Aus 2 mach 1
  • Ich musste den Aufbau ja schon mit dem Keil drauf setzen um den gerade zu bekommen. Bei den schwingen gebe ich dir recht die sind fest. Gabe es ne legela Möglichkeit die Achse und Deichsel zu trennen und dann über die Vierkantrohe die hohe der Achse anzupassen. Und das Zugrohr dann an der Bodenplatte zu befestigen?
  • Patte ich würde beides machen also ein Vierkant Rohr zwischen Achse und Aufbau.
    Dadurch wird doch nur der Aufbau höher gelegt, aber kein Stück in die Waagerechte gebracht.
    Gekröpfte Deichsel, falls die Federung der Achse keinen Schaden hat und eventuell größere Reifen.
    So wie es auf deinen Fotos aussieht, ist das Zugrohr an die Achse angeschraubt und kann dann auch durch ein gekröpftes Zugrohr ersetzt werden. Zugrohr an Bodenplatte ist nicht zulässig (soweit ich weiß und kann ich mir auch nicht vorstellen).
  • such mal nach hp höhenadapter.wenn der lochabstand passt geht das. selbstbau mit passenden massen ist sicherlich auch möglich.
    das steht in der beschreibung :
    für 90 mm Höhenausgleich bei Kugelkupplung KK 82 und KK 92
    KTA / BAG geprüft
    Komplettsatz für Rund- oder Rechteckzugrohre geeignet, 40, 50, 60 und 70 mm Rohrdurchmesser / Seitenlänge
    bis 750 Kg zulässige Gesamtmasse
    Lochabstand waagerecht 54mm, senkrecht 90mm
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • Ich fürchte, das dürfte nicht zulässig sein, denn diese Höhenadapter sind explizit für bestimmte HP-Anhänger vorgesehen und haben mit Sicherheit auch nur für diese die KTA-Zulassung erhalten.
    Kaum denkbar, dass man die an einen beliebigen Anhänger schraubseln darf.
