Deichselbox Riffelbleich
  • Hallo in die Runde, gibt es beim Thema Deichselbox außer dem Gewicht noch etwas zu beachten ? Ich habe vor geraumer Zeit einen Koch gekauft und bin begeistert, anfangs als reiner Fahrradtransporter geplant, hat er mir inzwischen viel anderweitige Arbeit abgenommen.
    Nun suche ich nach einer Deichselbox, aus Stabilitäts- und optischen Gründen aus Metall / Riffelblech.
    Für Hinweise oder Tipps bin ich sehr dankbar.
    Stefan
    Ich lerne noch..... und suche meinen ersten Hänger :super:
    Naja, ich würde sagen darauf achten das sie keine scharfen Kanten hat, vernünftig befestigt ist und der Kurbel vom Stützrad nicht im Weg ist.
    Ansonsten ist dem doch keine Grenze gesetzt.
  • Ok, ist logisch. Also kann man diesbezüglich nicht viel falsch machen.
    Gibt es Produkte, Marken oder Bezugsquellen die besonders zu empfehlen, oder man direkt drum herumgreifen sollte ?
  • Hallo Stefan,
    ich habe die D025 an einem Anhänger montiert.
    Ich bin sehr zufrieden damit.
    Ihr noch eine Suche bei Ebay einige sind noch günstiger wie du die du dir rausgesucht hast.
    Truckbox Deichselbox
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Danke für die Info, überlege jetzt erst einmal, wie groß die Box sein kann / muss.
    Besten Dank auf Jeden Fall ✌🏻
  • Aber nicht gerade ein Schnapper:
    Glaub die habe ich auch fürn Wohnwagen, muss ich wohl noch fertiggestellen....
    War bei unserem Baumarkt und gung aus dem Sortiment, habe sie für knapp 100 € bekommen
  • An ner Deichsel die einzeln ist, sprich Bauartgeprüft darf man das auch NICHT. In den Fall das sie zum Rahmen gehört schon !
    Okay, verstehe also wenn wie beim Humbaur Koffer die Deichsel als Dreieck durchgehend in den „Rahmen“ übergeht?
  • BY_Alex .... in deiner Bildergalerie schreibst du zu diesem Bild
    https://anhaengerforum.de/attachment/57893-a1717fbf-9f2b-49b3-a1f7-b986dfba0082-jpg/
    Modell HK 132513-15P
    • Airlineschienen innen (etwas hoch, wird knapp mit Fenstereinbau)
    Ich habe den gleichen Kofferanhänger und meine "kleinen Fenster" so eingebaut:
    Die von mir verbauten Dometic-Fenster benötigen einen Innenrahmen um die 15 mm Wanddicke vom Kofferanhänger auf 25 mm zu erhöhen.
    Ja, es könnte knapp oder evtl. zu knapp werden. 8)
    Swifty
  • Auch wenn ich wieder in die Schüssel greife..
    @swifty was haben deine Folien mit der Deichelbox zu tun?
    Schau mal auf das Thema....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Nichts wie immer
    aber wenn man den ganzen Tag drauf wartet und keiner mit ner Frage zu nem Koffer kommt, dann gräbt man halt irgendwas aus, Hauptsache man kann seinen Senf dazu geben, auch wenns niemanden interessiert
