Hp500 Bremsbacke lösen
  • Hallo Forum!
    Gestern hat ein Rad meines treuen Anhängers schwer gedreht, ohne das dir Auflaufbremse bzw. Handbremse ausgelöst hatte. Leider weiß ich nicht, wie ich die Bremsbacke abziehen kann. Sitzt bombenfest. Die kleine Sicherungs-Schlitz-Schraube ließ sich problemlos los drehen. Aber wie nun weiter? Einen Abzieher habe ich leider nicht.
    Ich hoffe auf eine guten Tipp...
    Vielen Dank vorab, Jens
  • Meinst Du die Bremstrommel, die nicht runter will :confused: ?
    Einmal editiert, zuletzt von kc85 (3. Februar 2022 um 17:59)
  • Stand er länger oder kam die Blockade aus der Bewegung/Bremsvorgang?
    Zugfahrzeuge
    BMW E 38 / 735 iL EZ 2001
    Ford Sierra P100 1,8 TD
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
    Im Job - Vito w 447 116d Automatik
  • Hallo Jens.
    Ich würde den Gummistöpsel auf der Rückseite entfernen und das Spreizschloß öffnen, allerdings wenn sich der Bremsbelag gelöst und verklemmt hat mit dem Hammer und mit Gefühl vorsichtig die Trommel nach vorne runterklopfen.Das habe ich früher so gemacht wo ich noch keinen Abzieher hatte.
    Gruß Günther
  • genau so, wenn alles runter ist eh Beläge und Federn ersetzen und gut ist
    Zugfahrzeuge
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
  • Bunsen Jens muß sich ja erst mal äußern worum es überhaubt geht !
    Bemstrommel oder Bremsbacken ?
    Für beides braucht man keinen Abzieher.
    Danach kann hier weiter spekuliert bzw. vernünftig beraten werden.
  • Hallo!
    Es ist aus der Bewegung, genauer beim Rückwärtsfahren, "passiert". Danach hat das Rad nicht mehr frei gedreht. Habe das Rad abgeschraubt und dezent mit dem Hammer auf die Backe geschlagen. Das hat etwas gebracht, leichtes Schleifen ist aber immer noch da. Ich wollte die Bremsbacke abziehen, um mal reinzuschauen...Hebeln geht nicht, da verbiete ich ja alles.
  • Zeig doch mal ein Foto, ich glaub, hier versteht keiner, was du sagen willst!
    Du kannst nicht mit dem Hammer auf die Bremsbacken klopfen, solange die Trommel noch drüber ist!
  • Da hat sich was innen verklemmt.
    Bei meinem haben leichte Schläge mit dem Hammer auf die Trommel und dann das nochmalige Rückwärtsfahren wieder gelöst.
    Klopf mal weiter auf die Trommel, dann sollte sich das lösen. Die Trommel dabei vielleicht drehen wenn es geht!
    Wenn das Rad wieder frei dreht kannst die Trommel abziehen und alles sauber machen oder gleich die Beläge und Federn wechseln.
    Dann aber auf beiden Seiten!
  • Ok, Danke! Jetzt lässt es sich wieder mit einer Hand drehen, man hört aber noch Schleifgeräusche...wie könnte ich die Trommel zum Abziehen am Besten packen? Ist ja auf der Rückseite mit einem Blech abgedeckt...📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
  • Das da eine Fettkappe ist, wußte ich nicht. Gut, das es Experten wie Euch gibt. Die Fettkappe dezent mit einer Rohrzange leicht zu drehen und dann abzuheben...klingt das nach einer guten Idee?
  • Oder ein Rundeisen dahinter legen und sachte mit 'nem Hammer ringsum, dann kommt sie vor.
  • Nun, die Trommel ist runter...sieht alles bißl gammelig aus. Die Beläge haben noch 50%. Weiß jemand eine vernünftige Bezugsquelle für neue Bremsbacken? Die Sache mit dem Anschweißen an Trabibeläge ist mir etwas unsicher...
