Probleme mit dem Blinkern Ford Transit
  • Moin
    Und zwar habe ich eine Anhängerkupplung nachgerüstet bei einem Ford Transit bj.11 und nun hab ich das Problem das die Blinker zu schnell blinken sobald ich aber eine von 13 auf 7 Polig Stecker rein stecken geht es wieder normal. Alles andere funktioniert nur die Blinker nicht.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Grüße Eggi
    wie hast du denn umgerüstet? Fzg-Spezifischer Elektrosatz?
    es blinken alle 4 Blinker vorn/hinten am Fzg, wenn ein Adapter drin ist?
    Wie ist es denn, wenn ein Anhänger dran ist? Der muss dann ja auch blinken.
    Und ohne Adapter..was blinkt da am Fzg? Auch vorn/hinten?
    2023 Temared Carkeeper EZ25 - 3000kg
    2023 Eduard 3116 Kipper - 3000kg
    2018 TPV Hopser - 750kg [100km/h]
    2014 Dodge Durango 5,7 Citadel AWD LPG
    2024 Opel Astra-L GS MHEV
    2005 Opel Astra-H 2.0T LPG
    2009 Opel Astra-H 1.6
  • Und welche Rückleuchten sind am Anhänger?
    LED oder Normal??
  • Moin Eggi,
    das hier..... bitte lesen :rolleyes:....
    Und dann Dein Problem versuchen besser zu beschreiben....
    Dann wird auch geholfen ;)
  • Es Blinken alle 4 Blinker solange der stecker von 13 polig auf 7 polig drinne ist ganz normal sobald der Stecker ab ist blinkt rechts sowie links schnell so als würde irgent eine Birne defekt sein.
    Es sind ganz normale Glühlampen
    Das was mich aber wundert warum er mit dem Stecker normal blinkt und sobald ich ihn raus ziehe er schneller blinkt alles andere ist normal nur die Blinker blinken schnell.
  • Dann hast definitiv an deiner Dose innen was f:/alsch abgeklemmt bzw. Es überbrückt was
  • Das Problem hat sich gelöst es war eine Glühlampe zu viel im Lampenträger es war 2 mal eine Glühlampe für das Nebelschlusslicht drinne ob wohl nur bei einer links eine rein sollte hab rechts dann raus genommen und es geht alles wunderbar
    Vielen Dank trotzdem für die Hilfe
    =O:huh:
    Gut, dass es jetzt funktioniert.
    Wer kann einem Elektro-DAU wie mir den Effekt erklären? Danke
  • Ich glaube, diesen Effekt kann nichtmal ein KFZ-Elektriker erklären... :/;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Doch, das Auto hat eine Programmierung für nur 1x21 Watt auf Pin 2.
    Das kann man mit dem Werkstatttool programmieren. Ich habe auch jedes mal in meinem Job solche Probleme, dass ich den Zugwagen und den Anhänger aufeinander anpassen muss.
    Andi
  • Aber was hat dann Pin 2 mit Blinker zu tun?? komisch evtl hat etwas in der Fassung überbrückt?!
  • Ich denke das Steuergerät hat den Anhänger abgeschaltet, weil er zu gierig war und zu viel Strom wollte.
    Der Kack ist heutzutage scheiß kompliziert geworden.
  • Kann i mir zwar nicht vorstellen aber wäre eine Erklärung.....
    Da wäre dann interessant welcher E satz....usw..
    Aber egal funktioniert jetzt ja....
    Eigentlich kann dann hier auch geschlossen werden oder??
  • Gelöschter Nutzer
    Hat das Thema geschlossen.
