja, dann schließ in an und messe nochmal.
    Es gibt Anhängersteuergeräte in den Autos die bei einer Überlastung abschalten und abgeschaltet bleiben. Da hilft oft nur ein Resett. Sprich Stromlos machen. Also Batterie ab anklemmen, dazwischen ne Zigarette rauchen. Selbstrückstellende Sicherungen sind da drin verbaut.
    Klemme die Anhänger an ein anderes Auto, ob sie es da tun wie sie sollen. Wenn ja, dann liegt es an Deinem Auto! Zeigt das Auto einen Fehler an?? So schwer ist das doch nicht, da einen Fehler zu finden.
