Fußtaster mit Betätigungsschutz und Steckdose
  • Hallo Leute,
    ich hoffe, Ihr könnt mir auch diesmal weiterhelfen:thumbup:
    Um meine Ständerbohrmaschine flexibler nutzen zu können, suche ich einen Fußschalter(Taster) mit Steckdose für den mobilen Einsatz in Innenräumen.
    Gefunden habe ich:
    Normale Fußtaster 10A - kein Thema - ab 25Euro und gut is
    Normale Fußstaster 10A mit Betätigungsschutz - ca. 30Euro - ist auch ok.
    "Normale" Fußtaster 10A mit Betätigungsschutz und Steckdose - ab 350Euro =O
    Gibt es so was auch in bezahlbar? Suche jetzt schon das ganze Wochenende rum - aber weit und breit nix zu finden. Finde immer nur Steckdosen mit Fußschalter für Lampen und Co X(
    Mir fehlt wohl der passende Suchbegriff.
    Habt Ihr einen Tipp für mich? 6A ist auch ausreichend. Meinetwegen auch gebraucht! Jedoch keine Bastellösung. Damit arbeiten hin und wieder auch andere Personen.
    Danke schon mal
    Peter
  • Ich bin kein e-Profi, deshalb kann ich die Auswahl nicht bewerten, aber beim Conrad haste mal reingeschaut? Sehe da auf Anhieb sehr viel, was teilweise auch mehr A hat und mit Abdeckhaube usw . Klar, nach oben Preislich (fast) keine Grenzen, aber auch sehr viel im 2stelligen Bereich. Außerdem haben die meiner Meinung nach ne gute Filterfunktion, mit der du eingrenzen kannst, was du brauchst...
    Fußschalter, Fußtaster, Fußpedal für Industrie kaufen (conrad.de)
  • Hast du keinen Elektriker an der Hand?
    Ich möchte nicht die ganze Spannung auf dem Schalter haben, da ist ein Schütz schon sinnvoll, und dann kann es auch ein einfacher Schalter sein.
    Gruß Benni
  • vorausgesetzt daß Deine Ständerbohrmaschine mittels rastendem Schalter Ein- / Ausgeschaltet wird (nicht mit Taster) und daß der von Dir mit 30€ verlinkte Fußschalter /-Taster Deinen Anforderungen entspricht - und - es wie angegeben für einen Innenraum sein soll, so würde ich mir einen Zwischenstecker mit Kabel besorgen.
    Beispiel: Zwischenstecker
    Ein 3-poliges Kabel zum Fußschalter anbringen. Stecker der Bohrmaschine in den Zwischenstecker und das ganze in die Wandsteckdose, oder Kupplung einer Verlängerungsleitung
  • Hahaha - so einfach kann es sein!
    Herzlichen Dank Pulverer 03 :thumbup::thumbup::thumbup:
    Zwischenstecker und Fußtaster bestellt.
    Damit kann dieser Thread geschlossen werden
    Danke und Gruß
    Peter
    PS: Bohrmaschineneinschalter ist rastend
  • Ähm, ich glaube nicht das dies der richtige Stecker ist
    der ist dafür gedacht, wenn Du nur eine Steckdose hast und da steckt schon was drin, dann kommt der Stecker dazwischen und das Kabel geht zu dem einen Gerät und hinten kannst dann noch eins anstecken, erspart den Doppelstecker
    du brauchst sowas in der Art
    besser wäre aber ein richtiger Fußschalter, der für sowas gemacht ist,, inkl unabsichtliche Betätigung
  • Hm - ok, dann hab‘ ich die falsche Steckdose bestellt. Ich schraub‘s mal auf, vermutlich hast du recht und die Kontakte sind durchgehend
    Fußtaster ist ok - anderer Lieferant, gleicher Hersteller ;)
  • Hallo nochmal,
    das Beispiel vom Zwischenstecker hatte ich (leider) ausgewählt, ohne mich über die Anschlußmöglichkeit zu informieren. Wie er aufgebaut ist weiß ich nicht.
    bei diesem hier
    mit Schalteranschluß
    ist im Text die Anschlußmöglichkeit extra benannt
  • Alles gut Pulverer 03 - ich hatte mich auf einen Fußtaster mit integrierter Steckdose fixiert - hätte meinem Wunsch zu 100% entsprochen - sowas gibt es scheinbar nicht für günstig Geld.
    Mal schau’n, wie ich es letztendlich aufbaue - wenn fertig ist, gibt es als Dank für die Unterstützung :foto:
  • Der ist nur für Euro-Stecker, also für kleine Geräte wie Dremel und so. Ne Ständerbohrmaschine braucht schon nen Schuko-Stecker!
