Mein 70-seventies-project-2022
  • Wieso, er hat doch einfach nur die geforderten Werte in die Gleichung eingetragen und gerechnet
    Die Gleichung passt nicht
    Sie müsste heißen:
    Max zulässiger Luftdruck des Reifens x (tatsächliche Radlast/maximale Radlast) = Mindestdruck
    Oder ein Beispiel:
    6,5 bar x ( 450kg/900kg)= 3,25bar
  • Dreisatz ist nicht so deins,oder?
    nicht so, aber ich kanns.. Dann sollte aber die Formel so geschrieben sein, dass man sie als diesen erkennen kann.
    Max. zul. Luftdruck des Reifens x Radlast = notwendiger Mindestluftdruck im Reifen
    Das ist keine Formel für einen Dreisatz...
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
    DAXARA 107
  • 6,5 bar x ( 450kg/900kg)= 3,25bar
    Dass schon eher...(Dreisatz)
    (450/900)= 05 x 6,5 = 3,25
    Christian
    DAXARA 107
  • Daumenwert:
    Tragfähigkeit des Reifens
    Echt jetzt? Handy quer halten, dann ist der Bruchstrich sichtbar…..
    Upps - ok - mit dem iPad ist die Darstellung ok - mit dem Handy wird es falsch dargestellt - egal ob quer oder hochkant
    Hier mal die handytaugliche Variante:
    Max. zul. Luftdruck des Reifens geteilt durch Tragfähigkeit des Reifens mal (reale) Radlast = notwendiger Mindestluftdruck im Reifen
    Zufrieden?
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Ihr macht den ganzen Thread kaputt mit sinnlosen Matheaufgaben!
    Swifty kommt garnicht dazu uns Bilder von seinem Projekt zu Posten und die würden mich schon interessieren.
  • Tomfred ... Bilder habe ich die letzte Zeit kaum gemacht, werde ich aber nachholen. Kann aber gerne hier zeigen, was mich für mein Projekt "70-seventies-project 2022" inspiriert hat.
    Einfach in die Suchmaschine "7EVEN50 CAMPER" eingeben. Da findet man z.B. diese Seiten
    https://www.750-camper.de/
    Meine DIY Version wird nicht so edel aussehen wie das Original vom Hersteller. Es wird aber unsere 25 Jahre Campingerfahrungen berücksichtigen und deutlich preiswerter werden. 8)
    Swifty
  • Tomfred ... da du jetzt das Vorbild kennst, welches ich mir für meinen Kofferanhängerausbau ausgesucht habe. Hier mein erstes Grobkonzept wie ich es umsetzen möchte.
    Es gibt eine Trennwand im Bug hinter der die Toilette, eine Kühlbox, eine verschiebbare Tischplatte mit dem Gaskocher, die Diesel-Luftheizung, die 230V Einspeisung usw. verborgen ist.
    Die Sitzgelegenheit mit dem Tisch und gegenüber die längliche Staukisten-Box kann als Schlafplatz schnell umgebaut werden. 8)
    Swifty
    an diesem Feiertagswochenende habe ich mich um die neue Deichselbox für die Dieseltank/-kanister gekümmert. Weil Humbaur beim neuen Kofferanhänger das Stützrad jetzt mittig angebracht hat, konnte ich nicht wie geplant eine 100-140 Liter ALU-Box auf der Deichsel für die komplette Diesel-Luft-Heizung mehr unterbringen.
    Nach vielen Überlegungen, Besichtigungen und Unterbringungsversuche habe ich eine 48 Liter ALU-Box gefunden, die hochkant einen 5 Liter Dieseltank und zwei 5 Liter Dieselkanister aufnehmen kann. Leider ist der 7,5 Liter Original-Dieseltank jetzt ein Garagensteher geworden.
    Zum Glück war im „kompletten Camper-Bausatz der Diesel-Luft-Heizung“ ein Dieselsaugrohr (ca. 20 € Einzelpreis) dabei. In ca. 10 Minuten wurde aus einem Dieselkanister ein Dieseltank. Nur eine automatische Be- und Entlüftung, die der 7,5 Liter Original-Dieseltank hatte, fehlte noch.
    Um ein Vakuum bei der Tankentnahme zu brechen, braucht es je nach Entnahmegeschwindigkeit nur ein kleines Lüftungsloch. Ich habe eine 1,2 mm Bohrung vorgesehen, verschlossen mit einer einfachen Pinnwandnadel wenn die Heizung nicht im Betrieb ist. Zur Sicherheit steckt am Kanister noch eine zweite Reservenadel für Notfälle, wenn eine Verschlussnadel verloren geht.
    Swifty
  • swifty3 nimm für die Ent- bzw Belüftung doch einfach ein RollOver- Ventil.... bauen alle OEMin die KKB ein....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • An ein automatisches Be- und Entlüftungsventilchen habe ich aus Kostengründen verzichtet. Evtl. könnte ein Fahrradrückschlagventil (hat ein Gewinde zum Einschrauben in den Kanister) zweckentfremdet werden 8)
    Vielleicht aus dem Modellbau (Auto, Schiff, Flugzeug mit Verbrennungsmotor könnte man ein kleine preiswerte Lösung finden.
    Die Diesel-Luft-Heizung verbraucht nur 0,1 bis 0,24 Liter Diesel pro Stunde...... also praktisch nichts was den Luftaustausch im Tank betrifft. 8)
    https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/…ASABEgLXavD_BwE
  • sind die dann zertifiziert sodass auf diesem Wege nix dir angelastet werden kann?
    Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt welche Anforderungen da gestellt werden.... waren halt nur so ein paar Gedanken wie sich im Falle des Falles der Gesetzgeber dazu verhält....
  • vlt bekommen wir ja mal Bilder vom Anhänger und der technischen Ausführung zu sehen.... warten wir es ab....
  • Meine Güte,
    Tankentlüftung, automatisch..., herrje, man kann auch aus jeder Lösung ein "Riesenproblem" machen...
    In jedem mobilen Kraftstofftank für z.B. kleinere Motorboote, ist einfach ein Loch im Deckel, evt. noch mit bissel kraftstoffbeständigem Schwamm drin, damit nix rausschwappt... fäädich.
    Swifty, warum kupferst du nicht einfach die Tankentlüftung vom Originaktank deiner Heizung ab?
    Und: Baue doch den "Wohnwagen" ( :/) erstmal fertig und ab damit zum TÜV.
    Heizung vorrüsten, aber nicht einbauen.
    Dann haste wieder zwei Jahre Zeit zum Heizung einbauen und testen.
    Du hast doch schon mal so ein Projekt angefangen.
    Nun zäumst du wieder "das Pferd von hinten auf"...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Also die Alutec Kisten ...
    ...staub- und spritzwassergeschützt...
    Also nicht Wasserdicht , und ich denke Hochkant schon mal gar nicht.
    nebenbei kann man so Perfekt die StützradKurbel drehen :bigggrins:
    Die Kanistergeschichte.... ein 1,2mm Loch , könnte es nicht sein das die Pumpe mehr zieht , als Luft dann reinkommt ?
    Ich verfolge es weiter.
    Hepp
  • Axel … zur Info
    • Meine Be- und Entlüftung mit Hilfe eines Nadelloches ist an Einfachheit kaum noch zu überbieten. Vergleichbar mit deinem Motorboot-Vorschlag (Loch im Deckel).
    • Die Tankentlüftung vom Originaltank kann ich nicht abkupfern. Er ist im Schraubdeckel untergebracht.
    • Der Schraubdeckel vom5 Liter Kanister hat einen Durchmesser von 4 cm und der vom 7,5 Liter Originaltank von 4,5 cm. Kann man leider nicht austauschen.
    • Der Kofferanhänger wird nicht bei einem TÜV zum Wohnwagen umgeschrieben. Er ist und bleibt ein Kofferanhänger und bekommt gerade ein „Ladung eingebaut“.
    • Auch meine zweite Diesel-Luft-Heizung hat eine EU CE-Zertifizierung mit Aufkleber und ist kein China-Billig-Import ohne EU-Zulassung. Der Anhänger-TÜV bereitet mir da keine Sorgen.
    • Mein erstes Kofferprojekt hat einen neuen zufriedenen Besitzer (thread: „Was habt ihr heute gemacht“, #25369 bis #25371
    Swifty 8)
  • Hepp … die ALU-Box ist gekauft in normaler Gebrauchslage und auch hochkant vermutlich nicht 100% luftdicht, wasserdicht, nur spritzwassergeschützt.
    Ich werde in der ALU-Box eine größere Bodenöffnung für den Dieselschlauch zur Diesel-Luft-Heizung (befindet sich im Kofferbug auf einem Bodenflansch) bohren und rückseitig zum Koffer eine größere Bohrung als Kabeldurchführung vorsehen.
    Bewusst soll die DIY Deichselbox wegen dem Diesel“ „atmen können“ und nicht „dicht sein“ 8)
    Der Dieselverbrauch soll bei 0,1 bis 0,24 Liter Diesel pro Stunde liegen. Bei einem Be- und Entlüftungsbohrlochdurchmesser von 1,2 mm beträgt der Luftstrom im Bohrloch ca. 1,25 bis 3,0 cm/s.
    Wenn das nicht reichen sollte, kommt ein zweites Entlüftungsbohrlochdurchmesser von 1,2 mm dazu. Damit halbiere ich die Luftstromgeschwindigkeit. 8)
    swifty
