Kompressor Kaufberatung
  • ich hatte jahrelang einen doppelzylinder von Güde,
    seit ein paar wochen den hier,
    Den hat mein Schrauberkollege auch angeschafft.
    Nach 3 Wochen erste Dichtung von einem Zylinder gepaltzt.
    Eingeschickt, weil auch iwo bestellt.
    Nach zwei Monaten das gleiche Problem mit dem nächsten Kompressor.
    Mittlerweile steht das Ding bei uns in der Halle.
    Kollege ist es leid den jedes mal einschicken zu müssen.
    Wir überlegen den selber zu reparieren oder er geht in die Schrotttonne!
    Zum Sandstrahlen (dafür war er gekauft) macht er zu wenig Liter!
    Ich hab jetzt so einen Alten Bauernkompressor mit 250l Tank drunter.
    Läuft auf 380V und ist scheiße laut!
    Macht aber genug Liter.
    Heute kommt noch so einer dazu für zu Hause.
    Denke der reicht für mein Anwenderprofil zu Hause.
    Brauche den eigentlich nur um die Wasserschläuche von Kaffeevolatomaten durchzublasen wenn sie verstopft sind.
    Aus Platzgründen suche ich da was, was wenig Platz weg nimmt und nicht nur mit 12V läuft.
  • Ich habe einen in ähnlicher Größe (oder auch nicht... sah auf dem Bild kleiner aus ^^): https://www.ebay.de/itm/264419576709 Habe mir den letztes Jahr für 150€ geholt. Dazu dann eine Schlauchtrommel, Ausblaspistole und Reifenfüllgerät geholt.
    Ich hatte auch lange überlegt, obs was kleineres oder was größeres, dafür aber lauter sein soll. Da aber zwei Nachbarn je einen großen Kompressor haben und mir bereits Luft angeboten haben, habe ich mich für diesen entschieden. Selbst, wenn ich nachts den Luftdruck prüfe, stört es keinen :) (schon getestet :D)
    Autos:
    Motorräder:
  • Ich nutze 2 Kompressoren
    Einen kleinen 8 Bar mit 24 l Kessel, Öl geschmiert, sollte ein Einhell sein. Gabs vor 15 Jahren mal bei Norma.
    Und einen 10 Bar mit 50 l Kessel, ölfrei, von Aldi.
    Kann beide Kompressoren auch mit einem Schlauch koppeln und so die Ansaugleistung oder Luftreserve erhöhen.
  • Macht ihr da auch regelmäßig einen Öl-Wechsel?
    Autos:
    Motorräder:
  • Beim großen mach ich es alle 2 Jahre ;)
  • Wenn ich das so lese könnte das aus einem Kompressorforum sein😁
    Ich werf nochmal was minimalistisches ein https://www.aldi-nord.de/angeb…sor-5971-0-0.article.html
    Was ich auch aber von Lidl hab, nur zum Reifenaufpumpen uns irgendwas ausblasen. Ist eben superleicht, Strom ist vorne , und bis ich Schlauchverlängerung und das ganze Geraffel aus der Werkstatt geholt und wieder weggepackt habe bin ich mit dem Teil schon fertig. Einen Treckerreifen auf der Wiese schafft der i V mit dem kleinen Invertermoppel auch : 1100 zu 1200 Watt.
    Größereckannst du immer noch kaufen wenn du das dann wirklich brauchst, die Investition hier ist ja überschaubar. Das ist wie mit den Anhängern die bleiben ja oft auch nicht alleine😇
  • Hab ich gestern gekauft! :whistling:
    Genau so einen!
    Macht einen heiden Lärm um die 90Db mein ich.
    Aber tut was er soll.
    Und immer alle dabei.
    Auf der einen Seite das 5m Stromkabel und auf der anderen Seite der 2m Schlauch.
    In der Mitte ein kleines Fach wo noch andere Aufsätze drin sind.
  • und bis ich Schlauchverlängerung und das ganze Geraffel aus der Werkstatt geholt und wieder weggepackt habe bin ich mit dem Teil schon fertig.
    Deswegen habe ich mir in die Garage eine Schlauchtrommel installiert. Dauert ca. zehn Sekunden bis ich einsatzbereit bin und Luft prüfen kann ;)
    Autos:
    Motorräder:
  • Also bevor man so nen kleinen Elektro vom Aldi kauft, da kannst dir auch so nen richtig kleinen 12V kaufen
    ich hab so nen ähnlichen, und muß sagen der ist nichtmal so schlecht wie man denkt
    für Fahrräder Sackkarre usw reicht der locker, und selbst 4 Reifen von Plattfuss bis 2 Bar schafft er ohne das er nen Hitzetod stirbt
    dauert halt bisschen
  • Ich habe je einen Opelkompressoren geschrottet, als ich je einen Reifen von null auf 2bar aufpumpen wollte.
    Geld zum Fenster rauswerfen geht frustfreier ohne 12Volt-Kompressorkauf
    Hulco Rota3-3503 - 3,5To,
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
    ich häng mich mal dran. Bislang hatte ich das Ding (50l Kessel, 230V, 2,2kW, 10bar, Füllleistung 225l/min, Ansaugleistung 356l/min, 97dB(A) und 5 Jahre Garantie) , und war so einigermaßen zufrieden. Anwendungen waren Reifenwechsel fürs Mopped und Fahrrad, bisken auspusten, auch mal Räderwechsel mit Schlagschrauber wenns sein musste (das mach ich aber lieber bei meinem Vater in der Werkstatt als bei mir). Der Kompressor ist auf dem Garagendachboden fest installiert (mit dem Boden verschraubt), und über ein Zeitschaltrelais (mit je einem Taster in Garage und Keller) einschaltbar. Hat dann 90min Strom, und schaltet sich danach selbst ab. Vorteil ist: das Ding läuft nie mitten in der Nacht an. Die Druckluft wird über eine feste Verrohrung sowohl in die Garage als auch in den Keller verteilt.
    Nachteil am bisherigen Gerät ist zum einen, dass er bei kühlen Temperaturen nicht zuverlässig anläuft (scheint ein Problem direkt angetriebener Kompressoren zu sein), und zum anderen die Lautstärke. Man kann den Kompressor einfach durchs nicht isolierte Garagendach hören, und man hört ihn auch im Haus. Die Vibrationen übertragen sich in die Garage, also klappern die Tore und Werkzeuge an der Wand lustig vor sich hin.
    Jetzt steht eine Neuanschaffung an, die vorzugsweise die Stärken beibehält, und die Schwächen abstellt. Ich hab mal obige Links durchgeblättert und bin bei Stahlwerk hängen geblieben. Wo ist der Haken? Der hat 50l Kessel, 230V, 2,8kW, 10 bar, sogar 7 Jahre Garantie, ölfrei isser auch noch, 69dB(A), also nur ca. 1/8 [ein Achtel(!)] so laut, wenn je 10 dB(A) eine Halbierung der Lautstärke sind, 420l/min Ansaugleistung und 254l Abgabemenge bei 7 bar. Keine Ahnung was Füllleistung und Abgabemenge unterscheidet, aber vom reinen Ansaugwert her isser besser, gut, hat ja auch mehr Leistung/Stromaufnahme.
    Kennt jemand eine Alternative? Vielleicht noch einen Tacken günstiger? 230V wär wichtig, 400V Anschluss ist bis dato nicht vorhanden. Läuft der Stahlwerk auch bei -5 Grad zuverlässig an?
    Danke schon mal
  • Keine Ahnung was Füllleistung und Abgabemenge unterscheidet,
    Ansaugleistung ist was er drucklos durchpumpen kann, mit steigendem Druck wirds weniger
    Abgabemenge ist das was er bei nem bestimmten Druck maximal abgeben kann ohne das er weiter fällt im Druck
    das ist der ehrlichere Wert, der beim arbeiten hilft
    wenn nen Kompressor hast der 500l bringt aber nur bei 4 Bar, dann hilft dir das weniger als wenn einen hast der nur 400l aber bei 8 Bar bringt
    das Teil vom Stahlwerk macht nen guten Eindruck, und als 4 Zylinder dürfte der gut Druck bringen
  • Joe8353 @ Gerhard, hatte ein ähnliches Problem, Leichtlauföl brachte Linderung, den Durchbruch brachte eine Kapazitätsmessung des Kondensators. Nach dem Austausch des defekten Teils war das Problem gelöst. Für kleines Geld😋
    Walddödel : danke für den Tipp, leider zu spät. Vor ein paar Wochen hab ich den Kompressor über den Taster im Keller eingeschaltet, und nicht bemerkt, dass er nicht angelaufen ist ;(
    @ all: ich bestell den Stahlwerk jetzt einfach mal, ich probier das.
    Hat jemand von Euch erfahrung mit automatischer Kondensatableitung? Sowas? Oder Sowas?
    Wie oben steht, ist der Kompressor auf dem Garagendachboden, und da geh ich zu selten hin und mach den Hahn auf. Wär schön, wenns automatisch ginge...
    Danke Gerhard
  • Wie oben steht, ist der Kompressor auf dem Garagendachboden, und da geh ich zu selten hin und mach den Hahn auf. Wär schön, wenns automatisch ginge...
    Mit einem elektrisch angesteuerten Ventil ist das machbar.
    Peter
  • Ich hab den von Aldi Süd den es alle Jahre gibt...
    2 Kolben, 50l für 149€
    Reicht für meinen Gebrauch (Schlagschrauber, aufpeppen, ausblasen)
    Eduard 3116-4-1OB30-270-P-63 - EZ 03/2021
