Stoßdämpfer nachrüsten für 100km/h
  • Hi Forum,
    bisher war ich stiller Leser, jetzt kommen die Fragen :)
    Ich würde gerne Dampfer an meinem Hänger Hapert 1350kg Type R nachrüsten, um die 100 km/h Zulassung zu bekommen.
    Wenn der Aufwand zu groß ist cancel ich das Thema, von den Strecken, die ich fahre, würde es sich lohnen,
    Kann ich einfach da zwischen einen Dämpfer schrauben:
    Sowas hier z.B.:
    Grüße und vielen Dank
    Bernd
  • nein, das ist die Deichsel, soweit man das auf den schlechten Bildern erkennt
    Geh an Rahmen
    Auserdem gibts da schon 100 Threads wo das erklärt ist, einfach LESEN,
    Ist einfacher als das wir es zum 101 mal erklären
  • Beim letzten Bild das ist die Aufnahme der Achse.
    Auf dem 2. Bild das ist die Aufnahme der Deichsel da geht es auch nicht.
    PKW - Opel Corsa D
  • Danke für die Antworten.
    Ich ging einfach mal davon aus, dass der Halter der Deichsel zum Rahmen gehört :/
    Hier nochmal ein besseres Bild:
    Also setze ich sowas:
    da hin:
    und dann sollte es passen?
    Der Halter am Rahmen kann dann verschraubt werden und muss der geschweißt werden? Schraubengröße M13 oder ist M10 ausreichend?
  • Kannst du machen wie Nolte, Schweißen geht evtl. schneller.
    Das Loch ist vorsichtig geschätzt für ne M12, natürlich würde M10 auch halten.
  • Wenn dann sowieso M12.... M13 gibt es so gut wie nirgends.
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Ich plauder mal etwas aus dem Nähkästchen....
    Also die U-Bügel die Manni angesprochen hat , wären gut.
    Dort passt bei den gezeigten Dämpfern vom 2ten Bild nur eine M10er Schraube rein. Selbst eine Scheibe dazu wäre schon zu viel ,
    weil du die Schraube von unten nach oben reinmachen musst , und mit der Oberkante dieses Dämpfers einfach nicht gescheit drehen kann.
    Hepp
