Aufbau (Spriegel) kürzen
  • Hallo, ich habe mir gestern einen 1200kg Anhänger von Brendrup aus Holz gebraucht gekauft ich würde den Anhänger gern in die Garage stellen nur leider ist der spriegel ca 10 cm zu hoch, der spriegel ist selbst gebaut und komplett verschweißt aus ca 1,5 cm dicken rohr, meine Idee wäre das ich ihn mittig an den eckpunkten um 10 cm kürze und darüber ein dickere rohr stülpe sodass ich ihn runter fahren kann und wenn er aus der Garage ist ihn rausziehe und dann durch beide Rohre ein Loch bohre sodass ich dort dann einen Bolzen durch stecke und mit einer Flügelmutter fixierte, das wäre meine einzige Idee aber vielleicht habt ihr bessere Vorschläge.
    Mfg
  • Baxxter91
    Schau einmal hier in meinen thread
    DIY Einfache Sicherung von Rohrsteckverbinungen für ein Spriegelgestell
    Siehe Beitrag 1 und 2 mit Bilder
    Der Vorteil meiner Lösung ist nach meiner Meinung, die 25 mm Rohrklemmen mit Flügelschrauben aus dem Campinghandel können so positioniert um keinen Schaden an der Plane durch Reibung und Scheuern entstehen zu lassen. Im Kontaktbereich ist alles schön flach und glatt. ;)
    Swifty
  • Bei den Rohrklemmen kannst gleich Schrauben nehmen....
    Auwärter GL 75
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Eher nicht, die benötigen ein Durchgangsloch = durchbohren
    Meine Lösung braucht nur eine Bohrung = anbohren
    Die Blechmanschette < 1mm Dicke trägt kaum auf und ist glatt, da scheuert auch nichts auf.
    Ein Schraubenkopf oder Linsenkopf einer Schlossschraube mag eine Plane nicht so sehr ... die scheuert sich wund . ;)
    Swifty
    Einmal editiert, zuletzt von Jay () aus folgendem Grund: Keine Fullquotes!!
  • Eine Schloßschraube rein, die ist abgeflacht und dann ist alles gut...
    Denn die Schelle um das Rohr hat genauso eine Kante, wenn nicht schärfer als ne Schloßschraube!!
    Und wenns schnell gehen muss, bau es mit Splinten wie Mani sagte ;)
    Auwärter GL 75
  • klappsplint reichen.... der Rest wird durch die plane runter gezogen....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Federstecker würden auch gehen.
    Würde auch überlegen, eine kleine Kette oder Seil dran zu machen um die Bolzen, Schrauben oder was immer du auch nimmst anzubringen.
    Dann gehen sie nicht verloren in der Garage und musst sie nicht suchen. ;)
