Was wiegt eigentlich so ein Deckel…?
  • Hallo!
    Nachdem ich gerade vor kurzem einen Deckelanhänger bei Koch bestellt habe, stelle ich mir so die Frage… Was wiegt eigentlich so ein Deckel für einen 4.13? 🤔 Vielleicht gibt es mal die Situation, dass man ihn mal abnehmen muss - wer weiß…?!
    Heiter und herzlich,
    TM
    Koch 4.13 Deckelanhänger mit 80cm Bordwand - das war eine goldrichtige Entscheidung. 🤩
  • Laut Koch-Homepage wiegt der Deckel: NIX! Leergewicht mit Deckel 240kg und ohne Deckel auch 240kg! :bigggrins:
    Deshalb ist der Deckel auch so leicht abnehmbar, wie sie in ihrer Beschreibung ja mehrfach erwähnen!
  • Deswegen wird er auch so gut festgehakt auf der Basis - weil er eben nichts wiegt, fliegt er auch leicht weg. :biggrins::tongue::super:
  • 20cm hohes doppelwandiges Aluprofil hat ungefähr 2,5kg, dann kannst es dir ausrechnen
    Allein mit der Angabe kann man es nicht ausrechnen. Wie soll das gehen?! 20cm hoch und 80cm lang haben sicherlich ein anderes Gewicht als 20cm hoch und 20cm lang.
  • m² bzw. m
    m² klingt schon sinnvoll. 😉 Dann würden ja auf den Deckel inkl. Profildichtung, Schrauben, Beschlägen nur max. 15kg entfallen.
  • Bei Profilen sind solche Angaben immer pro m, bei Platten immer in m². Kann doch so schwer nicht sein! :/
  • „Kann doch so schwer nicht sein!“ - na hier herrscht ja ein toller Tonfall. Respekt. Lädt ja richtig ein sich an Diskussionen zu beteiligen.
    Mit den hier geschriebenen Angaben ist eine Berechnung des Gewichts nicht möglich. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung und kann verbindliche Informationen geben anstatt nur nebulöse Angaben in den Raum zu stellen. :super:
    Was ist denn an dem Tonfall so schlecht. Da bin ich schon penibel, aber, naja....
  • Beitrag gelöscht. Entschärfung. :]
    2 Mal editiert, zuletzt von TM ()
  • Sorry, aber Dein Tonfall ist noch schlechter!
    Bedenke das so nicht mehr viel kommen wird
    Ich habe ihn gelöscht und hoffe daher hier etwas zu entschärfen… Anfeindungen gibt es aktuell schon genug, an jeder Ecke.
    Also… Nochmal… Mit der Angabe von „20cm wiegen 2,5kg“ lässt sich das Gewicht des Deckels nicht ermitteln, sofern nicht klar ist, wie oft diese 20cm verbaut wurden. Da können auch Grundschüler nichts ausrechnen. 😉
    Weiterhin fehlt die Info darüber, welche Materialstärke das auf dem Deckel montierte Riffelblech hat, wodurch resultiert, dass auch für diese ~3m² kein Gewicht angegeben werden kann.
    Vielleicht findet sich unter den Heerscharen der Tausenden an Mitgliederinnen und Mitgliedern hier ja jemand, der das Gewicht schonmal konkret ermittelt hat. :super:
  • Nachdem ich gerade vor kurzem einen Deckelanhänger bei Koch bestellt habe, stelle ich mir so die Frage… Was wiegt eigentlich so ein Deckel für einen 4.13? 🤔 Vielleicht gibt es mal die Situation, dass man ihn mal abnehmen muss - wer weiß…?!
    TM
    ich befürchte du musst warten bis dein Deckelanhänger geliefert wird. Um dann selber den Deckel abnehmen und wiegen.
    Swifty
  • Swifty du enttäuscht mich, gerade Du als Planungsmeister solltest das doch locker ausrechnen können...
    Rechenweg:
    Länge Aluprofil ist 2x die Länge plus 2x die Breite, also 7,5m.
    1lfm Aluprofil mit Höhe 20cm wiegt 2,5kg. Auf den Bildern die ich bei Google gefunden habe schaut das Profil niedriger aus, dafür ist oben eine Reling drauf. Soll in erster Näherung genügen, also 19kg.
    Die Querstreben haben vielleicht auch 2kg pro Stück also 6kg.
    Das Alublech oben hat vielleicht 2mm,wenns viel hat. Also 2,5mx1,25mx0,002m x 2,7kg/dm3 =17kg.
    Also wird der ganze Deckel keine 17+19+6+x = 50kg haben.
  • Hääää ich dachte es geht ums abnehmen :rolleyes:
    Also rund 50 kg zu zweit kein Problem :thumbup:
    Richtig - 50kg kriegt man zu zweit gut „gewuppt“.
