PKW Transportanhänger in der Mitte verschließen, womit?
Warum hast du die denn von oben verschraubt?
Ich hätte Löcher unten in die Winkeleisen gemacht und mit Senkkopfschrauben die Platte unsichtbar befestigt....?
Weil er nicht unterm Anhänger rumrutschen wollte.
Auf jeden Fall wird das noch lustig unter dem Anhänger rumzukrabbeln um die Muttern drauf zu drehen.
keine Hebebühne in der Nachbarschaft?
Sind dir Streben schon festgeschraubt?
Sonst kannst sie ja wieder raus nehmen und verschrauben.
Oder hab ich da was übersehen?
Gebohrt sind sie ja schon
Die Winkel habe ich jetzt mit selbstschneidenen Schrauben befestigt.
Ergo brauchte ich nicht unter dem Hänger rumkrabbeln.
Dann noch die beiden Rampen angeschraubt und erst mal fertig.
Als Muttern werde ich mir dafür aber noch große Knebelschrauben mit M8 Gewinde besorgen.
Als nächstes werde ich mir noch eine Box für die ganzen Gurte an den Hänger schrauben.
aber selbst dann... wenn 'n Auto aufm Anhänger steht - wie willst an die vorderen Schrauben/Muttern kommen?
Da wäre eine Bügel etc zum reinschieben praktischer
Gruß Benni
Stimmt, das ist eine gute Idee.
Der Anhänger darf ja nur 920KG zuladen, da wird es nicht viele Autos geben, die ich damit fahren darf.
Ente, Fiat 126, Fiat 500, Fiat Uno
Gehen schon ein paar!
Stimmt, Corsa A würde auch gehen.
