Guter Baumarktanhänger Beratung
  • Öhm ja,
    Ich glaube es ging mir und Delle nicht um die genauen Daten, sondern nur erstmal darum, das auch z.B. ein Stema bei nur gelegentlicher Nutzung von der Qualität her für den TE dicke ausreichend sein könnte.
    Es ging uns nicht um gebremst oder ungebremst, Nutzlast oder Abmessungen...
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Hach, ich weiß echt nicht was manche für ein Problem mit Stema haben?!
    Den 850kg-Hänger aus´m OBI kannst Du vergessen, das ist die Günstiglinie von Stema. Bei deinem Anforderungsprofil würde ich sowieso nur einen gebremsten Anhänger kaufen.
    TPV (ungebremst) hatte ich bereits mal 2 Jahre im Einsatz. Für gelegentliche Fahrten von Grünschnitt war er ausreichend. Für mehr aber nicht. Mittlerweile nutzen wir einen Stema-Tandemkipper und einen Eduard.
    Die Profilinie von Stema ist absolut top von der Verarbeitung, die Preise aber auch auf einem hohen Level (Böckmann und Co sind aber noch einen Zacken teurer). Nachteil meines Stema´s ist das Eigengewicht...ich sag dazu "deutsches Eisenschwein", mit Laubgitter und Auffahrschienen bewegen wir uns bei fast 1000kg Leergewicht.
    Der Eduard ist leicht und handlich, da ein 1-Achser. Das Leichte ist aber auch sein Nachteil, der klappert überall wenn man leer fährt (die Eckrungen sind nur gesteckt, beim Stema dagegen geschraubt).
    Wenn es ein leichter Hochlader sein kann, dann ist ein Eduard sicherlich erstere Wahl.
    Wenn es ein Tieflader sein soll:
    - bei Stema gibt es auch Modelle, wo man alle Bordwände entfernen kann und dann ein Plateau frei hat...ideal wenn man mal Baumaterialen auf Palette fährt (wenn der Staplerfahrer seinen Job kann, perfekt)
    - alternativ mal bei Pongratz, Neptun oder Unsinn umsehen...gute Hersteller, wobei Unsinn dann preislich in der oberen Liga wieder mitspielt
    Ich selbst bin auch derzeit auf der Suche noch nach einem dritten Anhänger für unsere Firma. Da ich durch Fuhrparkumbau jetzt einen Anhänger benötige, wo auch ein Rasentraktor problemlos verladen kann.
    Was aber auch wichtig ist: nicht nur von der eingetragenen Anhängelast ausgehen, bitte auch nachsehen ob es eine Einschränkung dort gibt. Unsere Ford Connects sind für 1300kg Anhängelast ausgerüstet und zugelassen, dürfen aber aufgrund einer Ford-Vorgabe nur 850kg gebremst ziehen (deswegen der leichte Eduard).
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • Guten Morgen,
    das mit dem Ford Connects ist verwirrend, (zu mindestens für mich ;) )
    was zählt da denn nun , was Ford vor gibt ( wo steht das, ggf. im Handbuch? ) oder was in der Zulassung steht....? :confused::confused::confused:
    Zugfahrzeuge
    BMW E 38 / 735 iL EZ 2001
    Ford Sierra P100 1,8 TD
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
    Im Job - Vito w 447 116d Automatik
  • Es zählt primär (und das heisst: In der :police: Kontrolle) immer das, was in der Zulassungsbescheinigung steht!
    Das sowieso - was soll der gute Streifenbeamte auch sonst hernehmen?
    Die Frage ist halt immer wie kommen die Zahlen in den Schein.
    1) Das Auto wird für eine gewisse Anhängelast homologiert (abhängig von Karosserieform, Motor/Getriebe Varianten)
    2) Der Hersteller der AHK gibt seine AHK für einen gewissen D-Wert frei (ebenfalls über Homologation, aber ohne Auto!)
    Sollten im Anschluss "Probleme" festgestellt werden - z. B. Ausfälle im Feld - dann könnte es theoretisch auch zu einer Korrektur kommen. Wie dazu der Prozess aussieht weiß ich allerdings nicht.
    (Ich kenne einen Fall, da wurde eine AHK für ein Auto freigegeben und verkauft (Aftermarket), ob wohl der Hersteller zwar eine generelle Anhängelast homologiert, aber keine Anschraubstellen dafür freigegeben hat. Das ganze führte nachher dazu, dass die bereits verkauften (und bereits verbauten!) AHKs zurückgerufen werden mussten.)
    Aber beim Connect ist mir da nichts bekannt.
  • Und in der Zulassungsbescheinigung steht: "gebremste Anhängelast 1300kg" und als Zusatz vermerkt "zulässiges Gesamtgewicht des Zuges: 3060kg", wobei der Connect selbst mit max. 2260kg angegeben ist...macht 800kg gebremste Anhängelast unterm Strich
    Dierk
  • Doch aber nur, wenn das zGG des Connect voll ausgeschöpt wird. Für das maximal zulässige Gesamtgewicht des Zuges addiert man das tatsächliche Gewicht von Zugfahrzeug und Anhänger. Je weiter man beim Zugfahrzeug vom zGG weg ist, um so schwerer darf der Anhänger sein (Obergrenze: max. Höhe der zulässigen Anhängelast).
    Ich weiß, aber die Connects sind mit Regal, Arbeitsgeräten und Werkzeug ausgestattet. Von daher ist da nicht mehr viel Reserve vorhanden. Über kurz oder lang fallen die Connects eh weg und werden, wahrscheinlich gegen Caddys, ausgetauscht.
    Dierk
  • Über kurz oder lang fallen die Connects eh weg und werden, wahrscheinlich gegen Caddys, ausgetauscht.
    … welche dann aktuell wieder baugleich mit den Connects wären (bzw. anders herum) ;)
  • Aber die Caddys haben, meines Wissens nach, keine Beschränkung des Gesamtzuggewichtes.
    Dierk
  • Was aus meiner Sicht beim Anhängerkauf auch noch zu beachten ist, ist die Frage des handwerklichen Geschicks. Bei den meisten von mir gesehenen Anhängern waren die Befestigungspunkte unzureichend. Wenn du dir zutraust, diese selbst nachzurüsten bist kannst du auch beim Baumarkt kaufen. Andernfalls würde ich zum Fachhändler raten, der dir dann entsprechende Verzurrpunkte nachrüsten kann. Oder du solltest beim Kauf bereits darauf achten.
    Ich selbst bin vor einiger Zeit Besitzer eines Heldenanhängers von Hornbach. Ausschlaggebend für meine Kaufentscheidung waren unter anderem die Empfehlungen hier im Forum, die guten Verzurrpunkte, die im Falle des Nichtgebrauchs nicht hervorstehen sowie die dezente Werbung (eine cleane Plane). Zudem war der Preis unschlagbar und der Anhänger wurde kurzfristig benötigt.
    Wenn es um Grünschnitt geht würde ich persönlich einen Hochlader bevorzugen. Hier kann man das Ladegut an der Abladestelle einfach vom Anhänger schieben (wahlweise nach hinten oder zur Seite).
  • Bei einem Tieflader kannst Du den Grünschnitt auch nach hinten runter schieben. Bei uns habe ich da zwei Abladestellen auf dem Wertstoffhof. Alles was bis 1cbm geht über die Rampe, rückwärts vom Anhänger, in den Container.
    Alles über 1cbm muss auf den großen Umladeplatz, dort kannste von allen Seiten dann abladen. Der Tieflader hat dann den Vorteil, dass man nicht so klettern muss.
    Zurrpunkte: bei meinen sind auf jeder Seite mind. 4 Stück und bisher habe ich keine zusätzlichen Zurrpunkte vermisst (obwohl wir damit auch schon Betonhohldielen gefahren haben).
    Beim Humbaur bin ich zwiegespalten, denn das was bei Hornbach rumsteht, steht sich auch die Beine in den Bauch. Die Planen finde ich, persönlich, auch nicht so passend. Manche sehen doch etwas sehr labil auf den Anhängern aus. Ja, ich weiß, Planenstoff arbeitet, aber wenn die Plane im Winter locker drauf liegt, was ist dann im Sommer erst?
    Wenn es denn aber ein Baumarktanhänger werden soll, dann hast du eh nur die Wahl zwischen Stema (Obi, Bauhaus), Humbaur (Hornbach) und TPV (Globus). Vorteil OBI wäre deren Kundenkarte, wo du 10% sparen kannst.
    Dierk
    Ja gut. Da sieht jeder wieder anders aus. Bei unserem kannst du oben (auf Höhe der Container) nur seitlich abladen.
    Musst du bei einem Hochlader auch nicht, außer er hat 70cm Ladehöhe und du bist 1,7m ;) :D
    Aber es gehen z.B. auch 56cm Ladehöhe bei einem Hochlader.
    Autos:
    Ford Ranger Wildtrak, EZ 08/2021 (08.2021 - heute)
    Motorräder:
    Honda CBR 600F PC 35, EZ 2002 (03.2019 - 04.2022)
  • Musst du bei einem Hochlader auch nicht, außer er hat 70cm Ladehöhe und du bist 1,7m ;) :D
    Beim Stema-Kipper hab ich 73cm Ladehöhe und bin 1,88m gewachsen. Ist schon was anderes als wie beim Eduard.
    Dierk
    Er sucht einen gebremsten Anhänger mit dem er auch in den Urlaub fahren kann. Ein ungebremster Baumarkthopser wird z.B. in Schweden und Norwegen nicht so gerne gesehen...
    was genau meinst du damit?
    Gibt es dort für ungebremste besondere / unangehme Regelungen?
    Holger
  • Ja, besondere Tempolimits für ungebremste Anhänger.
    Das KLEINGEDRUCKTE beachten:
    https://www.adac.de/reise-frei…n/uebersicht/tempolimits/
    Und wenn es in Richtung Süden geht auf die Reifengröße achten:
    10" sind insbesondere in wärmeren Gefilden nicht sehr häufig auf Lager... Also entweder gleich 13"+ kaufen oder halt ein Ersatzrad dabei haben. Oder es kann bei einer Panne echt Tage (!!!) dauern...
    Daher Urlaubsanhänger:
    1. immer gebremst mit
    2. idealerweise 13" oder 14" Bereifung und
    3. besser mit Ersatzrad (bei 10" zwingend).
    Meine Meinung. ;)
  • Ah, okay!
    Ich fahre in Skandinavien ja gerne gemütlich, aber soo gemütmlich nun auch nicht unbedingt... ;)
    (Allerdings bisher immer ohne Anhänger)
    Gibt es hier irgendwo ein eigenes Thema über die Abwägungen zw. Pro und Contra für die Kaufentscheidung
    eines Hängers, wenn man in dem Bereich um die 750 kg zGG umherüberlegt?!?
    Ich besitze derzeit einen kleinen alten 600 kg Auwärter, mit einer Ladefläche v. 1,6 m und einen
    Eigenbau mit 1800 kg, mit einer Ladefläche v. 3,6 m.
    Mein Nutzungsziel für den großen hat sich inzwischen doch nicht so ergeben, daher steht der eigentlich nur rum.
    Der kleine Auwi ist knapp 40 Jahre alt und hat eine gute Basis, doch stehen da einige Restaurationen an.
    Nichts weiter schlimmes, aber in letzter Zeit komme ich öfter mal ins Grübeln, ob ich mich nicht grundsätzlich verändern soll:
    Aus 2 mach 1 !?! Also beide veräußern, und einen "neuen" anschaffen"?"
    Den Auwärter benutze ich gar nicht mal so selten, aber so manches mal hätte ich schon gerne eine Ladelänge von > 2 m,
    oder gar 100 - 200 kg. mehr Nutzlast. Also viieel mehr als die vorhandenen Parameter hergeben,
    brauche ich eigentlich wirklich so gut wie nie.
    Sowas im Bereich eines Humbaur HA 752111 würde mir demnach wahrsch. schon gut taugen.
    Vor allem das geringe Eigengewicht finde ich schon recht geschmeidig.
    Denn das ist wichtig für mich: ich muß den Hänger alleine gut händeln können. Auch auf einer ungemähten Wiese.
    Oder dann eben doch besser gebremst, mit 1000 oder mehr kg zGG, und 2,5 m Länge?!
    Brauche ich von der Zuladung her eigentlich wirklich nicht. Haben die bessere Fahreigenschaften?
    Usw. usw.
    Das alles sind wie gesagt bisher nur ein paar Gedankenspiele.
    Aber derartige Überlegungen müssten hier im Forum doch sicherlich schon öfter diskutiert worden sein, oder?
    Holger
  • Eierlegende Wollmilchsau auf Rädern? :D
    Da gibt es viele Ansichten, Meinungen, Anforderungen, Erfahrungen...
    Ich würde Dir empfehlen, einen eigenen Thread aufzumachen. ;)
  • Vielleicht findest Du hier noch ein paar Impulse:
