Kofferanhänger gebremst,600kg Ladung,absenkbar mit Mover/Antrieb
  • Wie wär's mit einem Tohaco 1-Achser?
    https://www.tohaco.de/optionen/kastenaufbau
    Da könnte man Mal fragen ob ein mover möglich ist.
    Autos:
    Motorräder:
  • Das mit einem Kipper hat einen Nachteil,wenn,s hoch geht,muß die Frau den E Rolli auch gleich festmachen,das ist alleine wohl nicht so toll.Bei Fahrzeugherstellern habe ich auch schon nachgefragt.Es ist eben nicht einfach!
    Gruß,Rainer
    Ähm - der Unsinn-„Niederflur“ hat eine Ladeflächenhöhe von ca. 36cm Höhe.
    Hier noch eine Ladebordwand ist ein sehr komfortables Verladen.
    Um das Zurückrollen der Rolli‘s ist hemmen, genügt ein simplen Seil, Umlenkrolle und eine Seilklemme.
    Haben die Rolli‘s keine (Feststell-)Bremse?
    Aber wie Glonntaler schon schrieb: mach‘ doch mal umfangreiche Angaben und zeige Bilder, Bilder, Bilder
    Was spricht gegen diesen Trailer dieser Bauart mit Auffahrrampe? https://www.trailerdiscount.de/wp-content/upl…r-750-kg-05.jpg
    Gebremste Achsen bauen unwesentlich höher...
    Und Unsinn macht sehr viel möglich... eine sehr engagierte Firma - aber auch dort braucht es konkrete Vorgaben ;)
    DIE haben ein extra Wunscherfüllervideo klick
    Holla die Faldfee - da gibt es krasse Geländerenner https://www.youtube.com/watch?v=J29TldREZSg für Menschen mit Behinderung 8) :love: :thumbup:
    wie wayko schon schrieb, (edith nicht möglich - natürlich grottenfalsch
    Sorry denni ...
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Moin
    Also bei Unsinn und diversen anderen hab ich schon selbst angefragt,die scheitern alle an dem Antrieb,Fotos,der Hänger steht in HH,also 260 km von mir entfernt.
    Ich hatte halt gedacht,das vielleicht hier im Forum auch ne Idee hat,haben sich ja auch schon etliche Gedanken gemacht,danke dafür!Die Rollis wiegen so um die 250 kg,die Frau möchte sich,aus welchen Gründen auch immer,nicht darauf setzen und hochfahren,sie läuft immer nebenher und dirigiert mit dem Joystick den Rolli.Ansonsten kann man sie nur bewundern wie sie alles meistert,7 mtr Sprinter als Womo+ Hänger,und zum rangieren auf den Stellplätzen muss ein Mover dran,da sie ja alleine den Hänger nicht rangieren kann.Ideal wäre ein Radnabenmotor,da sind sie ja schon bei den Caravans dran,vielleicht kommt ja sowas mal zeitnah.
    gruss,Rainer
    Westfalia Komfort 600kg von 1981
    Westfalia Komfort 1200kg mit Haube von 1994
    Blyss Autokipper 1800kg
    Unsinn Autotransporter Absenker AS 13-15 von 2016
    2Achs Zahnstangenkipper von ????
    1Achs ehem.Miststreuer von ????
    1xMüller Mitteltal UDBK 3 Seitenluftkipper von 1956
    Eriba 530 SL von 2018
    Alpenkreuzer Zeltwohnwagen zum klappen von ???
    Fahrradanhänger
  • Eigentlich klar bei einem Absenkanhänger - wie sieht es denn aus bei einer kippbaren Ladefläche? Da kann am Rahmen der Mover verbleiben, denn nur die Ladefläche lässt sich kippen.
    Zumindest Unsinn sollte so einen speziellen Kipper fertigen können ;) Der Zentralrahmen endet an der Achse. Mover am Rahmen vor der Achse. Der kippbare Rahmen kippt hinter der Achse. Sollte doch machbar sein...
    Edith sacht: Wenn's Unsinn kann, dann kann's auch ein engagierter Anhängerbauer... ;)
  • Moin und danke
    Ja da hatte ich auch schon gefragt,ist aber schon etwas her,werde ich nochmal nachhaken.
    Gruss,Rainer
    Fahrradanhänger
  • Dein Problem scheint zu sein, dass du dir eine bestimmte Konfiguration in den Kopf gesetzt hast. Die vielleicht keiner bauen kann.
    Die Lösung für dein Problem könnte sein, erst mal ausführlich deine Anforderung zu schildern. Und wie bereits erwähnt, ein paar Bilder können auch hilfreich sein.
    Wenn wir dann hier verstehen, was Dein Problem ist, dann können die Profis hier - und davon gibt einige Kreative hier - sicher weiterhelfen. Möglicherweise sieht die Lösung dann anders aus als du sie im Kopf hast, aber ich bin sicher hier wird man eine schlaue Lösung finden.
    Also versuchs einfach noch mal von vorne…
    also die eine oder andere Möglichkeit das umzusetzen würde mir da evtl. einfallen. Wenn der Anhänger aber ganz absenken soll, wird das nicht so einfach. Mit einer Triebachse und einer schaltbaren Kupplung könnte man den Antrieb umsetzen. Preiswert wird das aber nicht. Einen normalen Mover ganz normal montieren geht eben nicht.
    Wenn man mit einem kleinen Auffahrwinkel leben kann, wird es deutlich einfacher. Oder eine Hebeplattform hinter den Achse? Das wäre dann schon wieder einfacher machbar.
    ich werfe mal folgendes ins rennen:
    https://www.felitec.de/linearlift-al1-solid/
    Solche Lifter habe ich auch schon eingebaut. Normalerweise sind diese für Kastenwägen vorgesehen, aber bei entsprechendem Unterbau (Spezialanfertigung) vermutlich auch im Anhänger einsetzbar.
    Was ich nur nach wie vor nicht ganz verstanden habe:
    Wenn eine behinderte Person mit dem Rolli jetzt im Anhänger sitzt, was passiert dann? Dort darf er ja nicht transportiert werden.
  • Debon57: Wenn du nicht im "fremden" Thread geschrieben hättest, sondern direkt in Westfalia Komfort s Beitrag geschaut hättest, dann hättest gesehen, dass er nen Koffer sucht und keine Plattform!
  • Moin
    Danke für den Tip,super!
    Der Koffer hat sich mittlerweile erledigt,mein Freund hat aufgegeben,mir gehts genau um sowas wie Debon empfohlen hat.
    Gruß,Rainer
    Fahrradanhänger
