Ladeleitung/Dauerplus BMW
  • nunja dem muß ich erstmal widersprechen... Stoelo
    siehe hier
    oder siehe hier
    ja ja ich weis... Elektrisch..... aber das hat Stoelo und Mario ja erst nicht geschrieben.
    Also Schwenkbar heißt nicht immer Dose an der Kupplung.
    Tomfred , das ist das was gefehlt hat :thumbup:
    Das sieht echt nicht gut aus....
    Hepp
  • Das sind Nachgerüstete.
    Aber sei's drum - ich glaube, jetzt sind alle Klarheiten gefunden :).
  • aha.. und das ist jetzt wirklich das Problem? Es sei denn, daß die Steckdose in ein genau passendes Gegenlager im Kofferraumfußboden passen muß, sollte sich das doch spielend umbauen lassen. Blechadapter bauen und dann normale Dose verwenden. Wie gesagt.. es sei denn, die Kupplung läßt sich dann nicht mehr einfahren, weil ein zu großer Nachbau nicht in die eingefahrene Stellung paßt.. Aber ansonsten sollte das recht simpel sein.
  • Da könnte was dabei sein, was aber noch nicht bedeutet, daß man es bekommt. :/
    BMW möchte jedenfalls nicht unbedingt die Campergemeinde für sich gewinnen ! Sonst würde man den Kunden nicht ständig Knüppel zwischen die Beine werfen.
    Man kann es so, wie man es braucht beim Neuwagen bestellen und sträubt sich gegen jede Nachrüstung.
    Das ist nicht kundenorientiert. Ich kann verstehen, wenn sie sowas nicht aus der Hand geben wollen. Aber selbst nicht anbieten ist recht schwach.
  • Hi Fred,
    wie sieht denn nun Deine Lösung aus ?
  • Eine Brücke im Anhängerstecker müßte ja funktionieren... theoretisch zumindest. :/8o
  • Ich denke auch zumal die Batterie im Debon ja nicht wirklich groß ist :/
    Was speist Du alles mit ihr
  • Dann sag ich passt das so mit der Brücke sofern die Ladeleitung einigermaßen Querschnitt hat. Aber Du sagtest ja mal was um die 1,5 bis 2,5 dann passt das :thumbup:
  • "nur" den Mover 🤔
    Also bei Wohnwagen werden extra starke Batterien verbaut, da so ein Mover schon ordentlich Saft ziehen kann. Ich denke aber, wenn du den nicht ständig bei voller Beladung nutzt, sollte es gehen 😅
    Eduard Apollo 4,06 x 1,80m 2,0t 155R13, EZ 07/2018 (07.2018 - 05.2024)
    Autos:
    Ford Ranger Wildtrak, EZ 08/2021 (08.2021 - 07.2024)
    BMW 530d, EZ 06/2014 (08.2024 - heute)
    Motorräder:
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    wenn Saft hast auf der Dose, muß der doch am richtigen Pin sein, zu was also ne Brücke im Stecker?
    meinst das der Serienkabelbaum ein 1,5er Kabel drin hat? kann ich mir fast ned vorstellen,
    das wäre eh schon das absolute Minimum, selbst 2,5 is ned viel zum laden
