Seitentür nachrüsten
  • Hallo!
    Nachdem mir bereits in einem anderen Thread zum Thema Wandstärke super geholfen wurde, würde ich mich über weitere Tipps freuen.
    Ich möchte in meinem Brenderup-Anhänger - Modell 7260BD1300 Wandstärke 15 mm eine Seitentür einbauen. Ich finde jedoch nirgends für diese Wandstärke entsprechende Profile. Von Brenderup gibt es die Seitentür als Extra zu bestellen ab Werk Seitentür Zubehör, leider jedoch nicht zum Selbstbau.
    Habt ihr eine Seitentür selbst gebaut und könnt mir Tipps geben (evtl. auch Fotos), auch wo ich entsprechendes Material herbekomme? Das minimalste Wandstärkenprofil mit 18mm habe ich hier gefunden.
    DANKE!
    Max
  • exam , wenn ich es richtig verstanden habe, baut dir Brenderup für 616,39 € eine Seitentür 550x1100 und für 698,17€ eine Seitentür 600x1600 bei einer Kofferanhänger-Neu-Bestellung ab/im Werk ein. Der Stundenlohn bei Brenderup ist bestimmt "angemessen hoch". Ich würde nur nach dem Bausatz (Rahmen, Tür, Dichtungen, Kleinteile, Einbauanleitung/-skizze (bei einem Händler) fragen und den Einbau als DIY-Lösung selber durchführen. Wir dann preislich sicherlich interessant sein.
    Von einer kompletten DIY-Lösung würde ich abraten. 8)
    Schau mal hier beim sonso
    https://anhaengerforum.de/atta…29-151448-autoscaled-jpg/
    Die seitliche Türe ist praktisch aber scheinbar nicht so stabil wie ich es mir gewünscht habe. Während des Einbaus der Kamera, hatte ich die offen.
    Das Ergebnis war, dass die leicht verzogen war und ich Mühe hatte die wieder abschließen zu können.
    Ich werde mir das noch eine Weile anschauen und dann weitersehen.
    Einmal editiert, zuletzt von swifty3 ()
  • Hallo Max
    mit einmal Google findest so ein Profil auch für 15mm
    dann brauchst noch ein Schloss und zwei oder drei Scharniere, das was raus schneidest ist dann wieder die Füllung für die Tür, deshalb sind 600€ absolut Wucher in meinen Augen für bisschen Aluprofil und Scharniere sowie den Einbau, der auch kein Tag dauert, zumindest nicht in der Großserie
  • Hey Manni, der werksseitige Preis ist doch ein Schnäppchen, wenn 1m Aluleiste schon über 8€ kosten !
    Profile Tür x-m
    Profif Rahmen x-m
    3 Scharniere Alu und stabil
    1 Schloss, bzw. Verriegelung
    Dichtmittel, Nieten usw.
    Und sauber ausgeschnitten (Tür), sowie exakte Schnitte an den Profilen..., dafür hat auch nicht jeder die passende Maschine.
    Da sind schnell über 200€ zusammen
  • Stimmt, das Alugedöns ist unfassbar teuer geworden. Wer da 20-30% sparen will, kauft von polnischen Firmen z.B. bei exxx. Hab ich gemacht, Qualität ist top, Lieferung blitzschnell.
  • Wenn der Hersteller Brenderup dir nicht helfen will oder kann, dann könnte eine Wohnwagentür eine Lösung sein.
    https://www.freizeitwelt.de/shop/hartal-wohnwagentuer
    Abm. 1675 x 540 cm, Wanddicken 25-30 mm, Tür rechts angeschlagen. 549 €
    exam ,ob der Bausatz (Rahmen, Tür, Dichtungen, Kleinteile, Einbauanleitung/-skizze) vollständig ist, musst du selber rausfinden. Es gibt mehrere Quellen, sprech doch einfach einen Caravanhändler mit Werkstatt unverbindlich an. 8)
  • Die von Dir verlinkte geht eben NICHT! Hast es SELBST noch geschrieben!
    Wanddicken 25-30 mm
    Und er hat 15 mm :rolleyes:
    Auwärter GL 75
  • Naja, das könnte man, wie beim Fenstereinbau auch, gut mit einem Hilfsrahmen zur Aufdoppelung im Türbereich erschlagen. Ist vielleicht für die Stabilität und den guten Halt der Scharniere im Material eh nicht verkehrt da zu verstärken.
  • Sicher kann man das, wenn mans kann! Man kann es aber auch wie Mani sagte machen. Oder eben 10 Seiten planen und malen :biggrins:
    Evtl hat der TE ja nen bekannten Schreiner der helfen könnte?!
    Auwärter GL 75
  • Sind alles gültige Lösungen. Ich könnte Holzrahmen mit Wohnwagentür, aber Manis Variante nicht, mit Metall kann ich nicht so gut. Zudem würde mir da die erforderliche Kreativität für die Verwirklichung einer Dichtung fehlen.
    Das Tolle an Foren wie diesem ist: Man bekommt (grund-)verschiedene Lösungen vorgeschlagen und kann dann, nach Genuss der Diskussion über Vor- und Nachteile selbst entscheiden welche Variante mit den eigenen Möglichkeiten unter Akzeptanz der Nachteile am ehesten die eigenen Anforderungen erfüllt.
  • Welchen Aufwand z. B. der Hersteller von Einbau-Kunststofffenster für den Campingbereich treibt um alles dauerhaft dicht zu bekommen. Da gibt es nur eine Lösung, die in der Praxis erfolgreiche. ;) Auf die Dichtung kommt es an!
  • Danke einmal für die Links und für das Foto!
    Leider bekomme ich den Bausatz bei Brenderup NICHT mehr als Selbstbaumöglichkeit...nur mehr Original bei einer Neubestellung ab Werk. Das mit der Wohnwagentür habe ich mir nicht weiter überlegt, da das mit der Wandstärke nicht ganz zusammenpasst.
    Ich werde einmal versuchen eine "Einkaufsliste" zu erstellen und euch hier dann mal zu zeigen ob ich an alles gedacht habe. Tomfred hat da ja schon super was zusammengefasst. Maschinen- sowie handwerkstechnisch und mit Kumpel würde ich mir das schon zutrauen auch selbst zu machen.
    Liebe Grüße
    Max
  • Oder 'ne Wohnungstür für Hobbits!
    :weg::weglach::kapitulier:
    Ne OSB Platte mit zwei karnickelbuchtenscharnieren sind auch ne Tür.... kommt also immer drauf an was man will...
    Da lässt sich vieles machen.... und wie immer.... nach oben preislich keine Grenzen....
    Wer basteln kann macht das... vlt so wie ich.... schauen was da ist oder was sich kaufen lässt... vor dem virtuellen Auge Reifen lassen und einfach machen....
    Dekaseal Dichtmasse…perfekt dafür. Wir hatten 3 Dachfenster, 2 Lüftungspilze erneuert und damit alles abgedichtet.
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • hgs01662 Ich meinte, auf die flexible Gummidichtung (Band) zwischen Türrahmen und Tür kommt es an. 8)
    Für die Verbindung Türrahmen mit deinem Brenderup-Anhänger - Modell 7260BD1300 Wandstärke 15 mm ist Dekaseal 8936 super gut geeignet.
