HP 400.01/2 Torgau BJ.1986
    Ich habe so einen Hängertyp gekauft.Bild gelöscht.Mir erschließt sich nicht der Sinn der hinteren Steckdose.Auch kann man die Klappe nicht beiseite stellen.
    Kann mir das vieleicht jemand erklären.
    Danke Roland
  • Zum abnehmen der Bordwand!!
    Wenn nicht DEIN Bild dann löschen wegen Urheberrecht!!
  • Ein Rad hat 375kg Traglast. somit haben beide Räder zusammen 750kg Traglast und somit ist das für den 400kg Anhänger mehr als ausreichend.
    Du könntest damit zum TÜV, zur DEKRA oder jede anderen Anbieter fahren und mit dem Anhänger für die 100er vorsprechen
    Der Geschwindigkeits index ist hoch genug dafür.
    Kann man denn da auch andere Räder wie von einer Schubkarre montieren.
    Roland
    Bedeutet "andere Räder wie von einer Schubkarre", dass du Räder montieren möchtest, die nicht wie die Räder einer Schubkarre aussehen?
    Wenn dem so ist, wird das kompliziert, denn es ist sehr schwierig, passende 13-Zoll Felgen zu finden. Mach doch mal ein Bild von deiner Nabe, hatten die 400er nicht Dreiloch?
  • Hab kein Bild gesehen Christian, wo war das?
    Wenn der Steckachse hat, dann gibt es keine größeren Felgen.
    Kann aber sehr gut sein. Der 400er könnte noch wie die kleinen Einloch haben und Dreiloch kam für den 401.
  • Ach, Vierloch sogar? Das macht es eventuell deutlich einfacher. Miss mal den Lochkreis bitte.
    Nein,ich war auf Arbeit und da habe ich ein Bild von so einen wie ich habe aus dem Netz genommen.Weil es ging am Anfang ja um die Heckklappe.Bild sollte ich wegen Copyright wieder löschen.
    Das Bild ist von meinen.
    Lochkreis kann ich erst Nachmittag messen.
    Roland
  • Die Einpresstiefe wird halt ein Problem. Falls 4*98, dann würde Fiat etc. gehen, 4x100 VW - aber die haben alle mindestens ET 30, meist noch deutlich mehr. Das ginge dann nur mit Spurplatten, sonst schleift der Bettel am Aufbau...
    10 Zoll gibt es mit ET0. Aber wichtig ist erst mal der genaue Lochkreis.
